11. May 2025, 15:24:47
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [gelöst] Touch Funktion nicht mehr verfügbar <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: [gelöst] Touch Funktion nicht mehr verfügbar  (Read 6283 times)
Laddieter
« on: 05. January 2018, 10:34:39 »
Hallo, liebe mcHF Freunde,
bei meinem V4 mcHF, SW: D2.7.54, geht die Touchfunktion nicht mehr.
Wenn ich durch langes Drücken der Powertast in den Button Testmode gehe,
kommt der Hinweis: Touch controller not Present.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
Schöne Grüße
Dieter, DL1LAD
« Last Edit: 05. January 2018, 18:41:31 by DF8OE » Logged
Re:Touch Funktion nicht mehr verfügbar
« Reply #1 on: 05. January 2018, 11:38:41 »
Bei der neuen firmenware muss der touchsreen erst kalibriert werde dazu drück du im ausgeschlagen Zustand die power +menü taste und touchsreen  bis das blau hinweisfester zur Validierung kommt danach wird alles erklärt was zu tun ist auf den Bildschirm.
« Reply #2 on: 05. January 2018, 11:57:45 »
Hello Dieter,
could you give us more data?
1. Is this mcHF touch worked before the upgrade to D2.7.54?
2. Which lcd module/touch controller you have?
« Last Edit: 05. January 2018, 11:58:22 by SP9BSL » Logged
« Reply #3 on: 05. January 2018, 13:07:07 »
Das ist in der Tat sehr interessant.
Kannst Du bitte mal eine ältere FW probieren und dann berichten ob es dann wieder geht? Und wenn: mit welcher hast Du getestet?
Laddieter
« Reply #4 on: 05. January 2018, 16:54:14 »
also die Touchscreen Funktion geht bei meinem mcHF bis zur SW Version 48.
Dieter, DL1LAD
« Reply #5 on: 05. January 2018, 17:07:31 »
Wir (bzw. Slawek SP9BSL) haben eine Kalibrierung für den TC eingeführt. Das Positive: nach der Kalibrierung ist der TC wesentlich präziser. Das Negative: Wenn man die Kalibrierung noch nicht ausgeführt hat, geht er gar nicht mehr.
Hast Du beim Start schon mal irgendwo auf den TC getippt und den Stift solange gedrückt gehalten, bis Du in der Kalibrierroutine gelandet bist?
Laddieter
« Reply #6 on: 05. January 2018, 17:38:03 »
alles Okay. Nachdem ich in der FW 49 die TC Kalibrierung durchgeführt habe,
funktioniert auch in der aktuellen FW Version 54 die TC -Funktion.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Schönen Gruß
Dieter, DL1LAD
OE1FHB
Re:[gelöst] Touch Funktion nicht mehr verfügbar
« Reply #7 on: 06. January 2018, 08:27:40 »
Hallo Andreas !
Mir ist aufgefallen ,daß in den letzten Versionen von FW (51-55) beim
TC kalibrieren als 5.Position die Kalibrierung noch einmal auf Pos.
li. unten wiederholt wird , bei Version 50 war das in Schirmmitte.
Ist das gewollt ?
vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #8 on: 06. January 2018, 08:29:48 »
Da ich bereits kalibriert hatte, ist mir das nicht aufgefallen. Ich werde Slawek fragen - denke aber, dass das so nicht gewollt ist.
OE1FHB
« Reply #9 on: 06. January 2018, 08:48:37 »
Hallo Andreas !
Ich habe mich vertippt,es ist die re. Untere Pos. die zweimal kalibriert
wird.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #10 on: 06. January 2018, 12:27:11 »
Hallo Andreas & Slawek ,danke für die Behebung des Kalib. Fehler.
Bei Version 56 wird der 5. Punkt wieder in Schirmmitte kalibriert.
Vy73 Friedrich
OE1FHB
hb9bdm
« Reply #11 on: 19. March 2018, 08:39:10 »
Was macht man, wenn Touchscreen nicht verdrahted ist und die Error Meldung bei jedem Start erscheint aber man trotzdem die neuesten Versionen benutzen moechte? Wie komme ich da drum herum?
73 Chris
« Reply #12 on: 19. March 2018, 08:53:35 »
Der Touchscreen ist mittlerweilen "mandatory". Bedeutet:
Entweder den Touchscreen verdrahten, oder jedesmal die Fehlermeldung sehen.
Wer dieses "mandatory" nicht akzeptieren will, müsste sich die Firmware patchen.
Andras
« Reply #13 on: 19. March 2018, 13:21:55 »
Hallo Chris,
die Meldung bezüglich des nicht kalibrierten Touchscreens kommt nur, wenn ein Touchscreenkontroller erkannt wurde. Macht ja sonst auch keinen Sinn.
Wer also seinen Touchscreenkontroller sträflicherweise nicht anschließt, sieht auch keine Meldung.
Wer seinen Touchscreencontroller per SPI verbindet, aber beim TP_IRQ keine Verbindung herstellt, bekommt die Meldung und sollte entweder den Touchkontroller SPI deaktivieren oder besser den TP_IRQ richtig verbinden.
hb9bdm
« Reply #14 on: 22. March 2018, 08:04:14 »
Danke Danilo
73 Chris
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
