19. April 2025, 14:17:40
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Verwendung große USB-Buchse <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Verwendung große USB-Buchse  (Read 1905 times)
dl4ina
« on: 07. February 2018, 15:41:40 »
Hallo allerseits, gibt es eigentlich für den normalen mcHF-Betrieb eine Verwendung der großen USB-Buchse ? Ich meine jetzt nicht die Firmware-Updates.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das man an dieser Schnittstelle eine normale Computermaus anschliesst, wobei das Mittlere Mauspad dann als Abstimmrad genutzt wird, eventuell werden die Tasten auch mit Funktionen belegt. Ich persönlich finde die Abstimmung mit dem eingebautem Encoder ziemlich grauenhaft,rucklig in der Haptik und schlechte Auflösung , habe mal versuchsweise eine optischen Encoder da angeschlossen, das ging viel weicher, leider passt er nicht in mein Gehäuse. So könnte man sich aus einer USB-Maus ein prima Eingabegerät bauen, am besten eine ältere Maus, welche auch für die XY-Achsen Encoder hat. Auch andere Dinge wären denkbar, wenn z.B ein HID-Gerät angeschlossen wird. Ich finde es schade , das diese Buchse keine Verwendung hat, oder liege ich da falsch ?
73 André, DL4INA
Re:Verwendung große USB-Buchse
« Reply #1 on: 07. February 2018, 15:56:09 »
Du liegst falsch. Aktuell wird dort eine USB-Tastatur unterstützt (TX RTTY / PSK). Später folgen sicher mehr Anwendungen.
Und wenn Du irgendwas implementieren möchtest: Willkommen im Team! Contributors sind jederzeit willkommen!
dl4ina
« Reply #2 on: 08. February 2018, 07:36:33 »
Danke für die schnelle Antwort. Augenscheinlich bin ich nicht auf dem letzten Stand der Entwicklung, das muss ich nachholen ;-) Was eine aktive Mitwirkung betrifft, ich bin zwar beruflich  in der Softwareentwicklung tätig, befürchte aber das Zeit und derzeitiger Kenntnisstand da erst einmal nicht reichen. Ich ziehe mir das Projekt auf jeden Fall erst einmal runter und versuche, hier eine Entwicklungsumgebung aufzusetzen.
73, André
« Reply #3 on: 08. February 2018, 08:15:42 »
Hallo André,
das ist ein vernünftiger Start. Es gibt einige Anleitungen zum Aufsetzen einer Entwicklungsumgebung (unter Windows und unter Linux) und bei Fragen, die Du nicht beantwortet findest, gibt es ja das Forum.
Durch die gewaltigen Reworks, vor allem durch Danilo, ist die Lesbarkeit des Codes sehr gut geworden. Auch sind alle Bugs, die zu Zeiten von Clint mit "Workarounds" umschifft wurden (out-of-bounds wurden durch Definition von nicht benutzten Arrays abgefangen, die hinter den fraglichen Stellen platziert waren und solche Gruselstories) beseitigt so dass Du in der Lage bist, mit unterschiedlichen Compiler-Versionen und Optimierungen zu bauen.
Viel Spaß beim Einstieg!
