Pages: [1] 2
Topic: OVI40-UI-V1.8 Layout (Read 6609 times)
DO9AH
![*](YaBBImages/star.gif)
![](https://xxxxxs3.amazonaws.com/files.qrz.com/h/do9ah/Andreasklein.jpg)
« on: 22. December 2017, 19:53:57 »
Hallo Andreas, auf meiner V1.8-UI-Platine sind für S7 + S8 scheinbar neue Taster vorgesehen. Es sieht aus, als wenn dort je 2 Taster oder ein Doppeltaster in einer anderen Größe vorgesehen sind. Sie sind wohl noch nicht in der BOM aufgeführt, dort stehen noch die Taster KSC941. Welche sind dort vorgesehen?
73 Andreas
vy 73, Andreas
Re:OVI40-UI-V1.8 Layout
« Reply #3 on: 01. January 2018, 08:16:30 »
Moin, und auch hier nochmal ei gesundes neues Jahr- zur V1.8 eigentlich 2 Fragen: 1. gibt es irgendwo einen Schaltplan? Nach meiner Erinnerung sollte ja die Veränderung zur V1.7 (beta) nur der SD-Kartenhalter sein 2. gibt es eingescannte Bilder von Top- und Bottom-Side? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #4 on: 01. January 2018, 12:17:47 »
Hallo Michael,
eingescannte Bilde von Top bzw. Bottom werde ich in den nächsten Tagen auf unsere Seiten stellen. Allerdings nicht in "Hi-Res", um Leuten, die mit den jpegs die Platine klonen wollen keine Steilvorlage zu liefern. Die Schaltung wird selbstverständlich (wenn nicht schon geschehen - weiß ich aktuell nicht) veröffentlicht. Wer sich eine Platine selbst routen möchte, darf das gerne tun. Aber bitte nicht 1:1 (oder 1:0,9999) von unserer "abkupfern" ![](YaBBImages/shocked.gif)
Später werden dann auch Bohrschablonen/ Sägeschablonen für die Frontplatte folgen. Allerdings hat das alles low-priority, weil zunächst erstmal alle Platinen verfügbar sein sollten. Dann weiß man auch, welche Buchsen, Bohrungen für Kühlkörper, mechanische Abmessungen "nach hinten" etc. sein werden.
Es ist nach wie vor zu früh, sich über ein Gehäuse Gedanken zu machen.
« Reply #5 on: 01. January 2018, 13:39:04 »
Danke Andreas für die Info's. Mir ging es rein um die Informationen zur 1.8, NICHT ums Clonen o. ä.; mit meiner V1.7 bin ich voll zufrieden. Eine neue ui wird sicherlich auch erst mit dem H7-Prozessor zur Diskussion stehen. noch 'nen schönen 1.1. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DG8YGW
positron schon länger dabei
![](http://img4web.com/i/ZSOYM.jpg)
« Reply #7 on: 01. January 2018, 14:49:20 »
hier der Schaltplan zur OVI40-UI V1.8
73 Ralf
« Last Edit: 01. January 2018, 15:27:53 by DG8YGW » |
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
DG8YGW
« Reply #8 on: 01. January 2018, 15:30:54 »
hier der Schaltplan zur OVI40-UI V1.8 (alle Seiten) :-)
73 Ralf
DL1KBX
« Reply #9 on: 01. January 2018, 17:38:26 »
Hallo Ralf! Frohes Neues!
R5 - O Ohm??? D9 ist immer noch vorhanden? Kein Widerstand parallel zu C94?
Stimmt es?
« Last Edit: 01. January 2018, 17:46:48 by DL1KBX » |
DG8YGW
« Reply #10 on: 01. January 2018, 17:49:13 »
Hallo Wladimir,
es ist das ursprüngliche Schaltbild.
Ohne Modifikationen, da ich diese erst genauer prüfen möchte.
D9 weglassen geht zum Beispiel nicht ohne montierte Batterie. Wdst. nach GND am Reset Pin ist auch keine Gute Idee.
Doch dazu später genauere Angaben
73 Ralf
DL1KBX
« Reply #12 on: 01. January 2018, 18:47:03 »
Werden die, die Bestellungen gemacht haben, schon die Platine der Version 1.18 erhalten oder muss man diese neu bestellen? Und mit dem Prozessor? Da ich die Ui-1.17 mit STM32 F 7 aufgebaut habe, hätte ich gerne weiter mit der H Version gehabt. Kosten - keine Frage...
df9ts
« Reply #13 on: 23. January 2018, 09:30:11 »
Stichwort "erhöhter Strom aus der Knopfzelle / Spannung an den VCC Pins nach Power off"
[...]muss bei de r V1.8 nach wie vor parallel zu C94 ein Widerstand gelötet werden? Es sieht ja fast so aus als wäre der nicht im Layout vorgesehen.
Hallo Experten,
gibt es hierzu schon Meinungen? Widerstand parallel zu C94 oder nicht? Wenn ja welcher Wert?
Gerd
Pages: [1] 2
