Re:Magnify Modes beim 480x320 LCD
« Reply #1 on: 29. January 2018, 13:08:46 »
Ist das Firmware Release dabei egal oder die latest and greatest ?
Re:[gelöst] Magnify Modes beim 480x320 LCD
« Reply #5 on: 29. January 2018, 14:22:39 »
Also ich habe gerade eben die latest 2.7.74 geflasht und da ist definiv ein Fehler im Dual Mode ! Dort verschwindet das Spektrum im oberen Balken Rein Spektrum und rein Waterfall sind fehlerfrei. Zur Kontrolle ne ältere 6x geflasht. Da ist es der Dual Mode fehlerfrei. Gelöst ist es bei mir jedenfalls beim Dual Mode nicht. Es sei den ich nutze eine alte Version.
screen.JPG « Last Edit: 29. January 2018, 14:27:04 by peter_77 » |
DL3AAA
« Reply #8 on: 29. January 2018, 15:55:26 »
Haben bei der 74 er keinne Veränderung in der Peak-/ Wasserfallanzeige. 73 Dietrich
73 Dietrich
DG2NPE
« Reply #9 on: 29. January 2018, 16:02:50 »
Bei mir funktioniert das auch einwandfrei. Die Anzeigen lassen sich durch Konfiguration nach unten/oben verschieben.
73 Peter, DG2NPE
« Reply #10 on: 30. January 2018, 10:43:28 »
Hast Du die Anteilige Anzeigehöhe auch mal neu angepasst? |
| Sorry, da muss ich jetzt mal doof nachfragen WO das zu machen ist ? Vermutlich unter "Display Settings" nehme ich an ?! Hätte jetzt gedacht das da ein adäquater Wert der Vorgänger Versionen übernommen wird der ein Nachjustieren erstmal nicht erforderlich macht aber ich pass das natürlich gerne an wenns denn wirklich daran liegt ?! Was wäre denn da ein gängiger Wert ?
« Last Edit: 30. January 2018, 10:44:19 by peter_77 » |
positron alter Hase
« Reply #11 on: 30. January 2018, 10:47:49 »
Hi Peter, just simply press and hold the frequency ruler, next you will be able to set its new position. After this do not forget to save to eeprom (long press MENU). There is no menu item regarding this setting (yet).
« Last Edit: 30. January 2018, 10:48:05 by SP9BSL » |
« Reply #12 on: 30. January 2018, 10:53:41 »
Thats very convenient and "Winblows like". Sorry for the dumb question. And what should i say...it works as designed ;-)
« Reply #13 on: 30. January 2018, 11:45:15 »
Everything is fine with the 3.5" display now and i made some further tests with the same firmware under the 3.2" display. Here it seems that there is still an error in the spectrum display together with magnifying. Dial screen and positionig works fine as well as waterfall. But if you go to spectrum display only its fine as long as you stay into magnify 1. Immediately if you choose a magnify number grater than 1 the spectrum display vanishes slowly under the frequency bar but never comes up. That happens in all stages from 2 to 32. When you go back to 1 everything is fine. Spectrum comes back overloaded but regulates itself into fitting the screen.
I tried to reproduce that on th 3.5" and on a classical mcHF with 2.8" but here behaviour is fine. Looks like only the 3.2" display is affected by this. Screenshot before:
« Reply #14 on: 30. January 2018, 11:45:54 »
After:
