Re:Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8
« Reply #120 on: 18. February 2018, 22:25:45 »
Hallo Peter
Ich habe dafür ein Guthaben bei Reichelt ![](YaBBImages/wink.gif)
Da ist die ganze Bestellung on hold gewesen weil ein Teil nicht lieferbar war, wegen der grossen Nachfrage....woher kommt denn das? ![](YaBBImages/wink.gif)
Habe dann einfach nach Digikey umgebucht, da war es lieferbar.
Gruss Reto
DF6US
« Reply #121 on: 19. February 2018, 07:30:42 »
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe mal bei Digikey und Mouser nachgeschaut. Die hohen verfügbaren Stückzahlen gelten für den STM32F767ZIT nicht für den 765ZIT. Was der genaue Unterschied ist weiß ich auch nicht.
73 Hans-Georg
ich verfolge dieses Forum schon länger und es ist sehr hilfreich. Aktuell bin ich am Zusammenbau des OVI40-UI
DG2NPE
« Reply #123 on: 19. February 2018, 08:12:53 »
Guten Morgen,
Glück gehabt. Der Prozessor ließ sich wieder ansprechen: (Dfuse Programm) bootloader neu, Firmware neu. Funktioniert wieder.
Vielleicht hilft die Info jmd.
73 Peter, DG2NPE
DO9AH
![](https://xxxxxs3.amazonaws.com/files.qrz.com/h/do9ah/Andreasklein.jpg)
« Reply #126 on: 21. February 2018, 19:26:26 »
Hallo zusammen, ich habe so einen negativen Peak im Display, siehe Foto. Der stört meines Empfindens nach nicht beim Hören oder senden. Ist auf allen Bändern gleich. Hat jemand so etwas schon bei sich gesehen, bzw. woran kann das liegen?
Edit: Bleibt beim Ändern der Frequenz immer in der Mitte.
vy 73, Andreas
DL1KBX
« Reply #127 on: 05. April 2018, 21:57:20 »
Es muss so auch sein bei MAGNIFY x1, schalt mal auf x2 z.B. Dafür kannst Du bei x1 doppelte Bandbreite beobachten.
OE5RKM
« Reply #128 on: 09. June 2018, 08:43:52 »
Hallo
Habe auch die OVI40_UI 1.8 erfolgreich aufgebaut Hat auf Anhieb funktioniert
Danke an die Hard und Software Entwickler - Tolle Arbeit
vy 73 aus OE Rudi
Werner
« Reply #129 on: 14. August 2018, 16:13:40 »
Hallo Andreas und alle im Team,
soeben hat der " ST-Link V2" meinem UI-OVI40 Board V 1.8 mit F7 neues Leben eingehaucht ! Die grüne LED blinkt im Takt und wartet auf ein 3,5" Display !!!
Lieber Andreas nun die Frage an Dich, hast Du noch ein 3,5" Display-Kit für mich übrig ?
Der Aufbau vom UI-Board hat " Dank dem gesamten Team " über das Forum super funktioniert und sehr viel Freude gemacht !!!
vy73 Werner
Michael - DK6QW
« Reply #130 on: 28. February 2019, 20:29:17 »
ich habe ein UI-Board aufgebaut (Vers. 1.8) und kann es auch flashen (Bootloader 5.0.4 und Firmware 2.11.36). nach den Flashen tut sich aber nichts mehr. Wenn ich den USB-Stick herausziehe soll das Board rebooten. Bei mir ist sofort der Bildschirm dunkel und es tut sich nichts mehr. Mit der Power-Taste kann ich das Board nicht einschalten. An dem taster ist auch keine Spannung mehr nach dem Flashen. Bevor ich den USB-Stick herausziehe ist dort eine Spannung von über 3V zu messen. Gibt es einen Trick um das Board einzuschalten? Ich benutze lediglich das Board ohne RF-Teil (gibt es ja noch nicht). Für Vorschläge bin ich dankbar. vy 73 Michael, DK6QW
« Reply #132 on: 01. March 2019, 07:35:21 »
Hallo Michael,
ich wüßte auch nicht, was außer einer falschen Firmware dieses Problem verursachen sollte. Der Bootloader funktioniert ja offensichtlich problemlos. Ich nehme an, das ist auch nach dem fehlgeschlagenen Laden der Firmware weiterhin der Fall, dass Du den Bootloader starten kannst. Richtig?
Michael - DK6QW
« Reply #133 on: 01. March 2019, 15:36:27 »
Hallo zusammen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Welchen Fehler ich beim Flashen gemacht habe, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich habe das Board ST-link Adapter über JP8 zurückgesetzt, den Bootloader und die Firmware neu geflashed. Jetzt verhällt sich das Board anders. Es scheint noch, dass es einige Probleme gibt. Ich habe zwei Bilder in eine DOCX-Datei gepackt. In dem ersten Bild werden 3 Fehler angegeben. Nach Ausschalten des UI´s kann ich diese nicht mit dem Power-Button einschalten. Wenn ich den Stecker mit der 5V Versorgung abziehe und wieder aufstecke geht das Gerät von alleine an. Der Key-Test funktioniert. Vielleicht habe ich noch einige Hardware Updates nicht mit eingebaut. Ich bin bis her nur nach der Bom gegangen und die Bauteile aufgelötet. Da habe ich warscheinlich noch einiges zu tun. vy 73 Michael, DK6QW
« Reply #134 on: 01. March 2019, 16:22:41 »
Hallo Michael,
die 3 Fehler auf dem 1. Bild sind "korrekt". Diese Meldung kommen immer, wenn man ein UI Board ohne RF Board betreibt.
Rote Power Angabe 2W -> fehlende Kalibrierung der PA auf diesem Band, es wird keine Ausgangsleistung beim TX erzeugt (man kann aber auf TX schalten). SENSOR! -> MCP9801 fehlt, das ist ja schon auf dem Bootscreen moniert worden. Das passt auch.
