Pages: 1 [2]
Topic: Touchscreen-Probleme (Read 5300 times)
Re:Touchscreen-Probleme
« Reply #17 on: 10. October 2017, 06:17:12 »
vom Prinzip her stimme ich Thomas zu; der weiteren Erprobung des ui-i40-Boards steht das nicht im Wege. Mit Blick auf die Serie sollte es doch eine Zeitvorstellung geben, wann und wie die Kalibrierung erfolgt. Zum Anderen, wenn es einen qualifizierten Lieferanten gäbe, bei dessen Displays das 100%-ig nicht auftritt, bin ich gern bereit dann ein neues einzusetzen. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #18 on: 10. October 2017, 06:46:38 »
zum direkten Problem: ich habe die von Danilo angeführten Eckpunkte mit +/- 1 bei mir nachvollzogen; d. h. die Koordinaten des Touchscreens stimmen eigentlich. Wo kommt denn da der Versatz her? Oder liege ich hier falsch vy 73 Michael_K
« Reply #19 on: 10. October 2017, 06:47:43 »
Ich befürchte, einen solchen Lieferanten wird es nicht geben. Die LCD-Panels selbst (und diese sind es ja, die die Fehler haben) werden nur von EINEM Hersteller produziert und dann von diversen auf verschiedene Trägerplatten aufgebracht. Die Probleme existieren aber schon beim ersten Hersteller.
LCDs mit allzu großen Fehlern werden in der Qualitätskontrolle ausgesondert. Das scheint bei den 3.2" sehr gut zu klappen. Bei den 2.8" dagegen scheint es so zu sein, dass seit ca. 1.5 Jahren der Bestand, der vorher mal ausgesondert (aber nicht vernichtet) wurde, jetzt verkauft wird. Das würde die extrem hohe Fehleerquote (auch in der LCD-Ansteuerung selbst) auf jeden Fall gut erklären.
In einem ersten Approach hatte ich einen Kalibrierungscode aus dem Open Source Angebot ausprobiert. Das Ergebnis war erbärmlich. In einer Ecke (in der vorher ein sehr großer Fehler war) stimmte es nach der Kalibrierung besser, in den restlichen 85% des LCDs lagen die Punkte jetzt fast dreimal so weit daneben wie vorher. Ich befürchte dass der, der das große Pech hatte, ein defektes LCD zu bekommen (denn es muss großes Pech sein ,wenn bei 150, die ich getestet habe, kein einziges um mehr als 1mm daneben gelegen hat) einfach ein anderes probieren muss.
« Reply #21 on: 10. October 2017, 11:39:08 »
Hallo Michael,
Bei mir ist ja auch ein Versatz (wie bei Dir). Und wenn wir den gleichen Versatz haben und andere auch, kann man das in Software korrigieren. Machen wir ja schon. Vielleicht ist das 3.2 Display (im OVI40) Einsatz doch leicht anders als im mcHF. Wüßte nicht wieso, aber ...
OE3HKC
« Reply #22 on: 10. October 2017, 14:35:52 »
Hallo allerseits,
auch ich habe gestern die Erfahrung gemacht, das bei einem meiner zwei MiniTRX mit 2,8 Zoll Display ein Versatz von ca 5mm nach rechts aufgetreten ist... beim zweiten alles ok..- ich vermute da einen Alterungsumstand der Folie, der zu diesem Fehler führt... die Software ist auf beiden MiniTRX's die selbe, also ist diese nicht dafür maßgeblich... da die 3,2 Zoll Display's gleiche Bauweise, gleichen Prozessor verwenden, werden auch diese vermutlich über kurz oder lang den selben Fehler zeigen... (sicherlich der selbe Schmarrn..) so optimistisch bin ich sicher nicht, denen eine geringere Ausfallsrate anzuerkennen... trotzdem sind diese SDR's eine wahre Freude und im schlimmsten Fall werden wir halt wieder die Funktionen über die Menues einstellen ;-))
73, Helmut
« Last Edit: 10. October 2017, 14:37:50 by OE3HKC » |
OE3HKC
« Reply #24 on: 10. October 2017, 15:32:19 »
Ich verstehe schon.. aber das besagte 2,8Zoll Display, das jetzt diesen Versatz zeigt, war das allererste (hatte ich von m0nka gekauft), das ich in einem mcHF verwendete... dort funktionierte es nach der TP-mode einwandfrei und ebenfalls in der Folge in einem meiner MiniTRX's... und gestern ist mir eben der Versatz aufgefallen (vielleicht auch erst, weil ich es dann genauer unter die Lupe nahm)... könnte natürlich nicht beschwören, dass der Fehler erst seit gestern besteht... auch ich habe ca 10 Stück 2,8Zöller, die von Anfang an den Versatzfehler hatten, bzw "tote Zonen" besitzen... habe mir sicherheitshalber ca 50 Stück auf Lager gelegt... einige funktionieren auch nur im SPI-mode... bin auch hauptsächlich aus diesem Grund darauf umgestiegen..
ALSO MIST IN REINKULTUR...
aber was soll man tun? außer zu hoffen, dass nicht noch mehr ihren Dienst quittieren :-((
vy 73, Helmut
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #25 on: 11. October 2017, 16:35:19 »
bgl versatz im touch display habe ich noch ne anmerkung
je nachdem ob ich plus oder minus 12 khz im menue eingestellt habe ... ändert sich auch der punkt an dem ich touchen muss damit ne station passich liegt ... habe ich plus 12khz eingestellt muss ich rechts neben den carrier tippen damit es passt tippe ich auf den carrier liege ich 5 khz daneben bei mionus 12 khz im menue ist das nicht so (da muss ich eher links daneben oder genau drauf tippen damit es passt)
getestet mit 2.8er display in am/sam
und das hat nu nix mit ner fehlfunktion des displays zu tun sondern das display ist 100% io
zeigt beim touchen IMMER die richtigen werte bei der debug anzeige ... und ist quasi linear alle 4 ecken getestet und die knöppe im display auch überprüft ... passt alles soweit nur eben beim abstimmen je nach offset muss ich danebentouchen ich benutze nunmal lieber plus 12 weil ich oberhalb meiner eigenen qrg sehen will und da passt es eben nicht ....
ach ja ... sowohl mit wurstfinger als auch mit touch stift getestet ... gleiches ergebnis da iss schon lange nen wurm drin aber ich hab mich mit abgefunden
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #27 on: 25. October 2017, 18:47:09 »
natürlich habe ich das nur bei am/sam und magnify 1 getestet ... bei cw/rtty etc muss man schon weit reinzoomen damit man bei belegtem band trifft ... bei ssb kommt man zumindest innerhalb des filters zu liegen ung kann dann ja "am knöbbsche drehen" ... wie gesagt habe mich damit abgefunden dass bei dem anderen versatz (offset) ess eben nicht passt ... vielleicht hat mein display ja auch einen leichten rechtsversatz und das andere sind dann deine erwähnten umrechnungsfehler?!? ist mir halt aufgefallen dass es bei plus 12 und bei minus 12 khz eben unterschiedliche ergebnisse gibt ... vielleicht kann man das ja nochmal "überarbeiten" ?!?
Pages: 1 [2]
