Co
Re:Auffälligkeiten in der letzten Betarunde
« Reply #15 on: 08. November 2017, 14:20:15 »
Hello Andreas,
No RF board connected, only 5v on pin 28/jp1 and gnd at pin 30. The 5v goes to IC6 giving 3v3. Secondly there is IC3 also supplying 3v3. According to the schematics (sheet 1/4) this supplies A_3V. IC3 is on the UI board. So it explains , the analog part of the codec gets power, the digital part only when RF board connected.
thank you
Co
DL1KBX
« Reply #16 on: 18. November 2017, 19:45:38 »
Moin, habe heute festgestellt, dass ich zu unfähig bin um mein Kombi mcHF 0.6 zusammen mit OVI40 zum Senden nicht nur ausserhalb von AFu-Bändern überreden. Andersrum wäre mir egal, aber so... ![](YaBBImages/sad.gif)
« Reply #17 on: 18. November 2017, 20:13:31 »
Hi Wlad, Mmmhhh...was meinst du denn genau mit dieser etwas kryptischen Feststellung. Ich betreibe hier ein I40 ver 1.6 und ein ver 1.7 völlig problemlos an einem ver 0.6er RF Board mit RX und TX. Klappt auf Anhieb und fehlerlos ohne irgendwelche Kinken. Ist dem RF doch eigentlich völlig "Latte" welches UI draufsteckt. Wenn man mal von Goodies wie pseudo Stereo Empfang usw. absieht was nur das I40 kann. ![](YaBBImages/wink.gif) Gleiche Konfig natürlich vorausgesetzt. Das du die ganzen Setups mit dem UI wechselst dürfte ja klar sein.
« Last Edit: 18. November 2017, 20:19:36 by peter_77 » |
DL1KBX
« Reply #18 on: 18. November 2017, 20:21:04 »
Hallo Peter OVI40 Ver.1.7
6999 KHz - sendet. Kann aber auch ausschalten 7001 KHz - sendet nicht FW 2.7.0
Eher irgendwas im Menü, finde aber nicht ![](YaBBImages/sad.gif)
« Reply #19 on: 18. November 2017, 20:23:05 »
Huch! das hört sich ja an, als ob die Funktion "TX on Out-Of-Band Freq" im Config Menü bei dir genau anders herum funktioniert. Ich habe hier auch gerade eine Kombination ui-I40_V1.6 mit rf_V06 in Betrieb. Habe gerade mal mit der obigen Funktion herumgespielt. Das Ergebnis sieht durchwachsen aus. Bei 80 m ist oberhalb von 4 MHz tatsächlich kein Senden möglich, wenn die Funktion auf "Off" steht. Bei höheren Bändern, z.B. 30 m wird nur die Leistung reduziert, wenn man aus dem Band dreht und dann "Gen" in der Anzeige steht. Aber innerhalb der Bänder sendet bei mir das Ding immer.
Edit: FW 2.6.0
« Last Edit: 18. November 2017, 20:25:24 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #20 on: 18. November 2017, 20:26:48 »
Als gesetzestreuer Funkamateur hatte ich jetzt auch immer innerhalb der Bandgrenzen gesendet ![](YaBBImages/grin.gif) Muss ich glatt mal an der Dummy checken was außerhalb so passiert.
« Last Edit: 18. November 2017, 20:27:24 by peter_77 » |
DL1KBX
« Reply #21 on: 18. November 2017, 20:44:50 »
| Ich habe sogar nie CB gemacht, aber... Also genauer passiert bei mir folgendes: Im Band kommt kein Mithörton und auch keine Leistung raus Dabei sehe ich dekodierte Zeichen wenn ich mit der Taste was gebe und auch die rote LED geht an, das gleich auch wenn ich TUNE einschalte ![](YaBBImages/sad.gif) Werde noch mal die Platine unter die Lupe nehmen, vllt. ein Hardware Fehler bei mir, obwohl daran glaube ich kaum
P.S. Habe mal nach dem Einspelen der FW alle alte Einstellungen gelöscht und neu eingestellt
DL1KBX
« Reply #22 on: 18. November 2017, 21:19:02 »
E N T W A H R N U N G
Die PA war nicht abgegliechen. Sobald alles eingestellt lief auch der Mithörton und auch die Leistung. Komischerweise für Senden ausserhalb braucht man diese Einstellungen nicht machen (wahrscheinlich für spätere Erweiterungen so gedacht?) deswegen auch so ein Algorithmus
Also Entwahrnung und wie man so sagt: Ende gut - alles gut!
