Re:Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"
« Reply #15 on: 06. November 2017, 11:52:47 »
das sind eigentlich die Bilder, auf die ich reflektierte. Ich werde 1. das Ganze erst mal sammeln 2. von der JP8 eine Flachbandleitung mit 10-poligen Pfostenstecker am Ende installieren, um bei Notwendigkeit nur den ST-Link anstöpseln zu müssen, ohne den UHSDR zu zerlegen. Werde ich sicherlich auch beim endgültigen Aufbau so belassen vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #16 on: 06. November 2017, 14:47:38 »
wenn auch nicht schön, hier mal die Sollwerte als odt-Datei vy 73 aus Erfurt Michael_K
Co
« Reply #17 on: 11. November 2017, 10:55:46 »
UI-board ready. Have loaded bootloader and firmware using STLink. Startup sequence (no RF board) all OK : successively red led, red/green, green led. Unfortunately white screen. So will check all connections. Firmware responds : press on tune button activates the red led. 5v on pin 28, gnd pin 1 , current approx. 350 ma.
Same problem here as reported by a.o Thomas and Peter. I accidentily touched the connection to my 5v power supply causing some quick power breaks which knocked the F7 unconscious. I used STLink to reset option bytes and reload the bootloader and firmware. All OK again
Co
DL1KBX
« Reply #19 on: 11. November 2017, 20:59:50 »
Bei mir startete der Prozessor erst als ich den Vorschlag Beine 143 und 144 zusammen verbinden (natürlich vorrerst 144 von der Masse getrennt) lass. Ich habe viel Zeit mit dem Uhrenquarz verloren, war aber OK, auch nach mehreren Aus und Einlöten
DL1KBX
« Reply #20 on: 11. November 2017, 21:02:25 »
Das Herz schlägt
DG8YGW
positron schon länger dabei
![](http://img4web.com/i/ZSOYM.jpg)
« Reply #21 on: 11. November 2017, 21:31:10 »
Hallo Wladimir, schön das es läuft. Die Mod Pin 143/144 ist nicht mehr notwendig, bei der OVI40_UI V1.7 liegt Pin 143 bereits über R4 auf VDD. Diese MOD war nur bei der V1.6 notwendig.
Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
DL1KBX
« Reply #22 on: 11. November 2017, 21:44:18 »
Hallo Ralf,
danke für die Info. Da das Board lange nicht starten wollte, habe ich im Forum den Vorschlag gesehen und schnell umgesetzt ohne die Platine mit dem Schaltplan 1.17 zu vergleichen. Eben Zufall dann, wahrscheinlich wollte der Prozessor nur etwa mehr Wärme in dieser Ecke Ist dann eben so ein komischer Zufall...
73 es 55!
