DG8YGW
positron schon länger dabei
![](http://img4web.com/i/ZSOYM.jpg)
Re:RTC - bitte alle Betatester mitprüfen
« Reply #15 on: 23. November 2017, 20:36:37 »
PC13 hat beim ovi40 mit dem Power Button nichts zu tun.
PC13 (RTC_OUT) geht ohne weitere Beschaltung auf Pin9 JP2 (25 Pin Board to Board)
73 Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
« Reply #16 on: 23. November 2017, 20:38:18 »
und außerdem hat mein Pull Request den PC13 erstmal ausgeschaltet, da wir die Alarm-Funktion ja eh noch nicht im Code haben. Aber das hat ja auch nichts bewirkt.
« Reply #18 on: 24. November 2017, 08:06:21 »
Ich habe bei mir noch keine Batterie drauf auf dem 1.7er. Besser wohl ich löte da ne Fassung drauf ![](YaBBImages/wink.gif) Mach ich und checke das ebenfalls.
« Last Edit: 24. November 2017, 08:06:44 by peter_77 » |
« Reply #19 on: 24. November 2017, 08:29:19 »
@Peter, wenn Du da ne passende gefunden hast, gibt bitte mal "Rauchzeichen". Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K
S53DZ
« Reply #21 on: 24. November 2017, 12:10:17 »
Than perhaps should work also without C94 and without the additional 47k to GND? It is said that the NRST pin is actually an output of an internal reset logic. And also says that it is already glitch proof. So, if you don't use it here as a reset input, just let it fly ...
73 Bojan
« Last Edit: 24. November 2017, 12:12:00 by S53DZ » |
« Reply #23 on: 24. November 2017, 13:58:04 »
nein, die muss nicht wirklich drin sein, da es ja einen internen Powerswitch gibt. Allerdings sollte sie auch keinen Schaden anrichten. Es müssen ja die 3 Volt darüber abfallen, da sich ja die Batterie und die MCU die Masse teilen.
« Reply #26 on: 24. November 2017, 15:02:46 »
3,3V / 330 Ohm geht auch gerade noch so.
Und bei 330 Ohm ist der Spannungsabfall am Widerstand 3mal kleiner. So jetzt habe ich es Dir aber gezeigt
Hauptsache, es geht jetzt vernünftig. Super, das wir jetzt eine Lösung haben und den Widerstand kann ja jeder frei wählen...
« Reply #28 on: 26. November 2017, 23:03:00 »
Muss ich alles noch nachvollziehen. Ich konnte einzig die Batterie messen und die hat noch 3.06V also das gleiche Phänomen wie bei Euch. Diese Woche noch Buchhaltung 1. Prio...Tag und Nacht, dann endlich wieder mal was anderes ![](YaBBImages/sad.gif)
Gruss Reto
« Reply #29 on: 27. November 2017, 10:01:48 »
Also können wir uns auf die goldenen Mitte von 56k die huckepack über C94 zu löten sind einigen ?
