Pages: 1 [2] 3 4
Topic: Error report / Fehlerberichte Material OVI40 UI V1.8 (Read 10079 times)
df9ts
positron schon länger dabei
Re:Error report / Fehlerberichte Material OVI40 UI V1.8
« Reply #16 on: 11. January 2018, 17:17:03 »
DF9EH sagte ja daß es sich dabei um Mini-USB Typ A handelt.
So wird sie auch bei Digikey beschrieben.
Also keine Sonderform.
Wikipedia meint, daß Typ A durch Typ B ersetzt wurde (hab mich auch noch nie für USB Stecker interessiert, Hauptsache sie passen).
Alles kein Problem und kann alles leicht passieren. Schön ist, daß Francois sofort im Forum druf hingewiesen hat.
Gerd.
« Reply #17 on: 11. January 2018, 17:32:34 »
Andreas, die MINI USB Buchse gibt es halt in der "A" Und der "B" Version. Und die "B" Version ist halt die absolut übliche und verbreitete.
Mir ist bisher die MINI-USB-A in der Praxis auch noch nicht begegnet.
Gestern hatte ich halt auch nur das I-Net (Wikipedia u.a.) nach Info's durchsucht.
db9mat
« Reply #19 on: 11. January 2018, 17:42:35 »
Das an Smartphones ist Micro - aber eigentlich auch B. Hier eine schöne Übersicht:
« Reply #20 on: 11. January 2018, 19:17:02 »
Andreas, das ist eine Micro B Buchse die am RasPi und RasPi Zero und vielen Smartphones ist. Der Klassiker bei den alten USB ist immer die Mini B.
Das untere Foto zeigt Mini B (links) und Mini A (rechts). Mini A ist ist nicht mehr gängig. Das Innenleben von Mini A ist weiß, Mini B ist schwarz. Mini A und B passen natürlich nicht untereinander. Der gängige Stecker ist immer Mini B und auch der der am I40 sein sollte.
MiniAuB.png « Last Edit: 11. January 2018, 19:24:35 by peter_77 » |
db9mat
« Reply #21 on: 11. January 2018, 19:26:51 »
Ich habe gerade die ganzen aktiven Teile eingelötet und mit dem Hühnerfutter angefangen. Dabei ist mir aufgefallen, dass C91 und C92 auch als 0603 in der BOM stehen, aber als 0805 geliefert wurden. Geht natürlich gerade so, muss aber nicht.
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #22 on: 12. January 2018, 09:11:06 »
Das Innenleben von Mini A ist weiß, Mini B ist schwarz. |
Ich hoffe, das bezieht sich nur aufs Foto, wäre sonst nämlich falsch. Ich habe gestern eine mini USB B-Buchse aufgelötet, deren Innenleben weiß ist.
Ich bin mit meinem Aufbau durch. Hier die Fehler, die mir aufgefallen sind. Ich weiss, es sind einige drin, die hier schon angeführt wurden, ich mach das trotzdem vollständig... Beutel 1:
- Die 3,5mm Klinkenbuchsen passen nicht zum Package auf der Platine. Man kann sie zwar reinstecken, aber muss dann die Nasen unten abschneiden. Ich hab die original Passenden da gehabt und die stattdessen eingelötet.
- Die 470nf-Kondensatoren kamen in Bauform 0805, laut Layout und Stückliste hätten das 0603 sein müssen. Man kriegt die 0805 drauf, aber ich hab es mir einfach gemacht und einfach die passenden 0603 aus der Sortimentskiste genommen.
Beutel 2:
- Die miniUSB-Buchse ist A und nicht B. Auch hier habe ich die passende da gehabt und eingelötet.
Beutel 4:
- Die 2,2µF-Kondensatoren wurden als 0805 geliefert, steht aber in der Stückliste als 0603 und ist auch so im Layout. Auch hier habe ich passende da gehabt.
Beutel 5:
- Die 1µF-Kondensatoren sind als 1206 geliefert, laut Layout und BOM sollen aber 0603 drauf. Die 1206 kirget man aber tatsächlich nicht mehr auf die Pads vom 0603. Ich hab auch hier wieder die apssende da gehabt...
Beutel 6:
- Die Kondensatoren für den Quarz (8,2pF-10pF) sollten laut BOM 0603 sein, wurden als 0402 geliefert. Die kann man aber problemlos einlöten.
Rest war komplett und in Ordnung. Ich brauche für keinerlei Bauteile aus der Liste oben Ersatz oder Austausch. Andreas hat sich schon genug Arbeit mit dem Bestellen uns Zusammenpacken und Versenden gemacht. Fehler passieren und für mich hat sich ja alles aufgrund gut sortiertem Bauteillager lösen lassen. Gruß, Helge
dg0nf
« Reply #24 on: 13. January 2018, 19:27:13 »
Hallo Andreas, wie gesagt, war ja alles kein Problem. Ich hätte die gelieferten Klinkenbuchsen auch eingebaut, wenn ich nicht die anderen sowieso da gehabt hätte. Auch die 0805-Kondis hätte ich auf 0603 gelötet, aber es war ja nicht zwingend notwendig. Die einzigen wirklichen Probleme wären die 1206-Cs und die mini-USB-Buchse geworden. Rest wäre alles bestückbar gewesen. Die jetzt überzähligen Bauteile landen wieder in den Sortimentskästen und werden in anderen, zukünftigen Projekten verbraten. Gruß, Helge
DO9AH
![](https://xxxxxs3.amazonaws.com/files.qrz.com/h/do9ah/Andreasklein.jpg)
« Reply #26 on: 13. January 2018, 21:08:41 »
ich habe die falsche USB-Buchse heute wieder entfernt. Mit einem feinen Seitenschneider langsam Stück für Stück abgeknappst. Ich habe dabei leider trotzdem eines der 4 großen Massepads abgerissen. Ich hoffe, es hält auch mit den restlichen 3. Dank der 2 passigen Plastiknasen sitzt die neue Buchse trotzdem relativ gut. Mal sehen, obs hält.
vy 73, Andreas
DJ3FV
« Reply #27 on: 14. January 2018, 07:04:44 »
Andreas und Alle,
die Anschaffung einer Heißluftlötstation und wenn es nur einen ist ganz Billige ist für 30 Euronen lohnt sich! SMD auslöten und USB Buchsen etc. sind damit ein Kinderspiel ohne Pads runterzureißen!
vy 73 Uwe
Pages: 1 [2] 3 4
