Topic: Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8 (Read 33004 times)
DL9CHR
vy 73!
Re:Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8
« Reply #31 on: 11. January 2018, 07:21:22 »
Hey super, vielen Dank Michael und Thomas!
Dzieki za pomoc Slawek!
vy 73! Christoph
« Reply #32 on: 11. January 2018, 08:28:58 »
das mit den Tantals habe ich gelesen, aber ehrlich gesagt so genau nicht auf das Bild geschaut. Das Board habe ich körperlich erst morgen oder übermorgen in den Händen. Danke für den Hinweis. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #33 on: 11. January 2018, 18:02:35 »
In meinen Bild müssen die Tantals Nummer c101,c102,108 gedreht werden sonst passt alles gerne Stelle ich auch noch das richtige Bild zur Verfügung
DL9CHR
vy 73!
« Reply #34 on: 12. January 2018, 08:39:17 »
Servus,
bin zwar noch nicht fertig, aber so gut, wie.
Wie wird der BL installiert? Wie beim mcHF? z.B. mit DeFuSE-Programm von STM - Electronics? Treiber?
Die Firmware dann per USB-Stick, oder?
vy 73! Christoph
DL9CHR
vy 73!
« Reply #35 on: 12. January 2018, 14:17:59 »
Servus,
habe es einfach mal ausprobiert. Für die, die sich das vielleicht auch mal fragen. Bootloader Installation funktioniert wie beim mcHF. Mit DeFuSE vom STM. Der Controller wird sofort erkannt (Jumper P6 nicht vergessen). Die Firmware auch, wie beim mcHF vom USB-Speicherstick installieren. Danach Touch Screen kalibrieren und... wow, es funktioniert! Super, eine tolle Sache! 24 Std von der ersten Lötstelle bis zum Einschalten des Boards mit QRL und was man am Tag noch so tut (ausser löten).
Den Aufbau kann ich jedem nur empfehlen, es ist zwar nicht gerade "Malen nach Zahlen" (zumindest jetzt noch), ein Bestückungsplan mit den jeweiligen Werten würde die Sache erheblich verkürzen, aber wer will, kann sich das selber zeichnen.
Jetzt heisst es weiter testen und warten auf die HF-Platine.
Danke an alle Beteilligten!
vy 73, awdh! Christoph, DL9CHR
DG2NPE
« Reply #36 on: 12. January 2018, 18:07:28 »
Hallo Mitstreiter,
Mein board ist aufgebaut, STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd). LCD ist weiß, T 101 hat eine Brücke bei Pin 2+3. LED' s keine Reaktion. Die 3Volt Batterie hat von den vorher über 3 Volt nur noch 2,7. . . Vielleicht hat einer einen Tip für mich wo ich einen Fehler eingebaut habe.
73, viel Spaß beim Löten! Vor allem vielen Dank an Andreas für die gigantische Arbeit!
DG2NPE, Peter
DG2NPE
« Reply #38 on: 12. January 2018, 18:34:21 »
Danke! Werde mal suchen und probieren. Die CPU wird im DFU Modus erkannt. Mit rf board gesteckt kommt beim Einschalten ein weißes LCD, beim Loslassen wieder aus. Rf board ist getestet und funktioniert.
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #39 on: 12. January 2018, 18:47:42 »
Einen Fehler gefunden. Plus-pin der 3V Batterie hatte Kontakt mit der Masse des darüber liegenden Drehencoders. . . Sehr knapp. Pin gekürzt. , ,
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #40 on: 12. January 2018, 20:26:59 »
Mittlerweile, bootloader nochmals geflasht, grüne LED gibt Zeichen, geht das board. . EEPROM wird noch überprüft - nicht erkannt, Sound fehlt. Alles auf dem besten Weg.
73, Peter DG2NPE
DG2NPE
« Reply #41 on: 12. January 2018, 21:50:05 »
Mittlerweile fehlt nur noch der Sound. . .
Vielen Dank für Deinen Zuspruch und Deine unermüdliche Hilfe! Hätte bei Beginn des (mcHF) nicht gedacht, dass das für mich möglich ist. Habe viel gelernt. . .
73 Peter, DG2NPE
positron alter Hase
« Reply #42 on: 13. January 2018, 05:40:08 »
Hi Peter, just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF.
DG2NPE
« Reply #43 on: 13. January 2018, 07:15:54 »
Good morning Slawek,
Thanks for Your proposal! The mono output is working well now!
Have a nice day and good luck!
73 Peter, DG2NPE
F4HTX
Scotty, energize...
« Reply #44 on: 13. January 2018, 08:50:09 »
Dear friends,
I updated the components packing/installation list for the v1.8, the pdf is attached hereunder.
Let me know any remaining errors.
Edit: this is a working document. Remember that the only component reference list is the one in the wiki. Depending on the purchasing constraints Andreas is facing, there might be slight value/size differences in what you get in the bags.
Edit 1 : updated IC3, txs Klaus, I cannot attach the new file so it's in my next post...
Happy soldering,
François
« Last Edit: 14. January 2018, 09:34:57 by F4HTX » |
