22. July 2024, 20:36:01
Pages: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25 Go Down Print
   Author  Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet  (Read 68522 times)
Co
« Reply #315 on: 23. November 2017, 16:24:50 »
here no 2 after touch
DD4WH
« Reply #316 on: 23. November 2017, 17:24:10 »
bei mir haargenau so:
Ca. jedes fünfte Mal beim neuen Draufspielen einer firmware:
blauer screen mit
Touch Coordinates:
genau wie bei DL8EBD
73 Frank
Teensy Convolution SDR
DB2OJ
« Reply #317 on: 23. November 2017, 17:37:45 »
bei mir ist es dasselbe Bild, wie bei Thomas!
Manfred
« Reply #318 on: 23. November 2017, 18:20:31 »
danke für die Bilder. Wie gedacht: Touchscreen meldet: Touch Event, aber es gibt keine Koordinaten.
Ich werde da mal was einbauen.
« Reply #319 on: 23. November 2017, 19:56:06 »
Erst
https://github.com/df8oe/UHSDR/commit/c884fd8232a0490bba43e1ce59cec7bb47f4a9ac
Wenn wir prüfen und ein Touch feststellen, erstmal abwarten und Tee trinken, und dann nochmal schauen.
dann noch eine Zeile reingequetscht:
https://github.com/df8oe/UHSDR/commit/81e5b1004cdd95a768c45d139ad04a0c6979e0c2
Einfach mal den Controller auslesen, wenn er sich gemeldet hat. Nur so pro forma.
Nicht schön, aber wenn es tut...
« Reply #320 on: 23. November 2017, 20:08:12 »
Man kann auf jeden Fall noch mit Absicht mit dem TC in den Buttontest. Mehr kann ich nicht sagen weil mir das Problem unbekannt ist. Wenn es geholfen hat, ist es ja gut...
DL1KBX
« Reply #321 on: 23. November 2017, 21:04:42 »
Initial Keys 10000, früher hatte ich 20000 gehabt
Das Gleiche auf mcHF Ver 0.5 mit 2.8 LCD und bei Ui = OVI40 mit
dem 3.2 Display. Ich hatte da auch vorher kein Problem beim Start. Den Blue Screen Modus
konnte man jetzt (meiner Meinung nach) etwas länger machen, ich fliege da da manchmals durch
da meine Reaktionzeit etwas träge ist, zum Glück kann ich mich nach etwas Üben anpassen
Sonnst alles OK bei FW 2.7.8, Danke!
P.S. Freue mich auch auf das baldiges Kommen des 3.5 Displays, hoffe es wird von Andreas
      einen extra Thread geben
« Reply #322 on: 23. November 2017, 21:08:34 »
Zur Info: 10000 ist der Powerbutton.
DB2OJ
« Reply #323 on: 24. November 2017, 10:04:10 »
Hallo Danilo,
funktioniert auch mit meinem 04er Board wieder einwandfrei!
Vielen Dank für die super schnelle Behebung des Problemes.
73 Manfred
« Reply #324 on: 24. November 2017, 15:31:45 »
SO ihr liebe mein Bord Ist auch fertig bestückt leider werde ich heute Abend erstmal auf Fehlersuche gehen dürfen die STM ist weder über denn ST link noch über denn USB Port ansprechbar
« Reply #325 on: 24. November 2017, 15:38:19 »
Da wirst Du wohl noch irgendein Lötproblem am STM haben Andy. Aber mit einer guten Lupe und etwas Geduld wirst Du es finden und fixen...
Viel Erfolg!
« Reply #326 on: 24. November 2017, 17:55:18 »
Ich hoffe es doch Andreas in Zeiten ist die STM selber defekt könnte aber auch der 16 MHz Quarz sein
« Reply #327 on: 24. November 2017, 18:30:51 »
Ja Thomas den habe ich drin Aber der hat aber glaube auch nix damit zu tun das die STM nicht on den dfu modus geht und auch nicht über den st link Flasche ist
« Reply #328 on: 25. November 2017, 09:03:37 »
SO ihr Lieben das Bord ist Endentlich ansprechbar über STM link es lag am 16 MHz quarz . Hat einer zufällig die config Bit einstellungen da durch das ganze hin und her steht da müll drin
« Reply #329 on: 25. November 2017, 16:58:54 »
Wenigstens lebt das Board !
Glückwunsch Andy !!
Pages: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25 Go Up Print
