« Reply #330 on: 25. November 2017, 17:23:46 »
Hallo Andy,
SO ihr Lieben das Bord ist Endentlich ansprechbar über STM link es lag am 16 MHz quarz . Hat einer zufällig die config Bit einstellungen da durch das ganze hin und her steht da müll drin
Du kannst im Zweifel im ST32-Link Tool einfach "Chip-Erase" machen. Das setzt auch die Optionen auf Defaults zurück. Mach ich jedenfalls immer wenn es mal wieder geklappt hat mit dem Zerflashen.
« Last Edit: 25. November 2017, 17:24:19 by DB4PLE » |
DL3AAA
« Reply #331 on: 27. November 2017, 20:44:25 »
Hallo Betatester und Freunde,
vermelde mit Freude, auch mein UHSDR-OVI40 ist jetzt mit Leben erfüllt. Hatte zwischendurch ein paar Probleme mit dem scharfen Sehen, das ist jetzt beseitigt und ich konnte meine kleinen Fehler finden.
UI-Platine mit Linux und dfu-util in Betrieb genommen, heute mit USB-Stick neue FW aufgespielt alles prima.
So, da dieses nun vollbracht ist und ich auf Nachfragen wie "na, wie weit bist du denn" mit -alles fertig, läuft- antworten kann, habe ich den Schlapphut und die Sonnenbrille für Dortmund wieder bei Seite gelegt.
Freue mich auf Samstag in der Westfalenhalle
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #332 on: 01. December 2017, 12:24:27 »
Soo, auch ich vermelde mit Freude, dass meine I40_ui_V1.7-Platine fertig ist. Ich hatte es nicht so eilig, weil ich schon eine V1.6 in Betrieb habe. Der Aufbau ging problemlos, nachdem ich hinter die Logik von Andreas's Teilesatz gestiegen bin. Die vielen mit Tesafilmstreifen auf der Bauteileliste aufgeklebten Teilchen zeugen davon, mit wieviel Einsatz Andreas das zusammengestellt hatte. Toll gemacht! Am Ende hatte ich nur einen 1 nF-C und ein paar 100 nF übrig. Bootloader und Firmware ließen sich problemlos mit dem DeFuse-Tool aufspielen. Das Board lief auf Anhieb, nur der Wasserfall blieb schwarz und der Empfang in Verbindung mit einer rf_06er Platine ging nicht. Nachdem ich einen Codec-Chip getauscht hatte, läuft das gute Stück. Jetzt bleibt mir nur noch, die Stromaufnahme aus der Lithium-Zelle mal zu messen und damit Experimente zu machen. Und was löte ich nun? Jetzt warte ich gespannt auf den rf-Teil ! Wir sehen uns in Dortmund !
73, Harri
positron alter Hase
« Reply #333 on: 02. December 2017, 08:10:27 »
Hi, New boards for lcd arrived. I will test it this weekend. Hmm.. I can't add picture.
« Last Edit: 02. December 2017, 08:14:15 by SP9BSL » |
positron alter Hase
« Reply #335 on: 02. December 2017, 16:25:25 »
Hi, ok then, without previewing it...
« Reply #337 on: 02. December 2017, 17:54:04 »
Hallo, kann ich auch bestätigen; auch beim mcHF V0.5 Tolle Sache Nun fehlt vorerst nur noch das 3.5-er vy 73 aus Erfurt Michael_K
positron alter Hase
« Reply #338 on: 02. December 2017, 17:57:18 »
Yes I see on small lcd both too. Just awesome! Danilo did a great and huge work!
« Reply #339 on: 02. December 2017, 18:15:09 »
und so sieht es praktisch bei V1.7 aus (allerdings ohne Eingangssignal Michael_K
DL1KBX
« Reply #340 on: 02. December 2017, 19:02:58 »
Wow! Bei mir auch keine Bildfehler. Getestet sind mcHF 0.5 mit 2.8 LCd im parallel Mode und mcHF 1.6 mit 3.2 LCD von Andreas in SPI Gratulations! Warte ungeduldig auf das kommende 3.5 LCD!!!
« Reply #341 on: 02. December 2017, 19:22:50 »
Thomas und Wladimir, wenn ihr mit "Bildfehler" die fehlenden Umrandungen und Zifferndarstellung in den beiden Feldern meint; ist ein Aufnahmefehler - auf beiden Displays ist die Darstellung o.k., d.h. vollständig Michael_K
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #342 on: 02. December 2017, 21:01:13 »
Vielen Dank, Slawek und Danilo für die display-Überarbeitung!
Thanks Slawek & Danilo for the awesome display-work!
A totally new feeling with the UHSDR software!
73 Frank
P.S.: OVI40 & 3.2"
positron alter Hase
« Reply #343 on: 02. December 2017, 21:08:03 »
Hi Frank, I would say similar: thank you for your DSP work! You're part of it, we all learn a lot of each other!
positron alter Hase
« Reply #344 on: 03. December 2017, 15:45:46 »
Hi, do the artifacts on the lcd disapeared with the latest build?
« Last Edit: 03. December 2017, 15:48:11 by SP9BSL » |
