positron alter Hase
« Reply #346 on: 03. December 2017, 15:55:08 »
Hi Andreas, Yesterday we had a black box on left upper corner on 480x320, and I see something similar with 320x240 on the photo that Michael_K posted (black box overlaping the encoder boxes).
positron alter Hase
« Reply #348 on: 03. December 2017, 16:28:17 »
Great!
« Reply #349 on: 02. June 2020, 05:30:24 »
Das isr ja mal genial das ist ja mal genial
[youtu.be/-ib8wd-iLl0]https://youtu.be/-ib8wd-iLl0]
« Last Edit: 03. June 2020, 04:39:56 by BO_Andy » |
« Reply #350 on: 02. June 2020, 06:30:03 »
Was mir daran ganz besonders gefällt ist das Analog SWR Meter.
Lg BO_Andy
positron alter Hase
« Reply #351 on: 02. June 2020, 07:03:42 »
Hi, current state since August 2018 (picture of 8" RA8875 display from buydisplay.com). You can see that the display is larger than UI pcb. I will prepare new pcb for it but can't say when...
« Reply #352 on: 02. June 2020, 08:47:40 »
Thomas ich beschäftige mich eigentlich grade mit Nextion HMi Displays 7 bis 10 Zoll Usart vorteil die ganze Grafik verschwindet im Display
Lg BO_Andy
« Last Edit: 02. June 2020, 09:08:45 by BO_Andy » |
« Reply #353 on: 02. June 2020, 09:17:58 »
Thomas der Witz ist die gleichen Displays bekommt man für die Hälfte sind dann nicht von nextion sonder von TJC einziger Nachteil die Oberfläche ist auf chinesisch
Lg BO_Andy
« Reply #355 on: 02. June 2020, 09:33:15 »
Andreas ich bin davon ausgegangen das man alles auf display auslagern was geht da das Display ja auch einen eigen Prozessor hat. 16MB RAM
positron alter Hase
« Reply #356 on: 02. June 2020, 09:35:36 »
The RA8875 has even more advantages: graphic layers and most important for us - vertical scrolling (for waterfall). This can improve the refresh speed (really we do not need this) and lower the RF noise because of significant decrease parallel bus traffic.
Andy: we cannot use Nextion- it is not sufficient to fast display things we have today (waterfall/spectrum).
« Last Edit: 02. June 2020, 09:36:47 by SP9BSL » |
« Reply #358 on: 02. June 2020, 13:50:28 »
ich denke, der RA8875 würde uns auch beim Spektrum helfen, der kann nämlich Linien (und noch mehr) selbständig zeichnen.
D.h. Es werden Anfang und Ende einer Linie gesetzt und los gehts. Das sind natürlich auch ein paar Transfers, aber es ist egal, wie lang die Linie ist...
Z.B. 800 Linien a 4 byte xy Koordinaten * 2 Punkte plus 2 Byte Farbe plus etwas Overhead sagen wir mal 16 Bytes * 800 ~13kbyte ~100kbit * 30 Update/s = 3Mbit/s. Auf dem SPI gehen > 20MBit/s und parallel noch mehr. Da wäre ist noch Luft. BTW, ich habe nicht im Datenblatt geschaut, wie das genau abläuft, sondern nur mal so in etwa durchgerechnet.
dl8mby
« Reply #359 on: 09. August 2020, 06:22:47 »
Dear Slawek,
>Hi, >current state since August 2018 (picture of 8" RA8875 display from buydisplay.com). You can >see that the display is larger than UI pcb. I will prepare new pcb for it but can't say when...
could you be so kind and post the detailed display type if someone would like to order it. Many thank in advance.
Kannst Du bitte den genauen Typ des Displays nennen, falls jemand sich ein solches bestellen möchte. Vielen dank im Voraus.
vy73 Markus
« Last Edit: 09. August 2020, 06:24:04 by dl8mby » |
