DO9AH
![*](YaBBImages/star.gif)
![](https://xxxxxs3.amazonaws.com/files.qrz.com/h/do9ah/Andreasklein.jpg)
Re:Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8
« Reply #60 on: 14. January 2018, 17:46:24 »
mmh... möglicherweise unter dem TCXO. Da ist dann endgültig eine Heißluftstation fällig. Kann/Darf das Lötzinn die seitlichen Flächen des TCXO berühren?
vy 73, Andreas
DO9AH
« Reply #61 on: 14. January 2018, 18:28:05 »
Ok, der Tipp war gut. Das Ohmmeter zeigt eine Reaktion von Pin 2 (3 V) nach Masse (Deckel). Paste hat auch nicht geholfen, hatte ich schon probiert. Dann werde ich mal das Board an die Seite legen und mir ordentliches Werkzeug kaufen. Und vorsichtshalber auch einen neuen TCXO. Wenn du noch einen übrig hast, Andreas, würde ich dir die Kosten überweisen. Du hast ja sowieso noch ein Päckchen für mich in petto. Allen noch einen schönen restlichen Sonntagabend
vy 73, Andreas
« Reply #62 on: 14. January 2018, 18:52:03 »
Eine Frage zu der Helligkeit der LED's:
sind die bei euch auch so sehr hell ??
da mir die Dinger viel zu hell waren habe ich die Vorwiderstände erheblich vergrößert: R36 auf 22,6k (D1 grün) R37 auf 6,8k (D2 rot) R116 auf 6,8k (D3 blau)
« Reply #64 on: 14. January 2018, 19:39:14 »
Thomas, ja immer noch recht hell, wundert mich auch. Hast du denn die LED's aus der letzen Lieferung schon verbaut?
db9mat
« Reply #65 on: 14. January 2018, 19:41:04 »
Voll lieb von STMicro, dass sie am STM32 an zwei Ecken nen Punkt angebracht haben. Und ich hab nicht ins Datenblatt geschaut. Also morgen doch auch noch mal die Heißluft im QRL benutzen :]
DL9CHR
vy 73!
« Reply #66 on: 14. January 2018, 19:49:32 »
Servus,
auch meine LEDs sind viel zu hell, ich werde die Widerstände auch wechseln. Wie der Thomas bereits angedeutet hat, finde ich die Displayhelligkeit deutlich dunkler bei dem 3,5' LCD, als bei meinen beiden mcHF (kleines und grösseres Display). Thomas, welchen Widerstand verwendest Du jetzt (Displayhelligkeit)?
vy 73, awdh! Christoph, DL9CHR
db9mat
« Reply #67 on: 14. January 2018, 20:18:44 »
@db9mat sie Foto im ersten Posting dieses Threads.... beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links
Ja, durch das Foto bin ich drauf gekommen.. Muss ein Moment der geistigen Umnachtung sein, habe in den letzten 3 Monaten ca 85 STM32F103 bestückt, bei denen isses genauso. Nun gut. Wird sich mit Heizplatte und Heißluft lösen lassen das Problem! Bin eh noch nicht fertig mit dem Hühnerfutter, daher hat die Platine auch noch keine Spannung gesehen. Wird schon.
S53DZ
« Reply #68 on: 14. January 2018, 23:41:27 »
Just to report that the first FW flash to UI went well. Still w/o codecs and audio PA. Tnx Andreas for nicely prepared kit. Had to replace just mini-USB-B and 1uF SMD with 0805 from my home supply.
73 Bojan
OVI40-UI-1.jpg « Last Edit: 15. January 2018, 08:56:28 by S53DZ » |
DG2NPE
« Reply #69 on: 15. January 2018, 07:20:30 »
Guten Morgen Mitstreiter,
Nachdem mein UI board funktioniert, habe ich noch 'kleinere' Fehler:
- LED grün funktioniert - rot beim Senden nicht, output ist vorhanden. . . - Flashen über USB funktioniert nicht, obwohl das Display angibt, dass der Vorgang stattgefunden hat. .
Bin dankbar für Tips zur Beseitigung der Fehler!
73 Peter, DG2NPE
« Reply #71 on: 15. January 2018, 08:25:05 »
Dfuse hat das Board über USB immer noch nicht erkannt. |
| Nur mal nachgefragt: Band - hast du dazu gedrückt wenn du die 5V ans UI anlegst ? Sonst geht es nicht und der USB Port erkennt KEIN STM Device in DFU Mode
DG2NPE
« Reply #72 on: 15. January 2018, 09:50:14 »
Vielen Dank für die Tipps,
Habe alles nach 'Vorschrift' ausgeführt. Beim Start wurde Version.. 61 angezeigt. Unter DFU war dann die Version.. 63 möglich.
Werde mal suchen, wo meine Fehler liegen. Eure Tipps grenzen das ganze etwas ein.. .
73 Peter, DG2NPE
S53DZ
« Reply #73 on: 15. January 2018, 10:30:14 »
Hallo Peter,
I did it this way:
(0.) Use DFU mode (J6) to load the newest F7 bootloader (bl-40SDR.dfu)
1. +8V on JP1 pin 29 - to power the USB stick! 2. Press and hold! BAND - 3. +5V on JP1 pin 28 - to envoke bootloader 4. Put USB stick into USB port - with the appropriate name of FW (fw-40SDR.bin) 5. Wait for it to finish FW upload 6. Release the BAND - 7. Power cycle +5V
Et voila.
I hope this helps you to get thru.
73 Bojan
« Last Edit: 16. January 2018, 10:02:42 by S53DZ » |
DG2NPE
« Reply #74 on: 15. January 2018, 10:59:28 »
Schande über mein Haupt. .
Dachte, wie im Plan, Masse liegt immer auf der gleichen Seite. . LED's verpolt eingebaut. .
Jetzt gilt es den Rest zu finden - 500 mA für das UI.. .
@Bojan: Thanks for Your Tips!
73 Peter, DG2NPE
