19. April 2025, 00:15:49
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: CPU Bezeichnung im Systemnenü <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: CPU Bezeichnung im Systemnenü  (Read 3440 times)
DB2OJ
« on: 19. February 2018, 10:13:10 »
gibt es irgendwo eine Tabelle oder Übersicht woraus
ich erkennen kann, welche genaue CPU Bezeichnung
dahinter steckt?
CPU = 451h z.B. sagt mir nichts.
Bei der Vielfalt der verschiedenen CPUs könnte man
auch noch Jahre später sofort erkennen, um welche CPU es sich handelt
ohne das komplette Gerät zu zerlegen.
73  Manfred
Re:CPU Bezeichnung im Systemnenü
« Reply #1 on: 19. February 2018, 10:25:50 »
Hallo Manfred,
die angezeigte Hex-Zahl ist ein Teil der device signature. Infos dazu gibt es z.B. hier. Leider erlaubt diese ID kein 100%-iges zuordnen einer exakten MCU. Aber zusammen mit dem Flash-Size und dem RAM-Size hast Du eigentlich alle Infos, die Du brauchst.
« Last Edit: 19. February 2018, 10:27:31 by DF8OE » Logged
DB2OJ
« Reply #2 on: 19. February 2018, 11:34:12 »
Das ist schon mal ein guter Hinweis!
Vielen Dank.
73  Manfred
df9ts
« Reply #3 on: 19. February 2018, 13:13:52 »
Würde im Wiki gerne eine Liste der "device signatures" einfügen.
Wo gibt es eine Zusammenstellung de STM32F4 STM32F7 STM32H7 signatures?
Google findet auf den ersten Blick keine allg. Liste - d.h. pro MCU nachschauen?
Gerd.
« Reply #4 on: 19. February 2018, 13:31:49 »
Hallo Gerd,
richtig. Ich kenne auch keine "generelle" Liste. Ich meine, für den F7 hatte ich gar nichts gefunden - ist aber auch schon ein paar Monate her dass ich gesucht hatte. Für den H7 habe ich noch nie gesucht.
df9ts
« Reply #5 on: 19. February 2018, 13:35:18 »
Ok, danke Andreas dann mach ich das im "Wiki Stil"
STM32F767ZI un STM2H7.. kann ich am Wochnende selbst auslesen per Tool, den Rest dann später hinzufügen, fallweise
« Reply #6 on: 20. February 2018, 10:01:59 »
die CPU IDs stehen irgendwo in den Datasheets. Freundlicherweise haben die Entwickler einer OpenSource-Firmware für Debugger da für uns gearbeitet:
https://github.com/blacksphere/blackmagic/blob/master/src/target/stm32f4.c#L136
Listet halbwegs alle gebräuchlichen CPU IDs und Zuordnung zu Prozessoren(-gruppen).  Eine identische ID deutet auf sehr nahe technische Verwandschaft hin.
« Last Edit: 20. February 2018, 10:03:02 by DB4PLE » Logged
df9ts
« Reply #7 on: 20. February 2018, 13:13:18 »
Diese "Device Electronic Signatures" findet man in den F7 und H7 reference manuals (copy & paste aus den Manuals):
STM32F76xxx
0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package
0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package
0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package
0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package
0x011: WLCSP180 package
0x010: LQFP144 package
0x001: LQFP100 package
0x000: Reserved
STM32H7x3 MCUs:
0000: LQFP100 (STM32H7x3)
0010: TQFP144 (STM32H7x3)
0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3)
1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3)
Was ich auch gelernt habe ist, daß die IDs nicht die MCUs sondern die Packages bezeichnen sollen.
Reference manuals unten auf dieser Seite: https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=ovi40build:uiboardbuild#further_reading
Gerd.
