Pages: [1]
Topic: nach flashen wird die UI-Platine nicht mehr erkannt (Read 2416 times)
Gert_L23
OM_nicht_I40 Neuling
« on: 19. February 2018, 15:34:07 »
Hallo alle zusammen, habe die UI-Platine aufgebaut. Jumper P6 gesteckt, Pin28 +5V, Pin30 an Masse. Stromaufnahme ohne Display 200mA. Software geflasht, keine Fehlermeldung erhalten. Display gesteckt und nur weißen Bildschirm erhalten. Beim Versuch den Vorgang zu wiederholen, muss etwas schief gegangen sein. Stromaufnahme ohne Display jetzt nur noch 18mA. PC (windows) erkennt keine neue Hardwarekomponente mehr. 3.3V liegen an der CPU an, TCXOIC5 (16MHz) arbeitet. Die Taster erhalten allerdings keine 3.3V. MCU defekt? Wo kann ich eventuell noch suchen?
Gert
« Last Edit: 20. February 2018, 17:45:27 by DL8EBD » |
Gert_L23
Re:nach flashen wird die UI-Platine nicht mehr erkannt
« Reply #1 on: 20. February 2018, 07:10:12 »
Habe ich noch nicht, werde ich mir aber besorgen. Danke für den Hinweis.
« Last Edit: 20. February 2018, 17:45:44 by DL8EBD » |
Gert_L23
« Reply #3 on: 02. March 2018, 15:59:58 »
Danke für die Hilfe mit dem ST-Link. Die MCU wurde sofort erkannt. Habe die Register entsprechend gesetzt und mittels ST-Link geladen. Mit DeFuse den Bootloader und die Firmware neu geladen. das ging ohne Fehlermeldung ab.
Der Bildschirm bleibt zwar dunkel, die grüne LED leuchtet und die Stromaufnahme liegt bei ca. 200mA.
Jetzt geht es weiter mit der Fehlersuche.
Gert
Pages: [1]
