16. April 2025, 16:18:06
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Sende-Empfangsumschaltung mit Rel. <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Sende-Empfangsumschaltung mit Rel.  (Read 2310 times)
OE1FHB
« on: 24. May 2018, 06:48:00 »
Hallo Andreas !
Bitte kannst Du mir sagen wie lange das Relais angesteuert bleibt nach einen dit oder dah ?
Danke im voraus.
Vy73 Friedrich
OE1FHB
Re:Sende-Empfangsumschaltung mit Rel.
« Reply #1 on: 24. May 2018, 07:28:50 »
Es "hängt" an der gleichen Leitung, die auch die Mixer, die Ruheströme für die PA-Transistoren und die NF-Umschaltung für den Codec macht.
Ist also egal - es beeinflusst die Sende/Empfangs-Umschaltgeschwindigkeit nicht wirklich. Würde es schneller abschalten und früher einschalten (also "hellsehen" können) würde das vielleicht ein paar Millisekunden bringen. Aber ein "hellsehendes Relais" gibt es (noch) nicht
« Last Edit: 24. May 2018, 09:14:01 by DF8OE » Logged
OE1FHB
« Reply #2 on: 24. May 2018, 09:07:36 »
danke für Antwort,aber bei meinen mcHF schaltet das Relaise erst nach
einer Sekunde auf Empfang wenn ich ein dah rausschicke,abgestrahlte
Leistung ist nur für die Dauer des dah am Ausgang.
Vy 73 Friedrich
« Last Edit: 24. May 2018, 09:14:12 by DF8OE » Logged
« Reply #3 on: 24. May 2018, 09:11:52 »
Das ist eine Config-Einstellung. Du kannst in der Firmware eine Verzögerung einstellen, die nach jdem Dit oder Dah aktiv ist, damit das Relais nicht sinnlos in der Gegend rumklappert:
CW-Mode-Settings --> CW TX->RX Delay
Hier sollte man einen Wert einstellen, damit nicht zwischen den Zeichen eines Buchstabens sondern nur zwischen Buchstaben (oder Wörtern??) "gehört" wird.
« Last Edit: 24. May 2018, 10:56:35 by DF8OE » Logged
OE1FHB
« Reply #4 on: 24. May 2018, 09:28:06 »
das wahr es ,danke .
Vy73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #5 on: 24. May 2018, 09:50:40 »
Aber dann ohne "h" !
« Last Edit: 24. May 2018, 09:50:57 by peter_77 » Logged
OE3HKC
« Reply #6 on: 24. May 2018, 15:27:01 »
Wie war du hast, Peter !
