16. April 2025, 16:20:23
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Fehlersuche beim UIOV40/F4 : Fehler Startbild "INPUT TEST SCREEN UND F4" <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Fehlersuche beim UIOV40/F4 : Fehler Startbild "INPUT TEST SCREEN UND F4"  (Read 1833 times)
Werner
« on: 07. September 2018, 17:54:31 »
Hallo Andreas und liebes Forum Team,
Andreas ich danke Dir für die genaue Fehlerdiagnose Kurzschluss in der Leitung " S13-F4" !
Der Fehler war schnell gemessen, die Spannug auf der Leitung von  S13 muß
3,3V haben und  hatte nur 1,3V also hatte die Leitung zwar keinen  direkten
Kurzschluss .
Der Feinschluss von ca. 17K ohm reichte aus um die Spannung von 3,3 V auf
1,3 V zu ziehen und und den " Taster F4 " ständig zu aktivieren .
Die Fehlerursache war der " Kondensator C62 " !!!
Nach der Beseitigung dieses Fehlers fand ich im Menue unter "System Info "
das nächste Problem.
Das " EEPROM " in rot angezeigt  No EEPROM/OB  ( not used ).
Beseitigung: Im Forum hatte ich mal gelesen das beim Einbau des EEPROM
des Typ  24L1026 I der R101 in Form eines  -00R- nicht verbaut werden darf,ich hatte diesen beim Board mit F7 und H7 eingebaut nach der beseitigung  wurde das EEPROM erkannt, auch die Backup Speicherung funktionierte nun !
Die Test der beiden UIVO40 Board`s  F7 u. H7 haben bisher keine Fehler
mehr gezeigt.
Der mchf hat mit dem 3,5" Display von Andreas schon ein sehr gutes
Bild.
Das UIVO40 Board mit dem 3,5" Display ist einfach nur spitze !!!
Dieser Roman ist hauptsächlich für Anfänger gedacht !
Dir Andreas und dem ganzen TEAM gilt ein besonderes Lob für diese
Klasse Arbeit die Sie für dieses Projekt und das Forum Leisten
Nochmals vielen Dank an alle!
Werner
