16. April 2025, 16:22:32
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [gelöst] Rote LED leuchtet nicht beim i40 H7 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: [gelöst] Rote LED leuchtet nicht beim i40 H7  (Read 2015 times)
« on: 03. November 2018, 01:39:03 »
Hallo zusammen
Heute habe ich noch die LEDs ins Board mit dem H7 eingelötet. Dabei fiel mir auf, dass die rote LED nicht leuchtet. Weder beim Start noch bei TX.
Ich weiss, dass die Ports des H7 sehr empfindlich sind.
Darum vermute ich dass dieser Port defekt sein könnte. Von der Verbindung her ist alles ok. Vom Vorwiderstand bei der Diode zum entsprechenden Port (glaube es ist PB12, Pin 73, habe schema nicht gerade vor mir) ist die verbindung perfekt. Messe ich gegen Masse, erhalte ich den gleichen Widerstand wie bei der grünen led. Ebenfalls Messungen auf andere stellen. Sieht also gut aus.
Wie schon erwähnt, schlimm ist es nicht, der Rest funktioniert. Aussendem wird der sowieso ersetzt, wenn der neue H7 rauskommt, und von Andreas in den kits verwendet wird.
Hat jemand mit H7 Prozessor die LEDs eingebaut? Leuchtet da die rote LED? Ansonsten könnte es auch einen anderen Grund geben.
Gruss Reto
« Last Edit: 11. November 2018, 19:48:03 by DL8EBD » Logged
Re:Rote LED leuchtet nicht beim i40 H7
« Reply #1 on: 03. November 2018, 09:15:18 »
Hallo Thomas
Ok. Das habe ich vermutet. Aber auf die rote LED kann ich verzichten. Zumindest bis die Z Version des H7 rauskommt.
Hätte zwar noch einen H7 rumliegen, aber möchte die Pins auf dem Board nicht stressen.
Gruss Reto
« Reply #2 on: 11. November 2018, 19:38:13 »
Nachtrag:
Nach Messungen entdeckte ich, dass wohl Spannung auf der LED ist. So habe ich diese ersetzt und - oh Wunder - die rote LED funktioniert. Also kein defekter Port am H7... Sondern etwas meiner Meinung nach sehr seltenes, eine defekte LED.
Gruss Reto
Re:[gelöst] Rote LED leuchtet nicht beim i40 H7
« Reply #3 on: 11. November 2018, 23:05:06 »
In der Tat. Ist doch noch einfacher als den H7 wieder auszulöten..
So kann ich den 2. in den SParrow einbauen.
Aber das hat ja noch seine Zeit. Wird wohl frühestens im Dezember zum Thema.
Gruss
