15. April 2025, 06:25:24
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Twin Peak correction failed <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Twin Peak correction failed  (Read 2344 times)
DG2NPE
« on: 31. July 2019, 12:04:23 »
Habe bei einem uhsdr mit h7 PIC die Angabe "twin peak correction failed". Gleichzeitig erscheint in der Mitte des Wasserfalls etc. ein Signal.
Vielleicht kann mir jmd. einen Tipp geben, der das Problem löst?
Sonst funktioniert das Gerät.  .
73 Peter, DG2NPE
Re:Twin Peak correction failed
« Reply #1 on: 31. July 2019, 12:14:20 »
Wenn der Empfang ansonsten ok ist (keine Twinpeaks) dann war beim Einschaltvorgang keine eindeutige Erkennung möglich - daher die Meldung. Da aber während des Betriebes ständig kontrolliert wird ist es kein Problem wenn die Einschalterkennung fehlschlägt. Ursachen können sein:
1) die IQ-Audiosignale "kommen zu spät"
2) es liegen keine auswertbaren Signale an (meist wenn keine Antenne angeschlossen ist)
Das Signal in der Mitte des Wasserfalls ist technisch/mathematisch bedingt nicht zu vermeiden (es ist wie "teilen durch NULL). Du bekommst es weg wenn Du den Magnify benutzt.
« Last Edit: 31. July 2019, 12:15:16 by DF8OE » Logged
DG2NPE
« Reply #2 on: 31. July 2019, 12:38:07 »
Vielen Dank für die rasche Antwort. Werde mich mal mit magnify beschäftigen.  .
Gruß Peter, DG2NPE
