16. April 2025, 16:15:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar" <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"  (Read 6968 times)
« on: 03. November 2017, 11:40:38 »
Hallo liebe Mittester,
nach einem Tipp den ich im STMicroelectronics Forum bekommen habe habe ich mal ein wenig Datenblätter gewälzt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir hier unter Umständen ein Hardwaredesignproblem haben. Die Spannungen VDDA und Vref sind nämlich im Timing gegenüber VDD kritisch.Sprich: wenn hier irgendwas anders abfällt oder ansteigt dann kann das exakt dieses Verhalten hervorrufen. Da kommen eigentlich nur zwei Kandidaten in Frage:
1. R41 (47R)
2. L2 (47uH)
Ich habe versuchsweise beide durch einen 0R-Widerstand ersetzt. Ich würde euch bitten, das auch mal zu probieren und euer UI-Board weiter zu beobachten. Ich bitte um Rückmeldungen, wenn das Problem trotz dieser Mods nochmal bei jemand auftritt.
Re:Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"
« Reply #1 on: 04. November 2017, 08:58:54 »
Dann bitte nochmal C91 und C92 in low ESR tauschen (Tantal...)
Ich kann das schon seit längerem nicht mehr reproduzieren und bin auf externe Tests angewiesen.
« Reply #2 on: 04. November 2017, 12:15:44 »
Der 32F4 scheint dieses Problem generell nicht zu kennen - Vergleiche damit sind folglich nicht weiterbringend.
Ich kann die Spannungsversorgung sandpaperähnlich streichend an die UI legen bei gedrücktem BAND+ - kein Absturz.
OE3HKC
« Reply #3 on: 04. November 2017, 20:24:47 »
Die Erklärung ist für mich ganz klar und einfach
und heißt:
"Respekt vorm Chef.."
vy 73,
Helmut
« Reply #4 on: 05. November 2017, 12:03:30 »
ich habe IMMER NOCH das Problem des "weißen Bildschirms".
Nun auch mit dem zweiten ST-Link V2 (USB-Stick-Ausführung) erhalte ich in der Reihenfolge zwei Meldungen:
- connected via SWD
- unknown device ID
Damit werden die vorhandenen Einstellungen nicht ausgelesen und ich kann nichts ändern.
Das Board lief ja schon tagelang und beim Versuch in den DFU-Mode überzugehen um den neuen Bootloader aufzuspielen ist es dann passiert.
Hat jemand evtl. einen Tipp wie ich die MCU herankomme?
Die MCU auszuloten und durch eine "jungfräuliche" zu ersetzen ist zwar eine Möglichkeit, löst aber das Problem nicht.
« Reply #5 on: 05. November 2017, 12:21:43 »
@Thomas,
JP6 IST RAUS
Die 3 Leitungen und nicht mehr; hattest Du ja schon mal früher darauf hingewiesen
« Reply #6 on: 05. November 2017, 13:22:42 »
FW ist V2.J17.S4 JTAG+...
als Upgrade wird angeboten V2.J15.S4
Power-Taste ist gedrückt und gedrückt gehalten
« Reply #7 on: 05. November 2017, 14:33:48 »
habe noch eine ZIP-Datei gefunden, die die Version 3.3.0 angibt;
Muß dazu aber erst die alte Version löschen, da (zumindestens bei mir) ein "Update" auf die 3.3.0 nicht gemacht wird; also Neuinstallation;
melde mich wieder
« Reply #8 on: 05. November 2017, 15:12:12 »
Ich konnte es ja auch reproduzieren und hab mal mutig mein ver 1.6 Board upgedatet auf den neuen Bootloader und diesmal ist alles glatt gegangen. Mutig hab ich dann 3mal Band+ gedrückt und Power für den DFU Mode und das lief wider Erwarten diesmal fehlerlos. Sonst folgte spätestens beim 2ten Mal der Whitescreen.
Mehr Versuche hab ich mich nicht getraut
Das ver 1.7 Board kann ich noch nicht testen, mir fehlen zur finalen Bestückung popelige 3 mal 47 Ohm in 0603 da Reichelt mir zum 2ten Mal 100 Ohm in den mit "47 Ohm" beschrifteten Beutel getan hat
« Reply #9 on: 05. November 2017, 16:41:22 »
@Thomas,
Update Stick durchgeführt;
aktuelle FW-Version: V2.J19.S4
DL1KBX
« Reply #10 on: 05. November 2017, 20:06:04 »
Quote from: peter_77 on 05. November 2017, 15:12:12
... mir fehlen zur finalen Bestückung popelige 3 mal 47 Ohm in 0603
Schau mal in PN, brauche Deine Anschrift, bin deutlich schneller, als Reichelt
« Reply #11 on: 06. November 2017, 07:04:01 »
Hallo und Guten Morgen,
ein wichtiger Schritt ist getan: mein ST-Link erkennt die MCU:
auch die "Option Bytes" kann ich auslesen.
Jetzt brauche ich mal dringende Hilfe, wo im Forum die EINZUSTELLENDEN WERTE (es war ein Bild) zu finden sind.
Danke im Voraus
« Reply #12 on: 06. November 2017, 07:35:34 »
@Thomas,
DIE URSACHE konnte ich nicht feststellen.
offensichtlich ist es ein Zusammenspiel zwischen der Version der ST-Link Utility (habe jetzt die Version 4.0.0 drauf und der damit möglichen Aktualisierung der FW vom ST-Link auf den aktuellsten Stand.
PS: wenn dann alles geht werde ich mal alles dokumentieren für weitere OM's, die in der gleichen Lage sind wie ich es war
« Reply #13 on: 06. November 2017, 10:51:14 »
@Thomas und andere,
meine V1.7 ist wieder "ins Leben" zurückgekehrt; aktuell nur"solo", d.h. ohne rf-Board.
Das wird dann heute Nachmittag/Abend; muß aus familiären Gründen erst mal weg.
Danke für die Unterstützung zum ST-Link
PS: eine Frage
lassen sich die Options Bytes irgendwie abspeichern, um sie im Wiederholungsfall einspielen zu können (Vermeidung von Tippfehlern)?
« Reply #14 on: 06. November 2017, 11:09:18 »
Michael, hier sind meine Versuche mit dem ST-Link:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=577;start=315
Das klappt wie gesagt fehlerlos wie ja auch bei dir. Thomas hat recht ich kanns (fast) auswendig.
P.S.: Dank an alle für den "Widerstands Support" per PM. Tolle Forums Community ! Ich denke ich kann dann demnächst auch das 1.7er Board quälen
« Last Edit: 06. November 2017, 11:13:36 by peter_77 » Logged
