Pages: [1] 2 3
Topic: RTC - bitte alle Betatester mitprüfen (Read 6694 times)
Re:RTC - bitte alle Betatester mitprüfen
« Reply #1 on: 23. November 2017, 08:32:17 »
Hallo Andreas, kann ich so nicht bestätigen. über der Diode fallen 0,11V ab, an den 3,3V-pins liegen 1,3 ... 1,4mV an vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #3 on: 23. November 2017, 10:00:41 »
das "NICHT SO" war mehr auf die Spannung an den 3,3V-pins gemeint. Strom in D8 kann ich leider nicht messen, habe nur den 0 Ohm-Widerstand drin, nicht den Header. Im eingeschalteten Zustand fällt, wie Thomas meinte, tatsächlich eine Spannung ab, die bei mir leicht über der ohne Spannung liegt, d.h. es fließt Strom. 73 Michael_K
S53DZ
« Reply #5 on: 23. November 2017, 10:34:37 »
I am not an OVI betatester but I have made RTC modification on mcHF where you have battery only on pin Vbat. And there is no strange current consumption.
I have checked also some other ARM schematics where you have a jumper to switch the Vbat pin either to Batt. or to +3V3.
So, I would say, first check if this brings the fix for your case. Schottky diodes can be tricky at low voltages and low currents as also can be low voltage Zeners.
73 Bojan
« Last Edit: 23. November 2017, 10:36:15 by S53DZ » |
S53DZ
« Reply #7 on: 23. November 2017, 11:11:48 »
Andreas, of course, but I meant for start what happens if you just remove D9.
73 Bojan
Co
« Reply #8 on: 23. November 2017, 11:18:19 »
Andreas,
After about 1 month activity the battery is at 2.95 V so nearing end !
« Reply #10 on: 23. November 2017, 12:31:03 »
Was haltet ihr von dem Gedanken, die Kthode von D9 an die anode von D8 zu verlegen. Damit würde die Batterie im "netzlosen" Zustand des ui die Ubatt versorgen, und bei anliegenden 3,3V in gewissen Sinn "Ladungserhaltung" der Batterie betreiben. Wie gesagt nur ein Gedanke. vy 73 Michael_K
« Reply #11 on: 23. November 2017, 12:51:24 »
in basesw/ovi40/Src/rtc.c bitte
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_ALARMA; mit hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE; ersetzen, übersetzen und flashen und messen.
Danke! Danilo
« Reply #13 on: 23. November 2017, 16:36:41 »
EDIT ich denke, Du musst auch den Bootloader aktualisieren, der macht nämlich das gleiche. Und dann einmal Batterie raus und wieder rein (oder RTC Reset im Menü). Habe Quatsch erzählt, RTC wird natürlich nicht angefasst im Bootloader.
« Last Edit: 23. November 2017, 16:56:15 by DB4PLE » |
Pages: [1] 2 3
