16. April 2025, 16:11:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Wann werden die LCDs geliefert? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Wann werden die LCDs geliefert?  (Read 2298 times)
DO9AH
« on: 06. January 2018, 13:46:29 »
wann werden denn die 3.5 LCDs geliefert?
vy 73, Andreas
Re:Wann werden die LCDs geliefert?
« Reply #1 on: 06. January 2018, 14:08:05 »
Ich bin wie ein wilder Tag und Nacht am Löten. Leider muss ich alles per Hand löten weil der chinesische Zulieferer abgesprungen ist. Erst hatte er zugesagt, die LCDs auch bei kleinen Stückzahlen für 6,-- Euro (zuzügl. MwSt.) zu löten (damit ist auch der Preis kalkuliert) - nun kann er aus "Kapazitätsgründen" doch nicht fertigen.
Also selber löten
Das dauert... Ich hoffe, mit den LCDs bis Ende nächster Woche durch zu sein. Die Teile sind alle da.
Edit by MOD: Betreff passend zum Thema geändert
« Last Edit: 06. January 2018, 14:57:08 by DL8EBD » Logged
db9mat
« Reply #2 on: 06. January 2018, 14:41:33 »
Ich hätte auch kein Problem damit meins selber zu löten, wenn es dir Arbeit abnimmt.
73, Mathis
« Reply #3 on: 06. January 2018, 16:00:49 »
Klar gibt es die Infos! Jeder, der sein LCD selber löten will, melde sich bitte. Dann verschicke ich die Teile schon am Montag.
Mitteilungen am Besten als Antwort auf die Bestellbestätigung, damit die Order-Nr. im Betreff stehenbleibt.
Schwierige "Bauteile" (mit engem Rastermaß) sind
  • der Flat Ribbon Connector (40pin / 0,5mm)
  • ein kleines Umschalt-IC (Gehäuse wie die Puffer hinter dem 74ACT74 beim mcHF)
  • der Touchscreencontroller (16pin, den kennt ihr ja von der Rückseite jedes LCDs)
Ich löte das im Infrarotofen. Aber man muss die Paste trotzdem "per Hand" auftragen (trotz Maske), die Teile muss man "per Hand" auflegen, und eine Endkontrolle muss man auch bei jedem LCD machen. Irgendwo was verrutscht, ein Pin doch nicht kontaktiert - kommt trotzdem vor. Deswegen dauert das so lange.
« Reply #4 on: 06. January 2018, 19:41:22 »
Andreas so wie  ich dir bereits geschrieben habe würde ich meins auch selber löten damit du weniger Arbeit hast. Du hast schon genug zu tun mit der Bestellung
« Last Edit: 06. January 2018, 19:43:16 by BO_Andy » Logged
OE3HKC
« Reply #5 on: 10. January 2018, 12:22:40 »
habe den thread erst vorhin gelesen...
natürlich werde auch ich das LCD-board selbst bestücken, keine Frage, löte gerne und habe Übung durch den MiniTRX...
vy 73,
Helmut
AC9QP
« Reply #6 on: 10. January 2018, 22:57:33 »
If it hasn't shipped yet, I can solder mine myself.
