Pages: [1] 2 3 ... 10
Topic: Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8 (Read 35623 times)
« on: 09. January 2018, 16:33:24 »
« Last Edit: 14. June 2024, 20:50:37 by DL8EBD » |
DJ3FV
Re:Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8
« Reply #2 on: 09. January 2018, 17:13:31 »
zuerst vielen Dank an Andreas. Auch meine Lieferung ist heute eingetroffen und der Aufbau beginnt unverzüglich. Mitgliefert wurde die CPU STM32F76X_ZIT. Ist es sinnvoll direkt den die STM32H743ZIT6 einzusetzen? Kann man sich darauf verlassen, dass diese CPU auch FW seitig unterstützt wird bzw. voll kompatibel zu der STM32F76X_ZIT ist?
73 de Uwe
« Reply #3 on: 09. January 2018, 17:18:49 »
Hi, soldered the UI board (today is the partialy powerup day), and found some very minor remarks to BOM file: R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 have 0603 footprint in BOM but on PCB we have 0805. I cannot find the C100 on the schematics (0603 capacitor on the board near the C62). Everything else is ok! So good to keep soldering iron in hand and making new rig!
« Reply #5 on: 09. January 2018, 17:40:51 »
@Thomas und/oder Uwe, könnt ihr evtl. die unbestückten Platinen mal einscannen und zur Info für "den Rest der Welt" ins Forum stellen? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #6 on: 09. January 2018, 21:19:39 »
Hallo Thomas, toll das du einen Aufbaubericht schreibst.
Das Display sieht in der Tat richtig gut aus.
Hoffentlich komme ich morgen dazu bei meinem OVI40 anzufangen. Es juckt mächtig in den Fingern. Der Andreas hat sich ja mächtig angestrengt um die Teilesätze auzuliefern ( DANKE für die Arbeit Andreas !!!).
Viel Erfolg weiterhin beim Aufbau.
db9mat
« Reply #7 on: 09. January 2018, 21:41:35 »
Mann mann mann seid ihr schnell Meine Teile kamen heute auch - vielen Dank dafür! Mal schauen, ob ich in dieser Woche neben QRL noch dazu komme..
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #8 on: 10. January 2018, 09:18:41 »
Moin Allerseits! Da mein Kit heute auch eingetroffen ist, werde ich mich ab jetzt auch mit dem Zusammenbau beschäftigen. Allerdings fehlt mir dazu noch die BOM und evtl. ein Bestückungsplan zum Ausdrucken (ich streiche da gern ab, was schon bestückt ist). Könnte mal hier bitte jemand die Links zu den beiden Dokumenten posten? Ich hab die im Wiki leider nicht gefunden. Danke! Vy 73, Helge
« Reply #9 on: 10. January 2018, 09:32:24 »
Hi, Thomas, the first link to BOM is dead. Edit: the problem is with the url, spaces are not properly interpreted in your post. Edit2: this is translation to english problem only Please correct the size of some components in the BOM (resistors I described in eralier post)
« Last Edit: 10. January 2018, 09:39:02 by SP9BSL » |
dg0nf
« Reply #10 on: 10. January 2018, 09:34:47 »
Die BOM im Wiki hatte ich gefunden, die ist aber für Version 1.7 und wir haben ja 1.8 bekommen. Gibt es da einen Unterschied? Wenn nein, dann reicht mir die aus.
Den Schaltplan hatte ich, aber ich suche einen Bestückungsplan. Gefunden habe auch hier die Version für 1.7 im Forum (hier). Passt die auch? Dann hätte sich die Frage auch erübrigt. Gruß, Helge
« Last Edit: 10. January 2018, 09:35:15 by dg0nf » |
dg0nf
« Reply #11 on: 10. January 2018, 10:05:34 »
OK, danke, dann hab ich alles, was ich brauche
db9mat
« Reply #12 on: 10. January 2018, 11:47:28 »
was heißt schnell....
hab gerade die zweite Display-Adapterplatine ganz gemütlich gelötet. Das war in unter 15 Minuten erledigt. Sind ja nur 3 IC's, der ZIF Sockel und paar Staubkörner
Ich mache das allerdings täglich im QRL  Ist irgendwie eine Leidenschaft von mir.... ich leide da auch sehr drunter
So, ich habe auch mal eben die Display-Platine gelötet. 15 Minuten kann ich leider nicht unterbieten, der ZIF-Sockel bzw. der Löststopplack (wenn man den denn so nennen darf) auf der Platine haben mich etwas geärgert Aber nun sollte es alles passen. Andreas, ich beneide dich wirklich nicht drum, das in Fließbandarbeit machen zu müssen...
Leider kann ich es noch nicht testen, da das UI-Board noch nicht aufgebaut ist.. bald.
Viele Grüße, Mathis
dg0nf
« Reply #14 on: 10. January 2018, 14:03:21 »
Naja, am ZIF-Sockel hätte man schon ein wenig mehr Platz lassen können. Das Package ist im Layout-Programm nicht 100% optimal designed. Die beiden Nasen rechts und links, die auf die großen freien Pads kommen, muss man schon ganz schön weit nach vorn anlegen, damit hinten noch genug Platz an den Kontakten ist. Da hätte man die großen Pads bissel weiter nach vorn legen können. Aber ich will ja nicht meckern, man muss sich halt nur bissel mehr Mühe geben, dann passt das auch. 15min hab ich auch nicht geschafft, weil hier zwischendurch ständig das Telefon geht. Bin jetzt beim UI-Board. Passives Zeugs ist schon fast alles drauf... Gruß, Helge
