Pages: [1]
Topic: [gelöst] LCD 3.5" white screen (Read 3058 times)
« on: 15. January 2018, 15:48:27 »
nach 2 Tagen vergebliche Fehlersuche: vielleicht hat jemand 'ne zündende Idee. Ausgangssituation: ui-Board V1.7, arbeitet mit Display 3.2" im Parallelmode einwandfrei Display-Platine für 3.5" selbst gelötet; Flex-Print-Buchse 2-mal nachgelötet, keine Brücken erkennbar; das Gleiche IC102; IC103 gegen einen anderen schon getauscht.Die RICHTIGE FW ist geflasht (d.h. nicht die aus dem LCD32-Ordner); R107 ist gesetzt (0R) Signale GND, 3V3, sowie Leitungen vom IC102TP... und LCDcfg bis auf die Flex-Kabel-Kontakte durchgemessen - sind i.O. Was mir aufgefallen ist: die Leitung TP SDI hat keinen Durchgang zur 40-pol. Buchse. Wie oben gesagt, bin für Tipps dankbar vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Last Edit: 16. January 2018, 10:52:03 by DL8EBD » |
positron alter Hase
Re:LCD 3.5" white screen
« Reply #1 on: 15. January 2018, 16:47:08 »
Hi, to test if this is a firmware upload issue: you can program the mcu with 3.2" version (320x240) and if you are sure that it works, power down the rig, remove the 3.2" lcd and insert the new 3.5. It should display the old layout on the new lcd in the left upper corner. If it will not help, you have problem on the lcd board. I assume you checked all the connections against the short circuits (bridges) and continuity test (beep test on multimeter) on particular data lines, so, it may be the faulty lcd ribbon.
« Last Edit: 15. January 2018, 19:11:30 by DL8EBD » |
« Reply #2 on: 15. January 2018, 17:47:57 »
genau das, was Slawek geschrieben hat. habe ich auch gemacht. Flashen mit 3.2-Display --> funktioniert o.k.; dann auf 3.5-Display gewechselt --> White Screen. Morgen baue ich mir erst mal einen Adapter, um messen zu können. 2 Dinge/Fragen: @Thomas: IC103 raus und Pins 1 mit 4 gebrückt - richtig? @Andreas: bitte mal ne PN an mich, wie ich zu einem neuen LCD komme. Danke vy 73 Michael_K
« Last Edit: 15. January 2018, 19:11:43 by DL8EBD » |
dl2eea
Ich liebe meine Frau!
« Reply #3 on: 15. January 2018, 19:19:48 »
Zum Testzwecken TP-SDI abklemmen und ohne versuchen.
Gruß Josef
« Last Edit: 15. January 2018, 19:48:02 by DL8EBD » |
Re:LCD 3.5" white screen/Fehler gefunden
« Reply #5 on: 16. January 2018, 10:45:51 »
So, auch mein 3.5" läuft. Ursache: nicht gelötetes pin 2 (GND) vom IC103. Das Ganze trotz 2-maligen Wechsel des IC's, Nachlöten, auch mit Heißluft und zig Kontrollen.(erst beim "Runterlöten" des IC's gesehen). Mein Rat für die "Nachbauer": da die Pads sehr klein sind vor dem Aufsetzen des IC's richtig verzinnen. vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: das von Andreas auf den Weg gebrachte Ersatz-LCD geht in die Reserve oder für das nächste ui (mi tH7-MCU)
« Reply #6 on: 21. January 2018, 16:11:53 »
Ich habe leider immer noch denn weissen Bildschirm habe denn 103 schon ausgelotet und pin 3 mit 4 gebrückt denn fpc anschluss nachgelötet. Stiftleiste nachgelötet ohne Erfolg das einzige was geht ist der touchsreen
« Last Edit: 22. January 2018, 06:11:58 by DL8EBD » |
Re: LCD 3.5" white screen
« Reply #8 on: 21. January 2018, 16:38:28 »
Ja Thomas die habe ich drin werde nochmal die Leitungen durch messen.Wenn nicht ist wohl das lcd Defekt
« Last Edit: 22. January 2018, 06:12:49 by DL8EBD » |
Pages: [1]
