Pages: [1] 2 3
Topic: SNAP carrier auf Knopfdruck (Read 5476 times)
DD4WH
![](http://github.com/DD4WH/Teensy-ConvolutionSDR/blob/master/DD4WH.gif)
« on: 01. October 2017, 18:08:50 »
Der allseits beliebte SNAP button ist wieder da :-). [in der nächsten daily]
Man kann in CW, AM und SAM per Knopfdruck (F2) auf die Frequenz des Trägers abstimmen lassen.
- CW threshold so einstellen, dass die LED durch den Träger moduliert wird (CW) oder leuchtet (AM / SAM) - F2 drücken - etwas Geduld und schon wird die Frequenz auf den Träger abgestimmt
Bitte testen!
Umschaltung der Anzeigen ("METER") funktioniert wie gehabt auch mit F2, aber mit langem Drücken.
73 Frank
P.S.: Vielen Dank an Danilo für die Vorbereitung des buttons und die Strukturierung der Knopfdruck-Routinen!
DD4WH
Re:SNAP carrier auf Knopfdruck
« Reply #2 on: 01. October 2017, 18:57:56 »
vielen Dank für die viele Strukturierungsarbeit, die Foren, das neue WIKI etc.! Das muss mal gesagt werden :-).
schön, dass es funktioniert.
Die CW-Decodierung hat noch ein paar Probleme. Aber sie sollte korrekt laufen, wenn der threshold korrekt eingestellt ist und bei nicht vorhandenem CW-Signal die LED nicht getriggert wird (sonts läuft die WPM-Korrektur relativ leicht weg). Kann aber bei schwachen Signalen schwierig bis unmöglich sein . . . Wir arbeiten dran, ist aber ein langwierigeres Problem, aber die Zeit wirds bringen ;-).
Der SNAP ist davon relativ unabhängig, Hauptsache, er bekommt ab und zu ein Zucken der LED (intern braucht er sechs Frequenzschätzungen -bei jedem Zucken eine- und bildet dann eine Art Mittelwert und stimmt dann auf die ermittelte Frequenz ab).
73 Frank
DL1KBX
« Reply #3 on: 01. October 2017, 20:41:23 »
Wunderbare Funktion, habe gerade die Vers. 2.5.111 runtergeladen und in SAM-Mode getestet - all OK! Danke, Frank!!!
hb9bdm
« Reply #4 on: 09. October 2017, 09:25:46 »
Hallo
Alles ok, aber leider funktioniert ab FW Version 211, meine vorher sehr gut arbeitende CAT Anbindung an meinen PC nicht mehr. Weiss da jemad Rat?
Chris
hb9bdm
« Reply #6 on: 09. October 2017, 11:25:47 »
Ich fuehle mich wirklich als Anfaenger obwohl ich seit 40 Jahren Digimodes machte und half den Mixw Leuten diverse Modies zu einzubauen, wie auch vielen andern Software Herstellern! Nun es ist einfach so, dass ab der Version 211 die Akzeptanz der USB Soundkarte mit Cat ganz anders ist. Ich muss Klimmzuege anstellen um es zum arbeiten zu bringen. Bis Version 210 konnte ich einfach das USB Kabel in meinen PC und mcHF stecken und starten und alles lief ok. Das ist jetzt einfach nicht mehr so, also muessen da diesbezueglich etwelche Aenderungen vorgenommen worden sein.
hb9bdm
« Reply #8 on: 10. October 2017, 08:01:29 »
Hallo Andreas
Ich möchte hiermit versuchen mein Frimware Update Problem zu schildern. Mein System besteht aus: Computer: Win10, Digitalprogramm: Mixw2. Transceiver: mcHF. Verbindung PC – mcHF: USB2.
Bis Version 210 lief alles perfekt. Computer über USB mit mcHF verbunden. mcHF starten, dann Mixw2 starten. Cat und Audio Treiber werden wie gesetzt erkannt und Programm fnunktioniert.
Ab Version 211 ist alles anders. Bei gleicher Voraussetzung wie oben erwähnt, und demselben Start vom Mixw2, werden die Treiber für Cat, dann auch die gesetzten Audioports nicht mehr erfasst, oder wurden im Setup von Mixw2 verändert. Ebenfall erscheint die Meldung: Com4 is already in use. Was wirklich nicht der Fall ist.
Durch verschiedene wieder Einstellungen im Mixw2 Setup der Cat Anbindung und neue Einstellung der USB Audioport in der Mixw2 Soundkarten Tabelle kommt dann mit Glück Mixw2 zum laufen. Aber nach Aus und neuem Restart, dasselbe Dilemma.
Firmware zurücksetzen auf Version 210 und alles ist wieder Ok. Frage was machte diesen Unterschied, zwischen Version 210 zu 211?
73 Chris
« Reply #9 on: 10. October 2017, 10:09:18 »
Soweit ich erkennen kann: nichts ist in Sachen USB verändert worden. Alle relevanten Dinge betreffen ausschließlich Audiopuffer etc. - also Internes, was nach Außen nicht zu sehen ist. Du könntest in den GitHub Commits in dem Zeitraum selbst schauen - vielleicht habe ich etwas übersehen.
Alle meine Programme die ich nutze haben den Übergang von der 210 auf die 211 ohne irgendwelche Meldungen oder Fehlfunktionen mitgemacht, und ich kann auch auf der Konsole keine Veränderungen im Verhalten reproduzieren. Daher kann ich von hier aus dazu weder etwas sagen noch etwas machen. Wir sind darauf angewiesen, dass andere auch ein geändertes Verhalten beim Übergang von der 210 auf die 211 festgestellt haben - vielleicht auch mit anderen Programmen. Da ich kein Windows besitze kann ich das nicht anhand deines Programmes versuchen nachzuvollziehen.
EDIT: removed typos
EDITEDIT: Hast Du mal versucht die 210er aus dem Archiv zu installieren und zu kontrollieren, ob dann wirklich wieder alles ok ist? Nicht dass zu dem Zeitpunkt zufällig irgendein Windows-Update gelaufen ist und das die Ursache war/ist... Ein (Afu-)Freund hat vor kurzem urplötzlich mit zwei anderen Programmen Probleme gehabt, die vorher problemlos liefen. Irgendwann nicht mehr. Eines habe ich geschrieben und da lag der Verdacht nahe: "Was hast Du gemacht?" Kurze Antwort: "gar nichts..." Durch ein Windows-Update mussten dann diverse Programme auf einmal im "Kompatibilitätsmodus" gestartet werden, sonst liefen sie fehlerhaft...
« Last Edit: 10. October 2017, 10:25:24 by DF8OE » |
« Reply #10 on: 10. October 2017, 14:04:21 »
Ich kann Andreas da bestätigen. Ich nutze fldigi und wspr über USB Sound mit CAT Steuerung auf Winblows 10, Mac OS und Linux (RasPi) und habe zu keiner Zeit irgendwas am USB oder der Schnittstellendefinition umkonfigurieren müssen.
« Reply #11 on: 10. October 2017, 14:41:21 »
ich nehme an es geht um 2.5.110 und 2.5.111?
Hallo Andreas
Und wenn dem so ist, dann kann auch ich keinerlei Änderung erkennen, die mit CAT oder Audio in direktem Zusammenhang steht. Was denkbar ist, ist dass sich der zusätzliche RAM Verbrauch von SNAP negativ auswirkt (sind plus 8k in 2.5.111), das kann nach hinten losgehen, da wir an der RAM Grenze spielen bei 192k Maschinen und FreeDV. Normalerweise hat sich dieses Problem bei mir aber in quasi direktem Absturz geäußert und es müßte auch andere treffen.
« Last Edit: 10. October 2017, 14:51:13 by DB4PLE » |
DD4WH
« Reply #13 on: 10. October 2017, 16:01:41 »
Hallo Danilo,
der SNAP-Modus sollte genau Null kbyte zusätzlich verwenden, nicht 8kbyte.
Es wird ja lediglich der schon vorhandene Buffer aus der spectrum-FFT verwendet, nichts anderes.
Wenn in der Version 2.5.111 irgendwo 8kbyte benutzt werden (kannst Du mir genau sagen, wo?), dann ist das entweder nicht für den SNAP-Modus, oder es ist irgendwo noch ein Überbleibsel im code, der da nicht hingehört. Falls Letzteres der Fall ist, sag mir Bescheid, dann versuche ich das aufzuräumen.
Genau das war ja der Sinn des Umbaus für den SNAP-Modus: den RAM-Verbrauch auf quasi Null zu drücken bei gleicher/erweiterter Funktionalität!
73 Frank
Pages: [1] 2 3
