04. July 2024, 19:12:35
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: [gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio  (Read 5681 times)
Re:Small build of 2.9.4 firmware no audio
« Reply #15 on: 14. February 2018, 20:53:45 »
STOP!
I can confirm Sigi discovery: my bass and treble are both =0. When i change it below 0 sound is muted.
Edit: Only Treble change below 0 causes click and definitely mute.
« Last Edit: 14. February 2018, 21:00:29 by SP9BSL » Logged
« Reply #16 on: 14. February 2018, 21:15:09 »
Soeben mit einem mcHF geprüft:
Mit V 2.9.4 keinen Ton mehr.  Wenn Bass und Treble auf 0 stehen, gehts. Aber wehe, man verstellt einen der Werte ungleich 0, dann macht es Klick und der Ton bleibt bis zum Reboot weg.
DL9CHR
vy 73!
« Reply #17 on: 14. February 2018, 21:25:24 »
Wollte fast schon schreiben, dass bei mir alles ufb läuft. Leider nicht ganz. Wenn man Bass/Treble einmal verstellt ist kein Ton mehr zu hören.
vy 73!
Christoph
« Reply #18 on: 15. February 2018, 07:51:24 »
Als "alter HIFI-Fan" stehen bei mir bei allen Geräten Bass/Trebel grundsätzlich auf "0" - da ist es wieder das Problem der "working conditions"
Dass die Werte beim Plattmachen nicht auf 0 gesetzt werden ist ein Bug - würde ich sagen. Damit wird die Vergleichbarkeit geschmälert.
« Reply #19 on: 15. February 2018, 08:34:11 »
Andreas: same for me, good headphones and you do not need any aditional "toys"
« Reply #20 on: 15. February 2018, 08:49:20 »
Ich habe das mit dem Zurücksetzen eben nochmal probiert. Treble hat den default "0" und Bass hat den default "2". Auf diese beiden Werte wird bei "Loading default Config" zurückgesetzt - und damit lief sowohl mcHF als auch OVI40 mit der fehlerhaften Version. Irgendwas ist hier noch faul.
Meine Intention ist es, herauszufinden, wenn es bei einem mit der default config geht und beim anderen nicht wo da die Unterschiede sind. Denn eigentlich darf es beim Betrieb mit der default config keine geben. Die default config ist hauptsächlich für die Fehlersuche vorgesehen. Wenn bei den 10000 Einstellungen keiner weiß, welche die "böse" ist, werden einfach alle zurückgesetzt und jeder stellt sich das dann so wieder ein wie er es haben will. In dem Moment, wo er die "böse" Einstellung anfasst kann er einen detaillierten Bugreport geben.
Ich sehe aktuell nicht was da nicht zurückgesetzt wurde. Man kann sich streiten, ob ein BAS default von "2" richtig ist. Fakt ist aber dass er eben als default beim Laden der Werte bei allen 2 ist.
DB2OJ
« Reply #21 on: 15. February 2018, 09:37:43 »
FW : 2.9.5 und einige Vorgänger !
Bei mir ist der Fehler nur auf dem OVI 40 Board.(Orig.-Kit von Andreas)
Bei Einstellung: Bass und TREB = 0 ist alles i.O. Beide Regler auf + 10, kein NF Ausgang
über Lautsprecher. Lineout ist vorhanden. Der Fehler ist auch nur nach sofortigen Wiedereinschalten
vorhanden.
Nach einer Wartezeit in Stellung Aus, von ca. 3 Minuten kommt der NF Ausgang sofort.
Auch im laufenden Betrieb und einer Wartezeit von einigen Minuten , knackt der LS kurz, und die NF
ist wieder vorhanden. Nach aus und sofortiger Einschaltung ist der Fehler wieder da.
Meine Beiden mchfs haben damit kein Problem und funktionieren einwandfrei.
Ich vermute daher eher ein Hardwareproblem in der NF-Endstufe, da ja der Lineout immer funktioniert.
73 Manfred
« Reply #22 on: 15. February 2018, 09:43:12 »
Hallo Manfred,
das ist in der Tat irgendein Hardware-Problem und hat mit dem hier diskutierten Bug nichts zu tun.
@Thomas:
Der Fehler trat bei Treble 0 und Bass 2 nicht auf. Bass musste ich weiter aufdrehen (ich glaube es war 4) bevor die NF verschwand. Treble musst auf -2 gedreht werden damit das Problem auftrat.
Und da ich mangelnde Reichweite nicht mit einer PA sondern mit einer besseren (meist größeren) Antenne erweitere und schlechten Klang nicht durch Drehen an den Klangeinstellungen sondern durch einen besseren (meist größeren) Lautsprecher verbessere ist mir das halt nicht aufgefallen...
« Last Edit: 15. February 2018, 09:48:23 by DF8OE » Logged
« Reply #23 on: 15. February 2018, 09:56:58 »
Habe es eben nochmal auf dem mcHF mit der 2.9.4 überprüft. Die beiden Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig. So startet der mcHF mit Treble=7 und Bass=4 einwandfrei, dreht man aber Treble runter ist bei +2 bereits Schluss. Dreht man vorher Bass auf 2 kann man Treble auf -1 drehen. Da gibt es diverse unterschiedliche Kombinationen bei denen die NF verschwindet. Fakt ist dass die NF bei den Defaultwerten Bass=2 und Treble=0 in jedem Fall da ist.
df9ts
Re:[gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio
« Reply #24 on: 15. February 2018, 10:20:49 »
Da wären wir aber wieder beim Thema funktionierende und empfohlene System Menü Werte.
Für einen SDR wird da früher oder später kein Weg dran vorbeiführen, auch wenn auf meine Frage im anderen Thread Funkstille herrscht. Ich habe Geduld..
Gerd.
« Reply #25 on: 15. February 2018, 10:26:13 »
Hallo Gerd,
meine Idee geht dahin dass wir/ich die Werte durchgehen die bei einem DEFAULT geladen werden. Dort müssen (!!) Werte stehen, die einen funktionierenden RX (und einen aus Sicherheitsgründen nicht funktionierenden TX) bereitstellen. Ich werde daher die Defaultwerte "die nächsten Tage" mal alle reviewen und ggf. anpassen.
Die Defaultwerte kann man übrigens pro Einstellung auch separat laden: einfach DEFLT drücken....
Bildschirmfotos kann ich leider keine anfertigen, ohne hier einen gewaltigen Aufwand anzustellen.
« Last Edit: 15. February 2018, 10:27:06 by DF8OE » Logged
« Reply #26 on: 15. February 2018, 10:35:42 »
Von den Defaultwerten braucht man keine Screenshots zu machen - die stehen alle im Sorcecode drin.
df9ts
« Reply #27 on: 15. February 2018, 11:11:56 »
Ich übernehm dann die durchgeschauten Menü Werte aus Source Code ins Wiki, gerne.
Pages: 1 [2] Go Up Print
