positron alter Hase
Re:Small build of 2.9.4 firmware no audio
« Reply #15 on: 14. February 2018, 20:53:45 »
STOP! I can confirm Sigi discovery: my bass and treble are both =0. When i change it below 0 sound is muted.
Edit: Only Treble change below 0 causes click and definitely mute.
« Last Edit: 14. February 2018, 21:00:29 by SP9BSL » |
« Reply #16 on: 14. February 2018, 21:15:09 »
Soeben mit einem mcHF geprüft: Mit V 2.9.4 keinen Ton mehr. Wenn Bass und Treble auf 0 stehen, gehts. Aber wehe, man verstellt einen der Werte ungleich 0, dann macht es Klick und der Ton bleibt bis zum Reboot weg.
73, Harri
DL9CHR
vy 73!
« Reply #17 on: 14. February 2018, 21:25:24 »
Wollte fast schon schreiben, dass bei mir alles ufb läuft. Leider nicht ganz. Wenn man Bass/Treble einmal verstellt ist kein Ton mehr zu hören.
vy 73!
Christoph
positron alter Hase
« Reply #19 on: 15. February 2018, 08:34:11 »
Hi, Andreas: same for me, good headphones and you do not need any aditional "toys"
DB2OJ
« Reply #21 on: 15. February 2018, 09:37:43 »
FW : 2.9.5 und einige Vorgänger !
Bei mir ist der Fehler nur auf dem OVI 40 Board.(Orig.-Kit von Andreas) Bei Einstellung: Bass und TREB = 0 ist alles i.O. Beide Regler auf + 10, kein NF Ausgang über Lautsprecher. Lineout ist vorhanden. Der Fehler ist auch nur nach sofortigen Wiedereinschalten vorhanden. Nach einer Wartezeit in Stellung Aus, von ca. 3 Minuten kommt der NF Ausgang sofort. Auch im laufenden Betrieb und einer Wartezeit von einigen Minuten , knackt der LS kurz, und die NF ist wieder vorhanden. Nach aus und sofortiger Einschaltung ist der Fehler wieder da. Meine Beiden mchfs haben damit kein Problem und funktionieren einwandfrei. Ich vermute daher eher ein Hardwareproblem in der NF-Endstufe, da ja der Lineout immer funktioniert.
73 Manfred
df9ts
positron schon länger dabei
Re:[gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio
« Reply #24 on: 15. February 2018, 10:20:49 »
Da wären wir aber wieder beim Thema funktionierende und empfohlene System Menü Werte.
Für einen SDR wird da früher oder später kein Weg dran vorbeiführen, auch wenn auf meine Frage im anderen Thread Funkstille herrscht. Ich habe Geduld..
Gerd.
df9ts
« Reply #27 on: 15. February 2018, 11:11:56 »
Ich übernehm dann die durchgeschauten Menü Werte aus Source Code ins Wiki, gerne.
