Topic: neues Noise Reduction - Feedback (Read 10110 times)
DD4WH
positron alter Hase
Re:neues Noise Reduction - Feedback
« Reply #31 on: 15. December 2017, 10:58:07 »
Hallo Peter,
hochinteressant, dass es mit Menu-Öffnung verschwindet: jetzt möchte ich nochmal genauer fragen:
1. tritt das Tackern wirklich nur mit NR ON auf, oder ist es auch sonst da, aber nur leiser
2. Wie genau hört sich das Tackern an? Könntest Du davon ein Video machen?
Ich frage deswegen, weil ich mit meinem OVI40+Standard-display (von dem ja alle sagen, er wäre besonders leise und störarm) genau das Gleiche beobachten kann:
- eine niederfrequente Störung, die nur dann zu hören ist, wenn spectrum display und/oder waterfall aktiv sind - diese Störung ist verschwunden, wenn das Menu offen ist - diese Störung ist aber unabhängig von der NR
Vielleicht mache ich am Wochenende dazu mal ein issue auf github auf und mache ein Video, so dass man sich die Störungen mal akustisch und optisch vorstellen kann.
73 Frank
« Reply #32 on: 15. December 2017, 11:01:25 »
Hallo Frank ! 1.) Ja, ausschliesslich nur sofern der NR im Spiel ist. Also bei "NR" und bei "NR+Notch". Alles andere ist einwandfrei. 2.) Ich habe eine MP3 Datei angehängt (Audio only, in .zip umbenennen und entzippen) Ich mache aber gerne auch nochmal ein Video
Ich kann das auf 3 mcHFs reproduzieren die alle die gleichen Einstellungen haben. Ein HW Fehler schliesse ich deshalb mal (fast) aus. I40 Ver. 1.6 und 1.7 ist wie gesagt nicht betroffen. Ich habe dort die gleichen Einstellungen und keinerlei "Tackern".
Und nochwas Interessantes ist mit aufgefallen: Die rote LED blinkt im Takt des "Tackerns" Schalte ich mit dem DSP Knopf NR wieder aus in dem Moment wo die rote LED an ist, bleibt die rote LED permanent leuchten und geht nicht mehr aus. Starte ich den mcHF neu ist sie wieder aus bis ich wieder NR aktiviere und das "Tackern" wieder da ist. Schaltet man aus wenn sie während des "Tackerns" aus ist, dann bleibt sie aus. Auch das kann man fest reproduzieren, ist also nicht zufällig. Aktuell mit Ver. .46
Nochwas.... Wo du jetzt sagtest bei dir mit Spektrum usw. auch am I40 hab ich testweise mal auf Waterfall umgeschaltet und siehe da....das Tackern ist weg bis auf eine ganz kleine "Quietschstörung" im Takt des vorherigen Tackerns. Da ich immer Scope light aktiviert habe, weil es laut Andreas weniger Resourcen verbraucht, habe ich das testweise mal auf das Standard Scope umgeschaltet und siehe da... Tadaa, die NR "Tacker" Störungen sind damit alle ganz weg !!! Schaltet man Scope light wieder ein sind sie wieder da !
Ein Umschalten der 3 Scope Optionen über das Touchpanel bringt dann immer einen kurzen Rauschburst mit sich. Das passiert übrigens auch wenn im Menü das Untermenü aufklappt. Der Waterfall macht insgesamt die größten Störungen dann (ohne Scope light), teils mit leisen "Klingel" Artefakten. Schaltet man aber mehrmals um verschwinden die auch manchmal wieder. Insgesamt sind die Störungen aber im Vergleich zum aktivierten Scope light minimal so und nur ohne Antenne wahrnehmbar. Am eindeutigsten lässt sich das aber mit Scope light reproduzieren. Dort sind die Tackerstörungen erheblich.
Das klingt doch schon mal nach einer heissen Spur, oder ? Hat also irgendwas mit dem Anzeige Einstellungen zu tun ! Wurde da was von Ver. 31 auf Ver .32 geändert ??
mchf-zip.txt « Last Edit: 15. December 2017, 11:43:47 by peter_77 » |
« Reply #34 on: 15. December 2017, 11:24:44 »
Scope light ist der böse Buhmann !
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #35 on: 15. December 2017, 11:31:43 »
OK, dann werden wir mal versuchen, dem bösen Buhmann "Spectrum Light" die Hammelbeine lang zu ziehen ;-).
Da hat sich ja auch eine Menge getan in den letzten Woche im display-Bereich. Vielleicht finden wir da was.
Evtl. hat ja Slawek oder Danilo auch schon eine Idee, wo das sein könnte, wenn ausschließlich "spectrum light" betroffen ist?
Am Wochenende gehe ich mal auch die Suche.
Beste Grüße und vielen Dank für die Infos!
Frank
« Reply #37 on: 15. December 2017, 11:35:50 »
Glückwunsch, Peter! Ich habe gerade bei mir Scope Light eingeschaltet, dann DSP aktiviert und siehe da: jetzt auch bei meinem mcHF der tuckernde Motor nebst flackernder LED. Darauf muss man erst mal kommen ! Die Prozessorlast bleibt allerdings immer bei 33%.
« Last Edit: 15. December 2017, 11:38:52 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #38 on: 15. December 2017, 11:39:03 »
Wie gesagt ohne Antenne und die AGC steht bei mir auf 48 (-118 dBm) so das das AGC Symbol gerade aus ist. Es muss ja irgendwas mit der SW sein, denn spiele ich die Ver. .31 auf alle 3 mcHFs ist das Phänomen ganz weg. Spiele ich Versionen ab .32 wie die aktuelle .46 auf alle 3, dann lässt es sich auf allen 3 so reproduzieren. NR und Scope light an = Tackern Scope light aus = alles gut !
Wenns bei Harri auch so ist dann denke ich mal haben wir mit 4 mcHFs Andreas überstimmt
« Last Edit: 15. December 2017, 11:40:08 by peter_77 » |
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #39 on: 15. December 2017, 11:42:32 »
Danke für den Bericht, Harri, dann verdichtet sich das jetzt.
Rote LED: ist relativ klar, dass die dann flackert, da ja ein Impuls kommt durch das Tackern und dann der gesetzte Grenzwert überschritten wird und die LED anspricht. An bleibt sie dann, wenn sie gerade im Moment des Ausschaltens des NR an war.
Load-Anzeige: misst nicht die load des NR!
Harri, ist das Tackern auch da OHNE NR? Vielleicht leiser oder anders? Oder tritt es nur auf, wenn spectrum light UND DSP NR angeschaltet ist?
« Reply #41 on: 15. December 2017, 11:45:32 »
Bei mir wie gesagt ausschliesslich nur mit Scope light in Verbindung mit NR und NR+Notch. Also immer nur wenn irgendwas mit NR im Spiel ist.
Andreas, die Logik spricht aber irgendwie dagegen: Ver. <= .31 = Ist das Problem ganz weg und taucht nicht auf Mit normalen Scope = keinerlei Tacker Störungen, ebenso Waterfall und Dual
Es passiert ja nur bei Scope light. Mit dem Aktivieren ändert man ja nichts an der Hardware. Und auch wen NR ganz aus ist, ist auch mit Scope light Ruhe. Wenn deine Vermutung stimmt müsste die NR Regelung weg sein und das Geräusch lauter, was es ja nicht ist.
« Last Edit: 15. December 2017, 11:52:58 by peter_77 » |
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #42 on: 15. December 2017, 11:46:49 »
Ich glaube nicht, dass es ein hardware-Fehler ist, wenn vier mcHFs UND ein OVI40 betroffen sind.
Dagegen spricht auch, dass das Problem vor der Version 31 nicht auftritt.
73 Frank
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #43 on: 15. December 2017, 11:48:40 »
Harri, Du hast doch auch einen OVI40, oder sind die Tests mit mcHF gemacht worden?
« Last Edit: 15. December 2017, 11:48:51 by DD4WH » |
