Topic: [gelöst] USB Treiber Probleme ab v2.7.83 - Berichte erbeten!! (Read 13680 times)
Re:USB Treiber Probleme ab v2.7.83 - Berichte erbeten!!
« Reply #60 on: 20. February 2018, 13:19:11 »
Genau. Jetzt haben wir einen Punkt, an dem wir ansetzen können - evtl. auch mit Debugging. Und es kann durchaus sein, dass da nochwas existiert, was man bezüglich dieses Problems verbessern kann. Wo auch immer: auf Firmwareseite, oder auch auf Betriebssystemseite.
EDIT/Nachsatz: Doch, an Bill Gates kann jeder vorbeikommen, der das will. Ich bin so einer und bin auch Leiter der hiesigen Linux User Group - und ich gebe Kurse an der VHS für Leute, die von Bill Gates loskommen wollen. Die Zahl derer, die das wollen, ist seit Windows 10 steil angestiegen Aber das hat mit diesem Thema NULL zu tun - ist nur eine allgemeine Antwort auf deinen Nebensatz, dass da keiner dran vorbeikommt...
« Last Edit: 20. February 2018, 13:50:50 by DF8OE » |
« Reply #61 on: 20. February 2018, 16:19:10 »
Bill Gates ist ja noch nicht alles es gibt ja außer Thorvalds auch noch Steve Jobs und da werkelt wenigstens auch ein Unix unten drunter
« Last Edit: 20. February 2018, 16:21:08 by peter_77 » |
DL5DLA
« Reply #63 on: 20. February 2018, 17:42:25 »
Ich habe hier gerade nochmal zwei Tests auf dem Windows10-Notebook gemacht mit 2.7.83. Wie zu erwarten: - mit dem kleinen mchf.bin funktioniert es - mit dem großen nicht
Für beide Fälle habe ich mit Wireshark Traces der USB-Kommunikation gemacht.
kleines mchf.bin: Zeile 1-76: Trace nach Einschalten des mchf, vor dem Start von WSJ-TX ab Zeile 77: Trace nach Start von WSJ-TX beim großen mchf.bin geht der erste Teil bis Zeile 73
Ich konnte auf Anhieb nichts herausfinden, aber vielleicht spricht ja jemand fließend USB Die Messages sehen zumindest ähnlich aus, evt. sind aber die Längen unterschiedlich und bringen das RAM zu Überlaufen o.ä.
(Datei in CAT_issues.zip umbenennen)
EDIT: In den Traces gibt es u.a. ab ca Zeile 74 viele "GET LINE CODING REQUEST" vom Notebook zum mchf, und "GET LINE CODING RESPONSE" vom mchf zum Notebook. In der Payload des Response-Pakets sendet der mchf seine seriellen Parameter in 7 Bytes: Byte 0-3: Baudrate Byte 4: Anzahl Stopbits Byte 5: Parity Byte 6: Anzahl databits
So steht beim funktionierenden Fall (kleines FW-File) nach einigen Requests/Responsefolgen im Payload (Zeile 104) die Bytefolge 80:25:00:00:00:00:08 (80 25 = 9600)
Im nichtfunktionierenden Fall wird aber vom mchf immer a8:70:76:9e:6b:4a:e9 zurückgemeldet - scheinbar keine gültigen Werte. Vielleicht führt dies dann zur Fehlermeldung.
Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #65 on: 21. February 2018, 20:18:52 »
Halllo Andreas,
Im Prinzip müsste man nicht groß und klein, sondern Win7/8 und Win10 vergleichen. Dann dürfte man den Unterschied sehen.
heute habe ich den Test mit Windows7 und der 2.7.83 (großes bin) gemacht. Wie zu erwarten, funktioniert es damit ohne Fehlermeldung.
Anbei der USBTrace (Zeile 1-122: Nach Einschalten des mchf, ab Zeile 123 dann nach Start von WSJTX).
Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #67 on: 21. February 2018, 20:39:51 »
Auf die Schnelle ist mir aufgefallen, dass bei den funktionierenden Fällen (also Win10/kleines Bin und Win7/großes Bin) der Host die Message "SET LINE CODING Request" sendet. Danach sieht man dann in den Responses, dass die seriellen Parameter (Baud, Parity, Databits) richtig gesetzt sind. Im nichtfunktionierenden Fall fehlen diese Messages. Gruß Peter
« Reply #68 on: 22. February 2018, 08:06:19 »
OK. Ich habe jetzt leider keine Zeit zum selbst forschen.
Wenn der Host in beiden Fällen die Frage sendet und es kommt in einem Fall keine Antwort kann das zwei Gründe haben: 1) der Client sendet tatsächlich keine Antwort 2) der Host wartet nicht lange genug auf die Antwort, die wäre noch gekommen, aber nach dem "timeout".
In Fall 1) müsste man schauen, was wurde vorher alles gesendet (Unterschiede zwischen Win10 und Win7) denn der Grund, warum keine Antwort kommt, muss davor liegen
In Fall 2) sieht es exakt genauso aus. Der Grund, warum die Antwort länger dauert muss ebenfalls in der Kommunikation vorher zu finden sein.
Im Prinzip ist das wie der berühmte blaue Bildschirm "die schwere Schutzverletzung 0E ist aufgetreten". Das ist der Punkt, an dem es gar nicht mehr weitergeht/ging und diese Meldung wurde angezeigt. Der eigentliche Fehler, das Problem selbst kann (und lag auch meistens) weit vor diesem "Ausstieg". Nur führte der Fehler nicht sofort, sondern erst nach einer längeren Kette weiterer Operationen und Befehle zu einem Absturz.
Daher denke ich auch, es ist nicht weiterführend zu prüfen, ob die Antwort ganz ausbleibt oder verzögert kommt. Das eigentliche Problem liegt VOR diesem Vorgang. Bei identischen Befehlsabläufen ist es das Timing.
« Reply #69 on: 22. February 2018, 08:45:42 »
Hallo Andreas ! Auf dem Mac erkennt Mac OS den mcHF als auch das I40 Board problemlos und auch mit mehrmaligem hin- und herstecken ohne Fehler. mcHF (Ver. 2.9.8)
MacBook:~ user$ system_profiler SPUSBDataType USB:
USB 3.0 Bus:
Host Controller Driver: AppleUSBXHCISPTLP PCI Device ID: 0x9d2f PCI Revision ID: 0x0021 PCI Vendor ID: 0x8086
USB2.0 Hub:
Product ID: 0x100f Vendor ID: 0x05ac (Apple Inc.) Version: 45.28 Speed: Up to 480 Mb/sec Manufacturer: Apple Inc. Location ID: 0x14100000 / 4 Current Available (mA): 500 Current Required (mA): 100 Extra Operating Current (mA): 0
USB Interface mchf:
Product ID: 0x5732 Vendor ID: 0x0483 (STMicroelectronics) Version: 2.00 Serial Number: 00000000002A Speed: Up to 12 Mb/sec Manufacturer: UHSDR Open Source Community (based on STMicroelectronics Drivers) Location ID: 0x14110000 / 6 Current Available (mA): 500 Current Required (mA): 100 Extra Operating Current (mA): 0 |
| I40 UI gleiche FW
USB 3.0 Bus:
USB2.0 Hub:
USB Interface 40SDR:
Product ID: 0x5732 Vendor ID: 0x0483 (STMicroelectronics) Version: 2.00 Serial Number: 00000000002A Speed: Up to 12 Mb/sec Manufacturer: UHSDR Open Source Community (based on STMicroelectronics Drivers) Location ID: 0x14110000 / 7 Current Available (mA): 500 Current Required (mA): 100 Extra Operating Current (mA): 0 |
DL5DLA
« Reply #70 on: 22. February 2018, 08:52:43 »
| Die Message "SET LINE CODING Request" wird im nichtfunktionierenden Fall vom Host gar nicht erst gesendet. Aber wie Du schon sagst: das kann auch an irgendwelchen Messages davor liegen.
EDIT: Ganz hilfreiche Infos zu USB: http://www.usbmadesimple.co.uk/ums_4.htm
Gruß Peter
« Last Edit: 22. February 2018, 09:05:49 by DL5DLA » |
DL5DLA
« Reply #72 on: 22. February 2018, 10:06:55 »
Noch eine Frage: Ist das der Datenverkehr der passiert, wenn der mcHF vom Windows "erkannt" wird - oder ist das der Datenverkehr, wenn ein Programm gestartet wird, das auf den CAT Port zugreifen will? |
| Die Traces sind zweigeteilt. Du siehst das in Wireshark an den Zeitstempeln: Je nach Trace beschreiben die ersten 70 bis 100 Zeilen die Phase nachdem der mchf eingeschaltet wurde, das Programm aber noch nicht gestartet wurde. Dann kommt bei den Zeitstempeln ein Sprung von mehreren Sekunden, und dann beginnt die Phase nachdem ich das Programm gestartet habe.
Du kannst ja auch mal folgendes testen ... |
| Gute Idee -probiere ich heute abend mal aus. Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #74 on: 22. February 2018, 18:04:53 »
Neuer Test (Windows 10, 2.7.83, großes bin)
Ich habe nun einen Trace gemacht ab dem Zeitpunkt, an dem ich die USB-Verbindung kurz unterbrochen habe und dann den USB-Stecker wieder reinstecke. Wie bekannt, läuft dann die CAT-Verbindung. Aus dem Trace habe ich allerdings (bislang) noch keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass zum Anfang vielleicht ein Reset fehlt, der dann beim kurzen Ziehen des USB-Steckers simuliert wird und dazu führt, dass die folgende CAT-Kommuniation dann funktioniert.
Anstelle von WSJTX kann man übrigens auch einfach ein Terminalprogramm (z.B. putty) verwenden und versuchen, sich seriell mit dem TRX zu verbinden (also zur COMx-Schnittstelle). Bei den nichtfunktionierenden Fällen bekommt man den Port erst gar nicht auf.
Gruß Peter
