Pages: 1 ... 5 6 [7]
Topic: [gelöst] USB Treiber Probleme ab v2.7.83 - Berichte erbeten!! (Read 13735 times)
Re:USB Treiber Probleme ab v2.7.83 - Berichte erbeten!!
« Reply #91 on: 25. February 2018, 11:15:15 »
Hallo Peter,
wenn Du Lust hast, kannst Du nochmal ein Wireshark-Protokoll von der aktuellen Firmware (groß) machen. Danke!
Ja, danke auch von mir, hat Spaß gemacht und wieder (etwas) dazugelernt. Wenn's wieder was zu tun gibt, sagt bescheid. Gruß Peter
« Reply #92 on: 25. February 2018, 16:02:01 »
Hallo Peter und andere,
ich kann jetzt bestätigen (da wir ja jetzt die initialen Werte im Code explizit setzen ), dass der Windows 10 Treiber mit initialen Werten a8:68:3e:9e:4b:5a:a9 fürs Linecoding keinen Spass versteht und die Schnittstelle für nicht gültig erklärt. Mein Ubuntu 17.10 hingegen schert das nicht, funktioniert einfach. Und vermutlich macht Windows 7 auch keine Zicken. Was lernen wir daraus? Bessere Fehlererkennung bringt nicht immer echte Vorteile...
« Last Edit: 25. February 2018, 16:02:59 by DB4PLE » |
« Reply #94 on: 25. February 2018, 16:56:07 »
ich finde das Verhalten von Windows 10 grundsätzlich in Ordnung. Der Fehler lag ja eindeutig in unserer Seite der Software. Wir haben Windows Datenmüll geliefert, der in keinster Weise durch den Standard gedeckt ist. Das AUDIO Interface hat ja ohne Probleme funktioniert, auch unter Windows 10.
Und ich darf mal bemerken, das mein WSJT-X unter Ubuntu 17.10 nicht mehr bereit ist die mcHF Audio-Verbindung zu benutzen, fldigi geht aber. Das ist auch merkwürdig und ich habe damit schon Stunden zugebracht.
Dieses Rumgehacke auf dem einen oder anderen System ist einfach nicht zielführend, eine große Zeitverschwendung, und ich werde mich daran nicht weiter beteiligen. Jedes komplexe System hat, prinzipbedingt (sonst wäre es kein komplexes System), seine Schwachstellen.
So und jetzt noch ein paar Fakten: Derzeit (2.9.8) haben wir im mcHF 192k mit dem großen Binary etwa 13k "freien" Speicher, der zwischen unseren Datensegment und unserem Stacksegment liegt. Das ist nicht sehr viel und die eine oder andere Änderung, die in älteren Versionen war, könnte diesen Zwischenraum aufgebraucht haben und beliebig komische Fehler verursacht haben. Wenn ich nachher noch Lust habe, schaue ich mir mal die 2.7.83 an, was da an Zwischenraum (nicht) drin ist.
« Reply #95 on: 25. February 2018, 18:17:25 »
Dieses Rumgehacke auf dem einen oder anderen System ist einfach nicht zielführend, eine große Zeitverschwendung, und ich werde mich daran nicht weiter beteiligen. Jedes komplexe System hat, prinzipbedingt (sonst wäre es kein komplexes System), seine Schwachstellen. |
| Wohl gesprochen, Danilo! Dieses überhebliche Getue von selbsternannten IT-Gurus mit Ausdrücken wie "Winblows Gurke" oder Windoofs geht mir auch allmählich auf den Zeiger...
73, Harri
DL5DLA
« Reply #96 on: 25. February 2018, 19:16:05 »
Hallo Danilo,
| Klar - hier ist es. Gruß Peter
« Reply #97 on: 25. February 2018, 20:56:50 »
jetzt nochmal die 2.7.83 Nachlese: Die gute Nachricht: Wir haben keine Überschneidung des Datensegements mit dem Stacksegment. Es sind zwar nur ca. 10k Distanz (3k weniger als bei 2.9.8) aber trotzdem hier eher keine Gefahr.
Weitergehende USB Problemanalyse: Bei mir kommen bei Get Line Coding zufällige Werte, die von Windows 10 aber durchgewinkt werden. Das hängt (wie angenommen) damit zusammen, das wir hier einen nicht "gelöschten", als nach dem Einschalten mit zufälligen Werten belegten Speicherbereich nutzen. Nun ist das ganze jetzt nicht so zufällig, sondern eher ähnlich. D.h. die Werte varieren ein wenig bei jedem Einschalten, aber nicht sehr stark (nur manche Bits um genau zu sein). Das dürfte aber bei jeder Maschine anders sein, da der RAM nach dem Einschalten eben seine "zufällige" Konfiguration annimmt. Der hat keinen "alles auf Null"-Reset am Anfang. Was ist die Essenz: Wir hatten einen Programmierfehler (danke STM, dein Code!), der sich abhängig von der jeweiligen Maschine UND der genauen Position dieser Daten im Speicher nur bei Windows 10 mal auswirkte und mal eben nicht. Programmierfehler behoben, alles ist gut. Bis zum nächsten Fehler (der leider schon irgendwo auf uns wartet, um uns anzufallen...).
Damit ist dieser Thread wohl am Ende.
