Pages: [1]
Topic: Backup der Konfiguration auf ein externes Speichermedium (Read 2768 times)
« on: 15. February 2018, 11:24:03 »
« Last Edit: 14. June 2024, 20:22:32 by DL8EBD » |
Re:Backup der Konfiguration auf ein externes Speichermedium
« Reply #2 on: 15. February 2018, 11:41:23 »
Ich hatte schon befürchtet, dass die Diskussion um den Sinn einer RX-Klangregelung dazu führt, das die schöne Einstellmöglichkeit für einen angenehmen Sound des mcHF zukünftig abgeschafft wird. Aber - welch Freude - mit der FW 2.9.5 spielt es wieder wie gewohnt! Dank an Danilo !
« Last Edit: 15. February 2018, 12:44:28 by DL8EBD » |
73, Harri
df9ts
positron schon länger dabei
« Reply #3 on: 15. February 2018, 12:33:14 »
Es sollte schon über verschiedene Firmwareversionen hinweg kompatibel sein. Das bedeutet, wir können nicht einfach den EEPROM-Inhalt ungeprüft als reine binäre Daten ex/importieren - wir müssen in ein "Format" konvertieren (zweimal) und auf Verlassen von Grenzen überprüfen (bei jedem Wert).
Mal angenommen daß auf PC exportiert / von PC importiert wird: Dann könnten die EEPROM Inhalte einfach ungeprüft als reine Binärdatei exportiert werden zum PC, zusammen mit FW Versionsnummer der Binärdaten. Die Konvertierung & Plausibilitätschecks sowie ggfs. Umwandlung in anderes Binärformat könnte auf PC passieren.
Auf PC könnten dazu fertige Tools / Libraries benutzt werden ("Parser") ohne Sorgen um Speicher und Ressourcen - auf einigen mcHFs gibt es ja langsam Platzprobleme wie man liest.
Der einfache binär Im-/Export kann auch dem UHSDR Nutzer helfen, eigene Einstellungen einfach zu sichern, bevor er mit den Einstellungen spielt. Nicht jeder ändert ja täglich die Version. Und wenn doch: PC tool s.o. zur Konvertierung.
Im gleichen Rutsch könnte man sich vorstellen, daß dieses PC Tool die Einstellungen für bestimmte Anwendungsfälle / Betriebsarten optimiert.
« Last Edit: 15. February 2018, 12:44:41 by DL8EBD » |
df9ts
« Reply #4 on: 15. February 2018, 13:13:22 »
Liegt dann in der Verantwortung des Users kein OV-I40 Backup auf einen mcHF zu schreiben und vice versa
Bzw. kann man das einfachst dadurch verhindern, daß Versions-Nr & HW (durch Nutzer nicht veränderbar) in den Binärdaten stehen. Vor einem Schreiben wird geprüft, ob (1) zu schreibende Binärdaten zur Hardware passen auf die geschrieben wird (2) Versionsstruktur der zu schreibenden Binärdaten zur FW-Version paßt die auf der Hardware läuft, auf die geschrieben werden soll.
Pages: [1]
