Pages: [1] 2
Topic: DSP auf H7 kann nicht eingeschaltet werden. (Read 4007 times)
« on: 01. November 2018, 23:43:38 »
ist es möglich, dass der DSP auf H7 Systemen nicht eingeschaltet werden kann? Ich habe es mit der aktuellen 57er und mit 55 versucht. Keine Reaktion. Alles andere läuft aber problemlos. Pin nicht defekt, ich höre im Speaker ein leichtes Knacken, ausserdem müsste man ja mit dem TIppen auf das DSP Feld im Display den gleichen Effekt erreicht.
Beim F7 funktioniert alles ohne Probleme. Das DSP "Fenster" mit den Einstellungen erscheint. Ich meinte, dass ich dieses Fenster auch mal auf dem H7 sah, konnte das aber nicht mehr reproduzieren. Damals fiel mir auf, dass ich kein Feld anwählen konnte, und immer nur DSP off "aktiv" war.
Gruss Reto
Re:DSP auf H7 kann nicht eingeschaltet werden.
« Reply #1 on: 01. November 2018, 23:49:25 »
Könnte das mit dem zu tun haben?
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1128
Nun, ich habe auch mal alles auf Default zurück gesetzt. Das hat nichts gebracht (also Config auf Default). Gibts nochwas was ich vergessen haben könnte? Total Reset? (ungern, aber wenns nicht anders geht, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig). Wobei ich dachte, dass dass mit einem zurücksetzen auf Default geschehen sein sollte. Als es nichts brachte, habe ich das Backup der Config wieder zurückgelesen, damit ich wenigstens meine Einstellungen wieder hatte. Hmmm...
Gruss Reto
« Reply #3 on: 02. November 2018, 07:21:52 »
da mein Display am H7 etwas angeschlagen ist, kann ich keinen Touchscreen verwenden, aber DSP mit der entsprechenden Taste G2 geht bei mir ohne Probleme und macht auch was.
« Reply #4 on: 02. November 2018, 10:29:53 »
Hoi Danilo und Andreas,
Hmm, dann haben wir hier irgend einen Knopf.
Ich werde mal versuchen alles zurück zu setzen. Habe nun mal ein Backup mit dem uhsdr_tool gemacht.
Melde mich dann wieder.
Gruss Reto
« Reply #5 on: 02. November 2018, 12:43:40 »
Also ich habe nun mal den Reset gemacht mit F+/F3/F5.
Jetzt funktioniert der DSP und kann geschaltet werden. Aber:
Nun ist das EEPROM nicht mehr lesbar. D.h. "Wrong Signature/0B [Not used ] steht nun unter Info. Nach der Initialisierung war es wieder da. UNd DSP funktioniert immer noch.
Und:
Wenn nach dem Reset der DSP nicht eingeschaltet wird, also "DSP off" und dann der Bildschirm kalibriert wird, dann kann der DSP nachher nicht mehr geschaltet werden. Dann habe ich genau das gleiche Problem wie vorher. Also, vor der Bildschirm Kalibration muss der DSP auf irgend etwas geschaltet werden, er darf einfach nicht auf off stehen. Dann Bildschirm kalibrieren. Danach funktionierte es auch bei meiner H7ner Version. ob das nun H7 spezifisch ist, weiss ich nicht, oder ab dieses Verhalten auch beim F7 ist.
Recht seltsam, ich tippe auf einen Software "issue"
Gruss Reto
« Reply #6 on: 02. November 2018, 12:51:21 »
das hat sicher mit der Touchscreen-Funktion-Virtual-Keyboard von Slawek (SP9BSL) für DSP zu tun. Da gibt es möglicherweise irgendwelche Interaktionen. Ich gehe davon aus, das die Probleme auch auf dem F7 auftreten würden/können.
« Last Edit: 02. November 2018, 12:51:35 by DB4PLE » |
« Reply #9 on: 02. November 2018, 15:04:12 »
Ich habe die Erstinstallation auf dem H7 mit der Version 55 gemacht und dann auf die 57 updated. Falls Ihr eine ältere Version drauf hattet beim ersten Start des neuen UI Boards kann es sein, dass der Fehler nicht auftritt.
Falls jemand Lust hat (man kann das Stup nun ja sichern , kann folgendes probieren:
1. Komplett Reset mit F1/F3/F4 und dann Band+/Band- 2. an den DSP EInstellungen nichts machen, auf off lassen 3. Bildschirm Kalibration durchführen 4. Hochfahren und versuchen den DSP zu schalten.
Genau dieses Prozedere ging bei mir auf den H7 nicht. D.h. es blieb mir nichts anderes übrig, als nochmals den Affengriff durchzuführen. Also zumindest hat alles andere nichts genützt. Oder ich habe keinen anderen Weg gefunden.
Ich werde das mit dem F7 noch probieren, bin aber wie Andres, überzeugt, dass das da auch passieren wird.
Gruss Reto
Nachtrag: Das eeprom muss auch gelöscht werden, sonst liest er das Setup von da ein und dann kann man den Fehler nicht reproduzieren. Ich habe es gerade eben auf dem F7 (1.7 Board) probiert und da war alles ok nach dem Affengriff. Auch meine Settings waren alle wieder da. So gehe ich davon aus, dass diese aus dem eeprom eingelesen werden (richtig?). Also müssten die mal weg. D.h. eeprom initialisieren. Danach Affengriff, so sind sicher keine alten Daten mehr da. Der Fehler muss also auch mit den Settings abgespeichert sein.
Leider habe ich etwas Mühe mit dem uhsdr_tool für Windows (ich weiss, nicht Eure erste Wahl ) Ich habe es bis jetzt nur einmal geschafft ein Backup zu bekommen. Alle anderen Versuche schlugen fehl. Mach ich was falsch? Starte das Ding in der Shell mit den Parametern:
uhsdr_tool.exe -b -p 3 -f backup2
Wobei der UHSDR auf COM3 liegt.
Zurücklesen konnte ich noch nichts.
Weiss, OT hier, aber gerade wärs praktisch wenn das funktionieren würde. Wäre einfacher mit Resetten.
« Last Edit: 02. November 2018, 15:15:40 by hb9trt » |
« Reply #12 on: 02. November 2018, 17:53:49 »
ich verstehe immer noch nicht, was nicht geht, wenn Ihr sagt, DSP kann nicht eingeschaltet werden:
1. Frage: Kommt beim Druck auf die Box das virtuelle Keyboard nicht? 2. Frage: Kommt beim Druck auf die physischen Button (G2) keine Reaktion? 3. Frage: Ist es keins von beiden?
Pages: [1] 2
