Topic: [gelöst] FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung (Read 3971 times)
OE1FHB
« on: 12. December 2018, 10:42:08 »
Heute morgens neue FW 2.9.87 geladen. RX Teil O.K Bei TX keine Ausgangsleistung .
FW 2.9.85 geladen. Alles spielt wie gewohnt !!
vy 73 Friedrich
EDIT by Mod: Threadtitel erweitert
« Last Edit: 13. December 2018, 16:34:53 by DL8EBD » |
Re:FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung
« Reply #2 on: 12. December 2018, 11:06:07 »
Hallo Friedrich,
Hm. Eigentlich wurde an der TX Power Ecke nicht geschraubt. Kannst Du nochmal 2.9.87 aufspielen und mit dem uhsdr_tool einen Config-Backup erstellen und mir zukommen lassen (siehe Backup und Restore in GitHub Wiki). Einfach als ZIP hier anhängen.
Danke Danilo
« Last Edit: 12. December 2018, 11:22:07 by DL8EBD » |
OE3HKC
« Reply #3 on: 12. December 2018, 12:37:24 »
auch bei mir am MiniTRX keinerlei Probleme mit FW 2.9.87...
vy 73, Helmut
OE1FHB
« Reply #4 on: 12. December 2018, 13:37:08 »
Habe 2.9.87 wieder geladen , es gibt keine Ausgangsleistung , weder bei Tune noch mitPTT. Bei PTT sehe ich bei ALC und AUD Modulationssignale. @ Danilo Kann das uhsdr_tool nicht Starten ,es fehlt mir ein Ordner: User\Friedrich\AppData\LocalTemp\_MEI51122\python27.dll
Der Ordner _MEI51122 fehlt mir , das python27.dll konnte ich in LocalTemp finden . Habe auch noch einmal uhsdr _Tool geladen aber ohne Erfolg
73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #5 on: 12. December 2018, 14:10:32 »
@Thomas : Neu vom Server geladen , gleicher Effekt . Wo finde ich MD5 Prüfsumme ?  73 Friedrich
OE5RKM
« Reply #6 on: 12. December 2018, 15:18:50 »
Hallo
habe auch 2.9.87 aufgespielt und KEINE Probleme -Leistung wie gehabt
MCU F7 OVI40
73 Rudi
« Reply #7 on: 12. December 2018, 15:26:24 »
dann auch an Dich die Bitte:
- Auf der 2.9.86 Konfiguration sichern mit UHSDR tool, - Die 2.9.87 aufspielen, mit Power ausschalten - Anschalten und die Konfiguration nochmal in andere Datei sichern.
Beides hier her.
Danke. Das würde meine Fehlersuche und -behebung arg beschleunigen können, hoffe ich, denn ich habe das Problem so auch nicht bemerkt.
MD5 Prüfsumme, guckst Du: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=14;action=display;threadid=980
ist eigentlich nur für den unwahrscheinlichen Fall dass beim Download das File beschädigt wurde...
Männers, habe gerade die D2.9.87 auf mein H7 Board aufgespielt
EDIT: zurück auf D2.9.86 und wieder normalen Output. Da ist also tatsächlich was faul...
« Reply #8 on: 12. December 2018, 17:49:55 »
zur Sicherheit: Bei dem Auslesen der 2.9.87 Konfiguration hast Du die Firmware gestartet, den TRX ausgemacht und wieder angemacht?
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, das die beiden Dateien bis auf die Uhrzeit gleich sind und jeweils identische Daten beeinhalten (und zwar einer 2.9.86 FW). Das sollte so eigentlich nicht sein, denn die Firmware 2.9.87 sollte in jedem Fall die neue Firmwareversion abspeichern beim ersten Ausschalten. (siehe Wert Nr. 171).
« Reply #9 on: 12. December 2018, 19:49:09 »
habs gefunden: Ohne TX IQ Calibration kein Output, weil ich das Fehlen eines 2 Punkt-Abgleichs nicht korrekt in meinem neuen Algorithmus zur Berechnung der Anpassung behandelt hatte. Aber da ja alle immer schon an mindestens 2 Stellen kalibriert haben, kann das Problem ja eigentlich nicht auftreten
Wie auch immer, ich prüf es nochmal, aber ich denke, dann können auch die ja eigentlich nicht vorhandenen Kollegen ohne korrekte Kalibrierung wieder senden.
« Reply #10 on: 12. December 2018, 20:32:50 »
Hallo Thomas und andere,
der Pull Request ist draußen, jetzt sollte es immer klappen. Nochmal Dank an Thomas, die Konfigurationsdatei hat mir sehr geholfen, das so schnell zu finden.
Es ist jetzt möglich, beliebig genau zu kalibrieren, d.h. kein, ein, zwei oder mehr Punkte. Empfohlen ist immer noch mind. 2 Punkte bei 10 und 80m. Im Debug-Menü (wird bald verschoben, denke ich) gibt es dann noch 20m, 15m und das obere Ende von 10m. Die genauen Frequenzen sind der aktuellen Menu-Hilfeseite im Wiki zu entnehmen. Auch ein 40m Kalibrierungspunkt wäre jetzt leicht hinzufügbar, wenn unbedingt nötig. Für die, die wissen wollen, was da passiert: Wir machen beim Senden eine lineare Extra- bzw. Interpolation zwischen der aktuellen Frequenz und den beiden nächstgelegenen Kalibrierungswerten. Sonderfälle: wenn es nur einen Kalibrierungswert gibt, wird der immer verwendet, egal welche Frequenz; und wenn es keinen gibt, wird nichts verändert.
« Last Edit: 12. December 2018, 20:33:22 by DB4PLE » |
