06. April 2025, 17:21:53
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Falsche Firmware Versions Nummer H7 ? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Falsche Firmware Versions Nummer H7 ?  (Read 1593 times)
« on: 21. December 2020, 00:51:31 »
Ich habe heute meine beiden OV I40 Boards upgedatet auf die aktuelle Version 2.11.92.
Ein Board ist mit einem F7 bestückt, das andere mit dem H7
Das F7 Board zeigt nach dem Firmware Update in der Boot Message und auch unter System Info korrekt die Version 2.11.92 an.
Das H7 bestückte Board flasht zwar die Firmware fehlerlos zeigt aber beim Booten und auch unter System Info "2.11.89" an ?!
Ich dachte erst an einen Fehler und habe das Update mit dem DefuSE Tool via Rechner wiederholt mit dem gleichen Ergebnis.
Kann es sein das in der H7 Version die Versionsnummer falsch ist oder falsch angezeigt wird ?
Re:Falsche Firmware Versions Nummer H7 ?
« Reply #1 on: 21. December 2020, 17:12:12 »
Ja, bestätige. Ich habe eben auch mal meinen Sparrow mit H7 Prozessor per dfu auf die aktuelle FW geflasht und bekomme als Versionsinfo nur D2.11.89.
« Reply #2 on: 21. December 2020, 20:13:46 »
Yes it's true: Firmware: D2:11:89 Build: Nov 1 2020  15:44:10
« Last Edit: 21. December 2020, 20:19:34 by SP3OSJ » Logged
« Reply #3 on: 22. December 2020, 06:06:47 »
It was not only the number - it was a complete different build.... Please check again - I hope it is fixed now.
« Last Edit: 22. December 2020, 06:06:59 by DF8OE » Logged
« Reply #4 on: 23. December 2020, 12:38:57 »
Thanks Andreas ! Works perfectly fine now !
Case closed...
