Pages: [1]
Topic: neue Funktion: variable Spektrum/Wasserfall-Höhe (Read 3087 times)
« on: 23. January 2018, 18:33:09 »
« Last Edit: 14. June 2024, 20:39:48 by DL8EBD » |
Re:neue Funktion: variable Spektrum/Wasserfall-Höhe
« Reply #3 on: 23. January 2018, 20:35:17 »
Exakt - so ist es. Und genau deswegen ist es bei Testberichten so wichtig die genaue Konstellation zui beschreiben. Die "Personalisierungsmöglichkeiten" von UHSDR sind auf einem beeindruckenden Level angekommen.
<dream on> Es wird mal verschiedene Themes zum Nachladen von USB geben. In den Themes sind die Aufteilungen der Elemente auf dem BS anders, aber auch die Einstellungsmöglichkeiten der Menüs. Eines für SOTA, eines für STATIONÄR, eines für PORTABEL etc. Sowohl die Optik als auch die Bedienungsmöglichkeiten sind dann weiter individuell veränderbar als heute. <dream off>
EDIT: <erweitertes dream on> Und vielleicht gibt es mal eine auf jedem OS lauffähige Java-App, mit der man sein eigenes UI "zusammenklicken" kann. Elemente verschieben, resizen, weglassen, unterschiedliche Designs wählen (z.B. S-Meter als Balken oder als VU-Meter) - das Ganze dann speichern und per USB auf den TRX laden. <erweitertes dream off>
« Last Edit: 23. January 2018, 20:38:37 by DF8OE » |
positron alter Hase
« Reply #4 on: 24. January 2018, 21:37:51 »
Hi friends, I added the storing way as suggested. It is simply DUAL view mode, but now it is "customizable" (no fourth selection). Also I added the possibility to leave the selection by pressing the X or accept new selection by pressing OK. After this, simply save to eeprom. Now you can change the view by pressing BND+ and - or selecting from upper bar or selecting via menu. Setting for DUAL view stays where it was set. Upper margin is 24 pixels (minimum scope size without bar, with bar is 8 pixels) and lower is 16 pixels (minimum waterfall size).
I don't like to leave things unfinished
positron alter Hase
« Reply #6 on: 25. January 2018, 08:01:36 »
Hi Andreas, and I'm the one who uses *never* option That's I did it this way for the first attempt...
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #8 on: 26. January 2018, 13:31:13 »
neue funktion geht auch prima auf mchf mit kleinem display und kleiner cpu
ich habe den wasserfall ganz klein gemacht ... so habe ich ne genügende höhe beim spektrum ohne ganz auf wasserfall verzichten zu müssen
ps wenn man doch nur x32 nutzen könnte
« Reply #9 on: 26. January 2018, 16:37:54 »
...oder korrekte Orthografie damit Google Translation OMs auch partizipieren können.
Pages: [1]
