Pages: [1] 2
Topic: UHSDR Bedienung (Read 5243 times)
df9ts
positron schon länger dabei
UHSDR Bedienung
« on: 05. February 2018, 07:53:03 »
Guten Morgen,
2 Fragen als UHSDR Neuling:
1) Welche Funktion hat Taster S18 (ganz oben 2. von links), den gibz es in der Kurzanleitung nicht (https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Quick-Operating-Guide)
2) Im Menu sind die Texte mal gelb, mal weiß, mal orange, mal rot. Hat das eine bestimmte Bedeutung?
Vielen Dank
Gerd.
df9ts
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #1 on: 05. February 2018, 09:50:06 »
das eilt nicht aber schonmal danke. Ich hab seit gestern mein F7 UI laufen und hab keine aktuelle Bedienungsanleitung UHSDR gefunden.
Ich möchte deshalb alle Fragen zur UHSDR Bedienung in dieser Diskussion / Thread stellen und dann thematisch ins Wiki schieben, das wird aber noch dauern
Als kompletter UHSDR Neuling werden das erstmal Basisfragen sein, bis ich ein RF Board habe.
Gibt es hilfreiche UHSDR Bedienungsanleitungen (github Wiki kenne ich)?
Gerd.
df9ts
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #2 on: 06. February 2018, 08:26:03 »
Kleines Beispiel zu den Menu Farben:
Menu -> Display Menu LCD Auto Blank OFF Step Size Marker OFF
Das erste OFF ist weiß, das zweite OFF ist rot...
Menu->Configuration Menu Key Beep OFF
Dieses OFF ist orange
Bedeutung der Farben?
Gerd.
df9ts
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #3 on: 06. February 2018, 10:48:02 »
Gleiche Frage gerade auf Github gestellt. Antwort: Scheint z.Zt. beliebig zu sein.
Danke für den Hinweis auf Clint's manual http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/mcHF_Operators_Manual_firmware_ver_0_0_219_26.pdf
Dort (Seite 25) wird unterschieden zwischen Benutzereinstellungen (für Betriebsparameter) und Konfigurationseinstellungen (Kallibrierung etc.)
Les ich mir mal durch.
Gerd.
DD4WH
positron alter Hase
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #5 on: 06. February 2018, 13:05:38 »
Hallo !
einerseits finde ich das sehr instruktiv mit den Farben.
andererseits finde ich das auch wieder unnötig.
Wenn ich in der Audiokette etwas ändere und einen Parameter einführe, ist der in der daily build natürlich erstmal als blutrot anzusehen, da jederzeit die hardware abstürzen kann. [wie alles in den dailys]
Wenn es dann in der release drin ist, ist eigentlich alles weiß. Denn eine Einstellung, die als rot anzusehen wäre, würde ich in einer release durch Grenzen in der software sofort einschränken.
Und dann haben wir auch noch die Hardwareabhängigkeit bezüglich der performance, also müssten die Farben auch noch je nach hardware unterschiedlich definiert werden . . .
Aus meiner Sicht ist das überflüssig.
Davon abgesehen, kann das aber gerne jemand machen! Aber wenn, dann bitte die obigen Dinge berücksichtigen UND noch den wichtigsten Punkt:
* bitte Rot-Grünschwäche berücksichtigen, das betrifft einen sehr hohen Anteil der männlichen Funkamateure.
Soweit meine two cents,
73 Frank
df9ts
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #6 on: 06. February 2018, 13:22:27 »
Laut ursprünglicher Clint Anleitung war wohl: Gelb = Betriebsparameter, häufug durch Nutzer geändert Cyan (hellblau) = Konfigparameter wie Kallibrierung - Änderung braucht Vorsicht
Cyan finde ich im aktuellen ui_menu.c nicht mehr benutzt.
Also vielleicht: Weiß = Betriebsparameter, die OM Waldheini ohne Bedenken anlangen kann Cyan = Systemparameter wie Kallibrierung - Vorsicht - normal im Betrieb nicht nötig zu ändern - Handbuch lesen Gelb/Orange/Rot = Nutzung wie gehabt, Rot heißt manchmal expirementell, manchmal sehr hoher Wert
Gerd.
« Last Edit: 06. February 2018, 13:29:53 by df9ts » |
df9ts
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #7 on: 06. February 2018, 13:34:41 »
Im Clint manual steht das so: "The CONFIGURATION menu is hidden unless it is enabled by activating it by setting the last item in the main menu to ON."
Ist im K3 auch so ähnlich gemacht.
Gerd.
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #8 on: 06. February 2018, 16:43:08 »
Das Dumme ist wenn man die SDRs zum ersten Mal nach Aufspielen der Firmware einschaltet geht erstmal *so gut wie gar nix* bis man in der Config etliches einstellt. Die dann zu verstecken führt mit Sicherheit zu Verwirrung.
Alles, was dem einen hilft, schadet einem anderen. Es ist nicht möglich, es jedem Recht zu machen.
Die klare Trennung zwischen "daily ist instabil" und "stables sind stabil" ist so auch nirgendwo festzumachen und sollte daher mit Vorsicht erwähnt werden. Generell ist eine stable nichts anderes als eine anders nummerierte daily. Wobei ich natürlich darauf achte, dass keine dicken, bekannten Böcke mehr drin sind. Nur achte ich da normalerweise auch bei dailies drauf. Der Unterschied ist also weniger technischer als philosophischer Natur.
Echte experimentelle Dinge packen wir ja sowieso in die "Debug". Und warum sollte man Dinge, die ggr. zu Problemen führen kann (wie eine megaschnelle Refresh beim Scope/Wasserfall" grundsätzlich sperren, wenn es nur unter bestimmten Bedingungen "gefährlich" werden kann? Bedingungen, die wir vielleicht noch nicht mal genau definieren können? Dann lieber "vorsorglich warnen" - und wir sind wieder beim "experimentellen Hobby" - wo wir ja alle drin sind.
Wegen einer Rot/Grün - Schwäche die Option der Kennzeichnung mit Farben gleich wegzulassen, halte ich für falsch und ein Orientieren an einem schwachen Glied. Ich halte es für besser, für diese Gruppe eine der beiden Farben mit einem Menüpunkt "red/green ident" auf eine selbst definierte andere Farbe legen zu können - alle "rots" auf einen Streich.
Die Sache mit den Farben ist sehr intuitiv und eine so komplizierte und aufwändige Firmware lebt davon intuitiv zu sein. RTFM wird kaum einer machen - es wird, selbst wenn ein Manual vorhanden ist, häufig lieber gefragt als selbst gelesen. Intuitive Elemente reduzieren die Fragehäufigkeit.
Paul C. H.
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #9 on: 06. February 2018, 17:00:01 »
Why? Do you mean color - blindness?
« Last Edit: 06. February 2018, 17:01:55 by Paul C. H. » |
I understand only two German words. with help of this forum, I often change from "g-e-t-l-o-s-t" to "g-e-l-ö-s-t". what in front of me was feeling of "f-u-n-k", now it is a piece of almost working "f-u-n-k"
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #13 on: 06. February 2018, 18:51:49 »
Gerd.
Zu Zeiten von Clint gab es eine Menü-Ebene (alle Parameter in einer langen Liste). Das haben wir in eine mehr oder minder ordentliche Gliederung (Standard Menu/Configuration Menu/...) gebracht. Deswegen ist das "Verbergen" so nicht mehr nötig.
Was nicht heißt, das man hier nicht noch besser werden kann, im Gegenteil. Zum Beispiel ist die Zuordnung zu den Hauptmenüs ist nicht in allen Fällen so einfach...
df9ts
Re:UHSDR Bedienung
« Reply #14 on: 07. February 2018, 07:54:41 »
Guten Morgen,
Zu den richtigen Config Parametern:
Könnte jemand einfach seine funktionierende(n) Konfig(s) vom LCD System Menü als Photos hier teilen?
Gerd.
Pages: [1] 2
