Pages: 1 2 [3] 4
Topic: Odyssey II - Inbetriebnahme (Read 11122 times)
DG2NPE
Re:Odyssey II - Inbetriebnahme
« Reply #30 on: 15. August 2020, 10:24:41 »
Lieber Reto,
Eine kurze Zwischenbilanz: Dank Deiner tatkräftige Unterstützung in Theorie und Praxis ließ sich mein FPGA - nach vielen Versuchen und Fehler ausmerzen - heute flashen. Jetzt werde ich mich mit dem bootloader beschäftigen. Da hast Du auch eine Menge Vorarbeit geleistet!
Vielen Dank!
Peter, DG2NPE
« Reply #31 on: 15. August 2020, 21:32:57 »
Hoi zusammen
Ja, danke, aber ihr scheint auch schon mächtig am Löten zu sein. muss mich mit meiner Anleitung sputen. Nächste Woche werde ich mal eine Schritt für Schritt progranmieranleitung erstellen. Mit Screenshots.
Der schwierigere Punkt ist der letzte. Das programmieren der eigentlichen Firmware mit dem Loader von David in Python. Ich werde mal die Windows Variante zeigen. Ich programmierte aber am Anfang programmierte ich die Firmware mit Linux, brachte da Python schneller zum Laufen. Ist aber meiner Meinung nach fummliger als mit Windows. Ich weiss ist Ansichtssache ![](YaBBImages/wink.gif) Selbstverständlich können alle 3 Progeammierschritte mit Linux gemacht werden. Jeder wie ers will. Zeigen werde ich aber die Windows Variante. Geht für mich einfacher. Ich werde die Pic Programmierung mit Pickit 3 zeigen, nicht mit der 4er Version. Für den Pickit 3 gibts günstige programmer.
@Norbert Ja, kenne glaub alle Webseiten von David. Da ich hier im Forum nicht auf Hilfe hoffen konnte, da ja noch niemand so weit war, musste ich die Infos zusammen klauben. Und leider liegen die nicht alle schön bereit. Ich musste mich auf zig Seiten durchlesen. Es gibt auch eine Diskussionsgruppe auf groups.io, die ist am ergiebigsten und man kann da direkt mit David in Kontakt treten. Da habe ich auch einige Fragen gestellt, mal ne "dünnere" mal ne intelligentere.. ![](YaBBImages/wink.gif)
Ohne die Hilfe von David würde mein ody heute auch noch nicht funktionieren. Nur schon das programmieren hat es in sich. Was Ist slot 0..oder slot 1 bis 3...? Irgebdwann kommt man dahinter, dass in slot 0 der Bootloader kommt und dieser dann Die eigentliche firmware Adressiert eben slot 1,2 oder 3.
Somit kann man 3 verschiedene Firmwares gleichzeitig im Fpga programmieren und dann relativ einfach beim einschalten auswählen. Zum Beispiel eine mit dem alten Protokoll und eine mit dem neuen Protokoll. Damit können je nach Protokoll andere Programme mit dem ody kommunizieren.
Gruss Reto
DG2NPE
« Reply #32 on: 16. August 2020, 06:46:50 »
habe auf einen alten XP-Rechner Python 2.7 installiert, dann den loader von David. Damit funktioniert. Bin aber noch nicht ganz fertig, da mir Teile fehlen und das Display -noch ?- nichts anzeigt. De PIC schaltet Ein/Aus.
Vielleicht hilft dies.
73 Peter, DG2NPE
« Reply #33 on: 16. August 2020, 20:24:33 »
Hallo Peter,
Das OLED muss "FPGA ERROR" anzeigen, wenn der PIC progrmmiert ist, der FPGA aber noch nicht, oder nicht erkannt wird. Dies kann Hardware Problem sein, also wie damals bei mir war es eine Lötbrücke oder sonst ein Bauteil das falsch eingelötet ist. Ausserdem. Dein Ody zug mal 1A. Fragt sich, was da genau passierte, als Du anstelle eines C's ein FB eingebaut hast. Da hast DU unter Umständen einen Kurzschluss produziert, der auch ein Bauteil gemüllt haben könnte. Verschuch mal herauszufinden, wo die Leitung dieses C's hinführt.
Trotzdem. Das OLED müsste was anzeigen, wenn der PIC korrekt läuft. Wenn er ein/ausschaltet, dann sollte das aber passen. Was vielleicht bei Dir auch sein könnte: Ich hatte ein OLED, das zwar den korrekten Bus hat, aber für einen Raspberry PI war. Ich kriegte das nicht zum Laufen, keine Anzeige, bis dann endlich die billigen Standard China OLEDS kamen, damit funktionierte endlich die Anzeige.
Gruss Reto
« Reply #34 on: 16. August 2020, 20:27:15 »
Hallo Ody2 Gemeinde. Ich habe in der kurzen Zeit, welche ich dieses Wochenende zur Verfügung hatte eine 1. Version eines Programmier Manuals für den Odyssey 2 erstellt. Es ist noch unvollständig, aber im Grunde müsste man damit den Ody programmieren können.
Viel Spass Reto
« Reply #35 on: 16. August 2020, 20:51:55 »
Hallo Reto,
dankef für die Anleitung zum Programmieren des Odyssey2.
Gute Arbeit.
DG2NPE
« Reply #36 on: 17. August 2020, 06:24:35 »
Nachdem ich weiter Teile - Widerstandsnetzwerk z.B. - bestücken konnte, zeigt das Display mittlerweile "FW 1.2" und dann "ODYSSEY" an. Bin aber noch nicht ganz fertig.
Es geht voran und macht Spaß Neues zu erkunden.
Gruß Peter
Bleibt gesund!
Werner
« Reply #37 on: 18. August 2020, 10:53:31 »
Hallo Reto,
ich möchte mich sehr herzlich bei Dir für Deine super Arbeit bedanken! Die Installationsanweisungen ist Dir einfach klasse gelungen, selbst ich komme mit der Anleitung bis Stufe 3. Ich habe das Board aber noch nicht kpl bestückt da mir noch Teile fehlen. Viele liebe Grüße und bleibe gesund !
vy73 Werner
« Reply #38 on: 18. August 2020, 21:05:51 »
Hallo Werner
![](YaBBImages/grin.gif)
Es hat noch ein paar Schreibfehler drin... ![](YaBBImages/smiley.gif)
Aber das Dokument entstand nach 04:00 morgens... War nicht mehr 100% fit ![](YaBBImages/wink.gif)
Gruss Reto
« Reply #39 on: 22. August 2020, 11:17:29 »
Ich habe PMs bekommen betreffend Inbetriebnahme des Odysseys. Dabei scheinen die Schritte 1 und 2 offenbar beiden meisten zu klappen, was au einen sorgfältigen Aufbau zurückschlissen lässt. Ausserdem funktioniert zumindest der fpga.
Bei Schritt 3 gib es dann Probleme. Die netzwerk Verbindung.
Wichtig ist eine Direktverbindung zwischen Odyssey und dem PC herzustellen. Also peer to peer.
Die Netzwek Karte zwingend auf fixe IP einstellen, DHCP funktioniert nicht. Der ody hat keinen DHCP Server integriert.
Die IP muss logischerweise im gleichen Subnet liegen wie der Ody. Beispielsweise die Adresse 192.168.2.100 verwenden, subnet 255.255.255.0. Gateway oder DNS braucht es nicht.
Wenn der ody eingeschaltet wird, sollte die Netzwerk Verbindung auch starten. D. H. Beim PC müsste eine Verbindung ersichtlich sein mit 1gbit/s und die beiden LEDs müssen ab und zu blinken oder angehen.
Diese korrespondieren mit den LEDs 3 und 4 auf dem Board.
Wenn das nicht der Fall ist, den Bereich um den Netzwerk Transceiver auf dem ody überprüfen, vor allem der Teanceiver selber (QFN). Oder dann die Einstellungen am PC.
In dieser Phase den Ody nicht an einem Switch anschliessen. Switch Verbindungen sind mit dem ody etwas heikel. Kann man später wenn alles funktioniert ausprobieren.
Wenn das funktioniert mit der Python Applikation den Fpga mit der Firmware beladen. Also gemäss Schritt 3 in der Anleitung.
Bei mir klappte das auch nicht auf Anhieb. Ich bemerkte eine Lötbrücke auf einem 10k Widerstands Netzwerk oberhalb des fpga. Nach beheben des Fehlers klappte alles bestens.
Gruss Reto
« Reply #40 on: 23. August 2020, 20:31:37 »
Noch ein Tipp für Schritt 3:
Der klappte bei mir nicht auf Anhieb. Der Ody geht nicht in den Bootloader Modus, einfach weil keine Firmware drauf ist, er versucht einfach zyklisch die Firmware zu laden.
In den Boorloader Modus geht er nur, wenn ein Kopfhörer in die Key Buchse gesteckt wird. Der Kopfhörer muss gesteckt sein BEVOR der ody eingeschaltet wird. Bei einem meiner Kopfhörer klappte das nicht. Wahrscheinlich zu hochohnig...
Darum habe ich einen Klinken Stecker gebommen und alle Kontakte miteinander verbunden... Also kurz geschlossen. Das ist nun halt mein Stecker, den ich brauche um Firmware zu laden. Erst dann wird die Netzwerk Schnittstelle aktiv. Nur mit programmierten Bootloader passiert da rein gar nichts.. Die schnittstelle startet nicht und auch am PC wird die Verbindung nicht aktiv.
Gruss Reto
« Last Edit: 23. August 2020, 20:39:30 by hb9trt » |
« Reply #41 on: 26. August 2020, 11:54:52 »
Der LED Status in verschiedenen Situationen.
Zur Überprüfung, oder der neue Odyssey-2 korrekt funktioniert können auch die 4 grünen LED's auf dem Board dienen. Ich habe dazu ein paar Videos gemacht. Ergänzend kommen dann noch Videos zu den einzelnen Stufen der Programmierung. Also mit leerem FPGA etc. Dazu muss ich meinen Ody aber wieder in den Urzustand versetzen. Das werde ich erst später machen. Bei allen Videos hier ist die MCU programmiert, ebenfalls der Bootloader und die Firmware.
1. Video: https://cloud.starnet.ch/index.php/s/ZfmswkEyNNarZ8k
Netzwerkkabel nicht gesteckt. Odyssey in Bootloader Mode, also Key Buchse kurzgeschlossen. Display bleibt auf Booltloader Mode stehen.
2. Video: https://cloud.starnet.ch/index.php/s/t9HqCspGW3Hb3i7 Netzwerkkabel nicht gesteckt, Odyssey in normalen Mode, es startet also nach dem Bootloader auch die Firmware und im Display wird "Odyssey" angezeigt.
3. Video: https://cloud.starnet.ch/index.php/s/nbTXB24TApTqMJW
Dasselbe wie Video 1, jetzt aber mit gestecktem Netzwerkkabel also Verbindung zum PC
4. Video: https://cloud.starnet.ch/index.php/s/rHnAtwdBZ3iDzJS
Dasselbe wie Video 2, jetzt aber mit gestecktem Netzwerkkabel also Verbindung zum PC
5. Video: https://cloud.starnet.ch/index.php/s/WC5zcTFdtWk7g6d
Zu Beginn dieses Videos ist der Odyssey 2 gestartet, Netzwerkverbunden mit PC. Nun wird die SDR Software Thetis gestartet und eingeschaltet. LED 2-4 leuchten nun Permanent und der Datenstream vom und zum Ody läuft. Am Schluss wird Thetis wieder ausgeschaltet, es stelt sich weder der Anfangszustand ein.
Ich hoffe, das hilft auch bei einer ev. Fehlersuche.
Gruss Reto
« Last Edit: 06. October 2020, 20:16:05 by hb9trt » |
« Reply #42 on: 27. August 2020, 08:23:32 »
Um die Firmware zu laden, braucht es Python auf dem PC. Ich beschreibe hier mal die Version für Windows.
Das Bootloader:2.1.pwy File ist ein Python Script und läuft nur, wenn Python auch auf dem PC installiert ist. Aber welche Python Version? Ich habe mit verschiedenen versucht und mit der Version 2.7 geht es perfekt. Diese kann man im Netz finden oder hier:
https://cloud.starnet.ch/index.php/s/jAct4dk8ZrCrr4q
Nach der Installation am besten das Bootloader:2.1.pwy Script in den gleichen Ordner kopieren wo auch Python installiert wurde. Danach mit Doppelklick auf das Script die Ausführung starten.
Gruss Reto
« Last Edit: 06. October 2020, 20:19:11 by hb9trt » |
« Reply #43 on: 30. August 2020, 09:46:50 »
Ich weiss, dass mindestens ein Odyssey2 bereits läuft (ausser meiner) von Leuten hier im Forum. Könnt ihr mal Eure ersten Erfahrungen hier hin schreiben, so als Feedback auch für andere, die daran sind am Bauen. Wäre sicher noch hilfreich.
Gruss Reto
DG2NPE
« Reply #44 on: 30. August 2020, 10:57:46 »
meiner "läuft" ebenfalls. Dank der Unterstützung durch Reto!
Wird in Spark erkannt, Thetis und auf dem Raspi 4 mit ubuntu auch linhpsdr. Bei linhpsdr hatte ich einen zweiten rx gestartet, dann lief er. Einstellung der Soundkarte 'alsa'. Wichtig ist das Häkchen 'local audio'.
Bin im Moment mit der Ausgangsleistung und den Trafos beschäftigt.
73 Peter
Pages: 1 2 [3] 4
