Topic: Odyssee II Aufbau (Read 9610 times)
Re:Odyssee II Aufbau
« Reply #30 on: 06. July 2020, 22:06:39 »
Aktueller Aufbau Stand des Odyssey.
Es gibt noch ein paar knackpunkte. Im moment bin ich am abklären, wo der 100k ntc hin kommt und wo die zener diode reinkommt. Wir haben nicht 100% die gleiche Platine wie David in seinem Aufbau Manual abgebildet hat. Das pad für die zener existiert nicht. Gibt aber workaround. Den ntc finde ich auf keinen der board Varianten. Am ehesten noch auf der, die wir haben. Ist in Abklärung.
Dafür ist auf unseren board die Bezeichnung für die 100nH Spule korrekt. Auf dem andren board ist da ein 4.7 Ohm Widerstand.
Es gibt also noch was zu klären. Unser board stammt vom github. Offenbar gibt es aber verschiedene Varianten. Somit stimmt auch die bom nicht 100% Von einigen Bauteile braucht es mehr. Da ich aber immer mindestens 10 oder 20 vom Hühnerfutter bestellte, hatte ich bis jetzt genügend.
Gruss Reto
« Reply #31 on: 07. July 2020, 10:41:29 »
Hallo Thomas
Es fehlt schon noch was. Und funktionieren muss er auch noch. ![](YaBBImages/wink.gif)
Habe leider noch kein pic programmer... ![](YaBBImages/undecided.gif)
Gehäuse wird designt, wenn ich weiss, dass es mit rpi funktioniert, ansonsten mit einem anderen Rechner.
Das bestimmt dann das Gehäuse.
Gruss Reto
« Reply #33 on: 07. July 2020, 20:38:31 »
Ja ich habe an Quisk gedacht. Aber eben, zuerst muss die Platine noch funktionieren. Gibt doch ein paar kompliziertere Lötstellen da drauf. Und vieles davon habe ich zum ersten mal gemacht. Wäre ja reiner Zufall, wenns gerade funktionieren würde. Wenn ich da so an meinen ersten MCHF denke... aber wenn ich heute sowas baue, dann ist das schon fast "langweilig". Also auf jedenfall nichts aussergewöhnliches mehr.
Gruss Reto
Werner
« Reply #34 on: 08. July 2020, 17:12:36 »
Hallo Reto,
wenn Du soweit bist kann ich Dir meinen Pickit 3 Programmer mal leihen ! Ich habe mit dem Pickit 3 meinen "ATU 100mini " programmiert funktionierte sofort einwandfrei. Du brauchst nur kurz eine PM und schon ist er unterwegs denn ich habe noch nicht am Odyssee II angefangen !
Viele Grüße in die Schweiz bleib gesund !
vy73 Werner
« Reply #35 on: 09. July 2020, 17:12:25 »
Hallo Werner
Danke Dir für das Angebot. Ich denke das macht keinen Sinn den über die Grenze zu schicken. Ich habe ein Angebot aus hb und so wo es ausschaut sollt meiner nun doch noch kommen.
Ich habe heute erstmals Strom auf den Odyssey gegeben. Brauch ein paar mA. Aber da der Pic nicht programmiert ist, kann der fpga nicht eingeschaltet werden.
Ich werde nun noch die restlichen Bauteile, also die mechanischen einbauen und dann mal abwarten. Wenn ich Glück habe, läuft er. Mal schauen ![](YaBBImages/wink.gif)
Dann wäre der erste Teil abgeschlossen und es könnte mit der Software begonnen werden. Aber ich traue der Sache noch nicht, zuviele Möglichkeiten sind da vorhanden, die mir noch ein Bein stellen können.
Gruss Reto
« Reply #36 on: 09. July 2020, 21:07:19 »
SO, es ging wieder etwas vorwärts. Mir fehlen noch ca. 5 Bauteile um das Ding fertig zu stellen. In einem Filter etwas spezielle C Werte, die nicht an Lager waren bei Digikey und ich habs erst jetzt bemerkt. Ich musste eh noch Ware bestellen und konnte dies bei Mouser gleich mitbestellen. So konnte ich einige der mechanischen Teile noch nicht montieren, da ich sonst nur noch schwer an die Lötpads komme. DOch das Wichtigste ist mal montiert und ein erstens "Strom geben" ist auch schon passiert. Kein Rauch... ein paar mA Stromaufnahme, sieht bis jetzt gut aus. Der main DC/DC Wandler scheint zu funktionieren (er liefert Spannung an den PIC, welche ich da sauber messe). Aber mehr passiert nicht. Der PIC muss programmiert werden (Bootloader) damit ich den FPGA einschalten kann. Erst da kommt es dann aus, ob ich richtig gelötet habe. Im Moment läuft ja nur ein kleiner Teil des Systems. Also eigentlich noch fast nichts, aber auch da hätte schon einiges schief gehen können, ist ja mindestens 1 QFN im Spiel).
Jetzt heisst es also warten, oder einen Workaround rausfinden um den PIC zu umgehen. Aber ich weiss nicht, ob ich das Risiko eingehen kann. Ich lass es lieber sein.
Gruss Reto
« Reply #37 on: 10. July 2020, 07:54:32 »
Der hintere DB Stecker ist noch tricky einzulöten. Der erste Versuch ging schief. Muss mir was anderes überlegen. ![](YaBBImages/smiley.gif)
Das OLED Display ist nun mal wieder nicht lieferbar habe ich von Mouser gerade erfahren. Hast DU zufällig ein i2C OLED 0.91" rumliegen, das Du mir verkaufen kannst? Habe bei ALI bestellt, aber sind auch seit über 5 Wochen unterwegs.
Das gleiche OLED DIsplay wird auch für den Mini ATU 100 verwendet.
Gruss Reto
« Reply #38 on: 10. July 2020, 13:18:20 »
So, nun ist alles bis auf 2 Widerstände und 3-4 C's, welche am Montag kommen, fertig. Waren nicht lieferbar und ich habs übersehen. Ansonsten ist das Ding zusammen. Nur testen kann ich es nicht. Naja... dann halt ![](YaBBImages/wink.gif)
Gruss Reto
« Last Edit: 10. July 2020, 14:19:26 by hb9trt » |
« Reply #39 on: 15. July 2020, 17:02:51 »
Bei einigen Pads sind die Labels nicht zu lesen. D.h. sie sind auf den Lötpads platziert und so auf dem Board nicht lesbar. Aus dem Gerber File habe ich dies nun extrahiert und in ein PDF gelegt. Damit sollte die Bestückung der Platine einfach sein.
Gruss Reto
Werner
« Reply #40 on: 15. July 2020, 17:56:47 »
Hallo Reto,
danke hast prima gemacht vielen Dank für die super Arbeit!!!
vy73 Werner
« Reply #41 on: 15. July 2020, 21:40:12 »
Es gibt dann noch ein schöneres Bild. ![](YaBBImages/wink.gif) Aber damit kommt man zurecht.
Ich komme im moment nicht weiter. Treten am Ort. Mein display zeigt nichts an. Das kann daran liegen, dass das oled display nichts taugt oder defekt ist. Möglich ist auch, dass der pic einen Schuss hat. Vieleicht sda sdc clock anschlüsse defekt. Wie testen weiss ich nicht. Habe mit dem Display viel experimentiert und es ist nicht auszuschliessen, dass das was hinüber gegangen ist. Der pic lässt sich aber problemlos programmieren. In programmiert Kann der Rest des ody nicht eingeschaltet werden, da der pic dies tut. Das alles funktioniert. Aber weiter komme ich im Moment nicht. Ich muss ein anderes display haben um sicher zu sein. Oder den pic wechseln. Das mache ich aber erst, wenn ich ein anderes display habe. Pic hätte ich noch reserve.
Ich warte nun aber definitiv bis ich andere oleds habe.
Gruss Reto
« Reply #42 on: 16. July 2020, 06:03:14 »
Hier noch ein eine andere Darstellung. Achtung, es gibt ein paar Bauteile, bei denen der Wert geändert wurde. Diese werde ich dann noch dokumentieren.
Gruss Reto
« Reply #43 on: 18. July 2020, 19:14:14 »
Status zu meinem Aufbau.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, funktioniert nun zumindest ein Teil. Als ich endlich ein funktionierendes OLED Display hatte, konnte ich dieses einsetzen. Es zeigte mir leider nur FPGA ERROR. Dank David fand ich den Fehler schnell. Bei einem 10k Widerstandsnetzwerk hatt ich in der Tat eine Brücke. Die Dinger sind aber auch klein Als dies behoben wurde, zeigte das DIsplay das was es sollte: Bootoader 2.1, Slot 1. Bis zu diesem Punkt habe ich die MCU Firmware geladen und per USB Blaster den FPGA Bootloader. Dies scheint zu funktionieren. Leider habe ich nun keine Netzwerk Verbindung mehr. D.h. es wird nun nicht mehr 1 Gbit/s erkannt, sondern nichts mehr. Diodisch sind alle Anschlüsse der Netzwerkbuchse mit dem Transceiver verbunden. Es muss also an was anderem liegen und bis heute habe ich das noch nicht herausgefunden.
Nächster Schritt wäre: Netzwerk Verbindung PC-Ody und mit der Bootloader App die Working Firmware in Slot 1, 2 oder 3 laden. Ohne Netzwerk komme ich da aber nicht mehr weiter. Bin hier wieder mal auf David angewiesen.
Morgen fahre ich aber in den Urlaub und das ganze muss nun eine Weile lang ruhen.
Anleitungen, Bebilderung etc kommt, wenn das Ding läuft. Es ist schon noch trickreich, all die Informationen zusammenzusuchen. Welche Firmware wo, in welcher Reihenfolge und welches Firmware Paket und mit welchem Programmer/Loader. Aber solange ihr noch nicht mit Löten angefangen habt, ist das noch ziemlich unwichtig. Darum konnte das auch später.
Gruss Reto
« Reply #44 on: 12. August 2020, 21:32:57 »
Eigentlich wollte ich noch Informationen zum Aufbau geben. Aber ich denke, das ist nicht mal notwendig. Es gibt im Moment zumindest keine Modifikationen, da wir über das aktuellste Layout verfügen und da bereits die Modifikationen inklusive sind. Ich überlege mir, ob es Sinn macht, eine ein paar Angaben zur Position der IC's zu machen. Diese kann man jedoch alle in Davids Forum finden. Wenn man sich daran hält und alle Bauteile erfolgreich und am richtigen Ort und ohne Lötbrücke einbaut, dann funktioniert der Odyssey. Wenn nicht, dann könnte die Fehlersuche vielleicht etwas schwieriger sein. Darum der beste Tipp: Arbeitet sorgfältig und achtet darauf, was wo eingesetzt wird. Nachträglich den Fehler suchen ist wesentlich mühsamer, als von Anfang an, alles richtig platzieren.
In Meinem Fall war es ja eine Lötbrücke, die einen Fehler verursachte, der FPGA sprang nicht an, liess sich aber programmieren. Danach lief die Platine.
Spannender und auch trickreicher ist dann das Laden der Software auf die MCU und den FPGA. Dazu mehr im entsprechenden Forum. Ich werde da was zusammenstellen.
Im Moment ruht das Ganze ein wenig, einerseits, weil kein anderer am Bauen ist (oder ich wüsste nichts davon) anderseits weil meiner fertig ist. Ich warte nun mal ab, was da bei all denen passiert, welche eine Platine haben.
Wie gesagt, es wären noch die eine oder andere Platine Verfügbar, sollte sich noch jemand an das Projekt wagen. In HASL Ausführung, was absolut reicht. Ich denke sogar, es ist einfacher eine HASL zu bestücken als die ENIG, ich hatte immer doppelter Aufwand, musste die PAD's verzinnen, danach ging das Löten wesentlich einfacher. Aber nach dem Verzinnen hatte ich ja so zu sagen wieder eine HASL...
Gruss Reto
