Pages: 1 2 3 [4]
Topic: Odyssey II - Inbetriebnahme (Read 11118 times)
Re:Odyssey II - Inbetriebnahme
« Reply #45 on: 30. August 2020, 17:16:18 »
Hallo Peter,
Schön dass Deiner gut läuft, ich wusste dass Du fast fertig warst. Non kommt der Teil, an dem ich auch lange machte, oder sagen wir mal, es dauerte eine Weile bis ich es in Angriff nahm. Eigentlich sind die Trafos aber recht easy zu bauen. Die restlichen Bauteile waren bei mir schon beim Aufbau drauf gekommen. Aber eben, das Draht Zeugs...;)
Gruss Reto
« Reply #46 on: 03. September 2020, 12:11:27 »
Platine testen ohne Filter:
Falls jemand fertig ist und die Filter noch nicht eingebaut hat, weil noch nicht vorhanden, dann kann auch zum Test der Eingang mit dem Ausgang verbunden werden. Damit sollte man Signal bekommen. Einfach ungefiltert.
Gruss Reto
DG2NPE
« Reply #47 on: 03. September 2020, 18:43:23 »
Hallo Mitstreiter,
Ody funktioniert, Ausgangssignal habe ich bis nach dem ersten Trafo, wunderschönes Sinussignal. Ab dem Kondensator kommt ein verstärktes Signal zum zweiten Trafo nur an, wenn ich die Messspitze vom Oszi an den Kondensator halte. Mit Hilfe des Potis kann ich das Signal beeinflussen.
Für einen Tipp bin ich dankbar!
73 Peter, DG2NPE
« Reply #48 on: 03. September 2020, 22:22:45 »
Hallo Peter
Mit dem Poti stellst du den Bias ein. Bevor du weiter machst, sollte der mal kalibriert werden. 80mA pro Transistor. In der Summe also 160mA, da der bias für beide Fet am gleichen Poti eingestellt wird.
Der ody sollte so rund 400mA aufnehmen wenn er im Empfsbgsbetrieb ist, also mit gestartete SDR Software.
Nun tasted du die pa ohne signal. Am Poti drehst du nun bis der Strom 160mA höher ist.
Danach ist der Bias eingestellt und Du kannst weiter testen.
Sollte immer noch kein Signal am Ausgang Abkommen solltest Du die Trafos nochmals prüfen. Ev. falsch abgeschlossen, falsche Windungszahlen oder einen Kurzschluss in der Wicklung. Bei Lackdraht muss man beim Wickeln vorsichtig sein das damit der Lack nicht abgekratzt wird.
Falls einer der Transistoren defekt ist, könnte man meines Erachtens trotzdem den Bias einstellen. Dann würde einfach der eine mit 160 mA laufen. Also Transistoren testen.
Gruss Reto
« Reply #49 on: 05. September 2020, 20:24:50 »
Betrefend INbetriebnahme:
Da kommt mir noch etwas in den Sinn, ich bekam noch eine PM betreffend der Meldung "FPGA ERROR" im OLED Display. Diese Meldung kommt unter folgenden Bedingungen:
1. Der FPGA ist nicht programmiert, also kein Bootloader. 2. Der FPGA kommuniziert nicht mit der MCU (Pic).
Zum ersten Fall: Das ist der einfachere, namentlich der Normalfall. Hier gemäss meiner Programmieranleitung weiterfahren und nicht vergessen, um die Firmware zu laden muss auch beim ersten Mal zwingend ein Kopfhörer oder Kurzschluss Stecker bei "Key" eingesteckt sein. Ansonsten geht der ODY in eine Bootschlaufe.
Zum zweiten Fall:
Da gibts 2 Untergruppen:
- Die MCU hat die falsche Firmware, d.h. es wurde nicht die Firmware geladen, welche zum programmierten Bootloader gehört. Es ist absolut ZWINGEND, dass das .hex File genommen wird, das sich im Zip File des Bootloaders befindet. Ansonsten funktioniert es nicht.
- Es liegt ein Hardware Problem vor. Dabei ist das Widerstandsnetzwerk oberhalb des FPGA immer mal wieder im Zentrum. Auf der Platine steht 4.7kOhm. Da gab es aber einen MOD von David und man sollte da ein 10k Ohm Netzwerk verwenden. Ob es auch mit 4.7k Ohm grundsätzlich funktionieren sollte, weiss ich nicht, da ich von Beginn weg 10k Ohm nahm. Hier also genau schauen, ob das Netzwerk gut verlötet ist. Ev. mal messen ob die 10k überall gemessen werden können (in Circuit kann das aber auch mal andere Werte anzeigen). Mithilfe der Gerber Files von David und dem Sprintlayout Programm kann man die Leitungen prüfen, d.h. überprüfen wie das ganze verbunden ist, ein Schema gibts ja leider nicht. Hier mal Checken ob alles zwischen MCU und FPGA korrekt ist. Ev. nochmals schauen ob alle Bauteile korrekt eingebaut wurden. Es gab schon einen Fall, da war anstelle eines C's ein Ferrit Kern eingebaut worden. Oder ein Widerstand anstelle eines C's oder umgekehrt.
Gruss Reto
« Last Edit: 05. September 2020, 20:26:00 by hb9trt » |
Werner
« Reply #50 on: 13. September 2020, 07:42:22 »
Hallo guten Morgen Reto,
ich brauche mal wieder Deine Hilfe! Nachdem ich einen der beiden LTC eingelötet hatte,bis auf dem zweiten LTC ist nun alles auf dem Ody II Board bestückt und ich kann das Board ohne Fehlermeldung einschalten!
Das OLED zeigt alles richtig an nun blinken im Sekunden Tackt alle vier LED . Mit eingestecktem Kopfhörer leuchtet nach dem einschalten nach ca 10 Minuten die LED2 für einige Zeit auf, geht dann auch kurzer Zeit wieder aus. Das ganze wiederholt sich nach einer Viertelstunde! Es kommt aber keine Error Meldung. Vielleicht kannst Du mir einen Tip geben wo das Problem liegt ich vermute mal das ich das LAN IC nicht richtig eingelötet habe.
Viele liebe Grüße und bleib gesund ! vy73 Werner
DG2NPE
« Reply #51 on: 13. September 2020, 08:25:05 »
Hallo Werner,
ähnliches Verhalten hatte ich auch. Bei mir war es eine Fehlbestückung rund um den Netzwerkkontroller KSZ9031RN. Hatte 4,7 Kondensatoren, statt Widerstand 4k7.
Statt dem 4k7 array - oben - sind bei mir jetzt auch10k .
73 Peter, DG2NPE
Werner
« Reply #52 on: 13. September 2020, 09:40:28 »
Hallo Peter,
einen guten Morgen wünsch ich Dir und danke für die Hilfe. Ich hatte schon dreimal das Board geprüft war alles richtig bestückt und so weit es ging habe ich an dem CHIP den Dioden Test durchgeführt alles soweit ok. Es ist sehr schade das es für den Ody II keinen Schaltplan gibt! Ich muß leider weiter suchen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Dir bleib gesund!
vy73 Werner
DG2NPE
« Reply #53 on: 13. September 2020, 10:36:22 »
Hallo Werner, Den Schaltplan habe ich auch vermisst. Das Verhalten, dass die vier Leds im Gleichtakt blinkten, hatte ich auch. Tausendmal kontrolliert - dann fand ich doch die Fehlbestückung, unten neben dem 4k7 array. Ich wünsche Dir guten Erfolg!
Schönen Sonntag!
73 Peter, DG2NPE
« Reply #55 on: 14. September 2020, 22:20:20 »
Hallo Werner
Ich tippe auch auf eine Fehlbestückung, oder ein Löt Problem am netzwerk chip. Widerstandsnetzerke sind auch trick reich. Da gut nachschauen.
Das Verhalten hatte ich nie. Somit schwierig zu sagen woran es liegt.
Vor allem der lange zeitraum in dem sich was ändert. Normalerweise startet der ody in Sekunden, ein loop dauert auch nur Sekunden, beispielsweise wenn keine Firmware startet, bootloader aber programmiert und kein Kopfhörer an der Key Buchse eingesteckt ist. Wichtig der Kopfhörer muss an die key Buchse nicht phone Buchse für diesen Zweck.
Gruss Reto
Werner
« Reply #56 on: 05. October 2020, 16:20:11 »
Hallo Reto,
Du hattest mit deiner Vermutung recht. Mein Problem lag an den Lötstellen des Netzwerk IC, ich habe alle Lötstellen am IC nachgelötet und dieses Problem am Odyssey II war mit deiner Hilfe behoben ! Wenn ich den Ody einschalte leuchten L1 u. L2 im Wechsel auf danach leuchten alle LED kurz auf, dieser Tackt geht so weiter. Die OLED zeigt : BOOTLOADER 2.1 192.168. 2.160 SLOT 1 Die Software konnte ich leider noch nicht laden da mein PC mit der LAN Schnittstelle noch nicht mitspielt! Dieses Problem muss ich noch lösen. Python 2.7 funktioniert und der Bootloader startet zeigt im Test aber zum Ody keine Verbindung.
vy 73 und bleib gesund ! Werner
« Reply #57 on: 06. October 2020, 09:59:45 »
Hallo Werner,
Schön dass Du einen Schritt weiter bist. Vielleicht mal mit einem anderen Computer ausprobieren. Ich kann mich gerad nicht mehr daran erinnern, ob es da noch etwas spezielles zu bedenken gibt.
Auf alle Fälle muss der Bootloader Modus aktiviert sein. Mit einem Kopfhörer oder Kurzschluss Buchse an der Key Buchse des Ody, sonst gibts auch keine Netzwerkverbindung wenn keine Firmware geladen wird. Und das ist in Deinem Fall ja so. Du hast erst der Bootloader drauf.
Gruss Reto
Pages: 1 2 3 [4]
