DL6KL
Re:Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM
« Reply #270 on: 24. June 2020, 14:33:32 »
Hallo Bruno
So einen Nano VNA habe ich mir auch zugelegt. Habe damit schon einen Fritzel FB33 damit abgestimmt. UFB
F4CPU
« Reply #271 on: 24. June 2020, 15:18:53 »
Hallo Adolf
Sie haben Recht Adolf, es ist ein sehr nützliches Gerät, und mit der Software Nano VNA saver0.2.2.1- ist das Lesen noch präziser.
« Reply #272 on: 27. June 2020, 12:42:08 »
Wenn ich eure Bilder sehe, würde mich der Zusammenbau des Tulipan auch gleich zusammenbauen ![](YaBBImages/grin.gif)
Gruss Reto
F4CPU
« Reply #273 on: 27. June 2020, 14:08:24 »
Es hängt nur von Ihnen ab, und außerdem scheint es einfacher zu bauen als das von Artur, da es weniger kondensiert ist, und wir jedes platinen testen können.
73 bruno
DL6KL
« Reply #274 on: 27. June 2020, 17:34:17 »
Hallo Reto
ich habe noch garnicht angefangen, wie gesagt erst im Herbst, wie Thomas auch schon geschrieben hat. ich habe mir das Teil zum Abgleich von Antennen gekauft. natürlich kann man es für die Filter auch gebrauchen
Gruß Adolf
« Last Edit: 27. June 2020, 17:34:41 by DL6KL » |
« Reply #275 on: 02. July 2020, 21:55:01 »
Ja, dieser Original Tulipan ist sicher eine schöne Sache. Wer weiss, vielleicht gibts den dann auch noch irgendwann. Im Moment bin ich aber unregelässig daran, den Direktsampler zu bauen. Die Halbleiter sind praktisch alle eingelötet.Es fehlen mehr oder weniger noch die C's, R's und L's sowie andere 2 Pole und die mechanischen Bauteile. Könnte sein, dass der noch im Sommer fertig wird. Man findet immer mal wieder ein Stündchen, und etwas Abwechslung braucht man zwischendurch ![](YaBBImages/cool.gif)
Gruss Reto
F4CPU
« Reply #276 on: 24. July 2020, 16:17:43 »
es kann weiterhin verwendet werden
F4CPU
« Reply #277 on: 24. July 2020, 16:29:06 »
DSP und AVALA
bauderline
I'm a llama!
« Reply #278 on: 22. August 2020, 00:14:44 »
Hi Thomas,
Where can the original gerber files be sourced from, I am putting an order into jlc for several other pcbs and would like to order a set of tullipan boards, the pcbs are cheap its the shipping that is a killer.
I would love to build one of these devices!
Best regards, Peter.
bauderline
I'm a llama!
« Reply #279 on: 22. August 2020, 00:55:17 »
Never mind... found them.... I think.... in fact several sets... and a couple of BOMs.... I am as confused as I ever hope to be....
bauderline
I'm a llama!
« Reply #281 on: 22. August 2020, 15:35:46 »
Thanks Thomas and Andreas !!
So I have Tulip 14.03.2016.lay6 and Tulip 27.02.2015.lay6. Is it recomended to go with the more recent pcbs as I believe they fixed some issues in that 14.03.2016 set ?
Br Peter.
Werner
« Reply #282 on: 08. January 2021, 12:42:07 »
Hallo Thomas, Andy und Norbert,
viele Grüße ein Frohes neues Jahr viel Gesundheit wünsche ich Euch allen im Forum.
Ich habe mein UI-Board von R6DAN fertig und die SW ist installiert ! Nun möchte ich mein 8" TFT Display an das Board von R6DAN anschließen, aber wie mache ich das ?
Norbert Du hattest doch einen sehr guten Anfang mit einer Frontplatte und UI oder Adapter für das Board von R6DAN gemacht. Ich bin wohl nicht mehr auf dem neusten Stand und brauche Eure Hilfe !!! oder verbaut Ihr einen 5" TFT ?
vy 73 Werner
« Reply #283 on: 08. January 2021, 14:47:52 »
Werner, schau mal unter der Rubrik "Aufbau Fortschritt Original Tulipan". Da habe ich ein Bild eingestellt, wie ich mein 8" Display an das Original UI Board angeklemmt habe. Anschluss über die 30-polige Stiftleiste. Übrigens: auf meinem UI Board war noch ein Fehler, ein Masseschluss ....
« Last Edit: 08. January 2021, 14:48:32 by DF9EH » |
« Reply #284 on: 08. January 2021, 15:36:30 »
Hallo miteinander ![](YaBBImages/smiley.gif)
Danke dir Werner für die Wüsche. Geht natürlich 1:1 zurück ![](YaBBImages/cheesy.gif)
So und nun zum Display bzw Platine und UI
Ich habe mir für mein 7 Zoll-Display eine "Adapterplatine" gefertig, auf der das Display, die Tasten incl. Encoder Platz finden ebenso die "alte UI-Platine" (Das war der Gehversuch mit meinem neuen Layout-Programm aber jetzt gehts schon etwas flüssiger )
Der Aufbau ist noch "fliegend" also noch keine ordenliche Verdrahtung. ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
Frontansicht:
![](https://up.picr.de/40276279jy.jpeg)
Rückseite:
![](https://up.picr.de/40276278yj.jpeg)
und das ganze in Betrieb:
![](https://up.picr.de/40276277lp.jpeg)
eine Frontplatte für diese "Adapterplatine" ist in Vorbereitung. Bei Bedarf könnte ich auch die Tasten an das 8 Zoll Display anpassen, so dass die Tasten genau unterhalb der Felder des Display sind. Dazu würde dann auch die Frontplatte passend gestaltet.
@klaus: sobald ich mal die BPF-Platine aus dem Gehäuse habe, werde ich auch mal die Filter durchmessen und sehen ob das Phänomen auch bei mir auftritte.
Zur Zeit baue ich meinen Tulipan in ein HTPC-Gehäuse mit 7Zoll-Displayausschnitt ein. Solbald ich die Teile in dem Gehäuse habe, stelle ich Bilder ein.
Bleib gesund und fit
