03. April 2025, 18:41:20
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Tulipan Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: 7 und 8 Zoll UI-Platinen <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: 7 und 8 Zoll UI-Platinen  (Read 4761 times)
« on: 12. April 2021, 18:40:49 »
melde mich mal wieder aus dem Shack.
Nun sind endllich die beiden UIs eingetroffen, sowie die Backplane und die Zusatzplatine für die externe
Tastatur mit Frequenzencoder.
Werde die Platine nach der Überprüfung an euch rausschicken. Optisch sehen sie ganz ordentlich aus, verbindungstechnisch muß ich noch nachsehen.
Hier mal die Bilder:
Backplane und Zusatztastur:
bestücket Platine:
Ich hoffe, dass soweit alles in Ordung ist und ich die Teile an euch rausschicken kann.
@BO_Andy:
die F-Rams sind da.
Du kannst mir nun die restlichen Teile schicken.
bleibt fit und gesund
Re:7 und 8 Zoll UI-Platinen
« Reply #1 on: 05. May 2021, 07:28:16 »
Na Norbert dann bin ich mal gespannt ob das alles läuft. Habe noch 5 DDC Module2 von Rolin in fertigung geben lassen in Gold mal gucken wann die hier eintreffen
« Reply #2 on: 12. June 2021, 18:32:13 »
Hallo liebe Tulipan-Gemeinde
heute habe ich mal wirklich gute Nachrichten zu vermelden.
Die Kombi-UI läuft nun endlich.....
Nun kanns es endlich weitergehen
Ich werde am Montag die Platinen für den Versand fertig machen
bleibt fit und gesund....
PS: ein neues Projekt ist auch schon am Start....
Werner
« Reply #3 on: 13. June 2021, 07:44:32 »
Hi Norbert,
das sind ja mal gleich zwei sehr gute Nachrichten von Dir und ein schönes Bild!
Ich freue mich das es Dir langsam besser geht man darf den Mut nicht verlieren!!
Norbert hast Du die kleinen zusätzlichen Platinen auch bestellt oder müssen wir
die extra ordern?
Auf die Controller PCB freue ich mich schon sehr (bitte mit Rechnung).
ich wünsche Dir weiter gute Besserung und einen schönen Sonntag!
Werner ?
« Reply #4 on: 15. June 2021, 08:27:55 »
Hallo Werner,
danke für die Wünsche
Was für Platinen meinst du? Die Backplane-Platine oder/und die Zusatzpaltine für die externe Tastatur und Frequenzencooder?
Auf der UI-Platine sind bereits die beiden Spannungsregler  und die Control-Leds aufgelötet.
bleib fit und gesund.
« Reply #5 on: 15. June 2021, 08:30:41 »
Hier noch ein paar Bilder der UI:
Schaltplan und BOM werden noch eingestellt.
« Reply #6 on: 15. June 2021, 10:05:48 »
Norbert, it looks bad.
Some stabilizer has an unstable voltage, either the tracks on the PCB are badly routed, or the flexible tape doesn't have good contact.
Artur
« Reply #7 on: 15. June 2021, 10:58:42 »
Hey Artur
my flex cable is defective. has broken points inserted.
At the moment I have no other at hand
Werner
« Reply #8 on: 15. June 2021, 15:20:01 »
Hallo Norbert,
ich meine die UI und Backplane-Platine.
Werner
