Olli
« Reply #135 on: 08. January 2024, 15:37:17 »
Ich werde erstmal die pa zu Ende bauen. Und danach muss der Empfänger vom wolf erstmal zeigen was er kann. Und dann werde ich entscheiden was mit ihm passiert. Danach werde ich mich um die Hardware drumherum kümmern. Er muss sich mit einem K3 messen. Und dann schauen wir mal ob er bleiben darf.
« Reply #136 on: 14. January 2024, 11:45:56 »
Hinweis für den Download der Satellitendaten:
Nur zur Info:
der url-Aufruf für die Satellitendaten versucht eine Seite aufzurufen, und bekommt eine Fehlermeldung: Der Internal Server Error 500 ist dabei ein Sammel-Statuscode für Serverfehler. Ursachen können sein:
Permission-Fehler
Fehlerhafter Code in .htaccess
PHP-Timeout oder, oder……
Dieser Fehler kann nur vom Eigentümer der Seite gelöst werden
Steven
« Reply #137 on: 14. January 2024, 11:51:06 »
Danke Norbert
hatte ich auch schon in der DebugConsole gesehen mir war nur wichtig das Olli da mal reinschaut und sieht
ehh da werden ja solche Fehler angezeigt usw.
sonst hätte ich das auch schon gepostet
EDIT: mir ist immer wichtig das jemand lernt sich selbst zu helfen, es sei es ist akut oder man hat sprichwörtlich ein Brett vorm Kopf und kommt nicht auf die Lösung weil es vielleicht an Stratigien oder Wissen fehlt, vieles beim Wolf kann man aber beim studium des GitHub repositories klären bzw beim RF Board mit der Aufbauanleitung von RU4PN die ich mal hier gepostet hatte. Dann sind neue Sichtweisen oder Ratschläge bzw Lösungsansätze hilfreich. Auf den vielen Lehrgängen die ich besucht habe gibt es nicht schlimmeres wie das es beim Lehrgang alles 100% funktioniert. Wenn es dann später zu Problemen kommt ist man dann, trotz das man auf dem Lehrgang womöglich top abgeschlossen hat, handlungsunfähig. Es fehlt dann am Systemverständnis und dem anwenden von Lösungsstratigien. In Job wäre ich aufgeschmissen wenn ich mir nicht erst versuche selbst zu helfen hab ja nicht immer Internet bzw Telefon aufm Gefechtsfeld.Aber auch ich muss des öftern mal nachfragen bzw was für mich klar stellen da unklar ![](YaBBImages/wink.gif)
« Last Edit: 14. January 2024, 14:47:14 by Steven » |
« Reply #138 on: 15. January 2024, 13:50:48 »
Hallo miteinander,
Das Problem mit dem TLE-Download ist behoben ![](YaBBImages/cheesy.gif)
![](https://up.picr.de/46940219ek.jpeg)
![](https://up.picr.de/46940218jn.jpeg)
![](https://up.picr.de/46940220ty.jpeg)
Der Pfad für den Download wurde gefixed und nun läuft auch der Programmpunkt.
DG2NPE
« Reply #139 on: 25. March 2024, 06:58:46 »
Hallo miteinander,
bräuchte einen Tipp: mein Wolf schaltete zu Beginn das Antennenrelais, den PGA-103 usw. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr.
Wo kann ich suchen (bin seit Wochen auf der Suche) ![](YaBBImages/grin.gif)
73 Peter
Steven
« Reply #140 on: 25. March 2024, 12:57:03 »
Hallo miteinander,
73 Peter
Moin
vom Mainboard gehts per Steuerleitung auf ein Schieberegister dazu muss das korrekte TX Board gewählt sein
hast du mal geprüft ob die Ausgänge vom Schieberegister gesetzt sind?
U7 Pin 6 für den PGA103+ U13 Pin 15 für Ant 1/2
Und ich würde prüfen ob die Ansteueleitung Pin 11-14 der Register sowei Spannungen io sind
U3 -> U1 -> U7 ist der Weg den die Daten nehmen
ps die angaben waren für dein QRP Board, beim 100W Board könnte es etwas anders sein ![](YaBBImages/wink.gif)
« Last Edit: 26. March 2024, 08:31:50 by Steven » |
DG2NPE
« Reply #141 on: 25. March 2024, 16:28:32 »
Hallo Steven,
Vielen Dank! Werde alles Kochsalz nachprüfen. .
73 Peter
DG2NPE
« Reply #142 on: 27. March 2024, 15:24:23 »
Fehler saß vor dem Gerät . . Bis ich 'Calibration' bei der QRP Verdion fand. Suche nun Calibration Menü für das QRP RF board für das Front BIG.
Danke für die Tipps!
73 Peter
Steven
« Reply #143 on: 28. March 2024, 08:29:57 »
Top weiter viel spass
DG2NPE
« Reply #144 on: 28. March 2024, 16:06:21 »
Hallo miteinander,
Mittlerweile habe ich alle Untermenüs gefunden und es funktioniert. Danke für die Tipps.
Gleichzeitig eine Warnung bei Gehäusebestellung in China:
Statt dem Gehäuse bekam ich von "ASIANRAY" eine alte Batterie geliefert. . . Mit einer ganz anderen Bestellnummer. Habe bei Aliexpress reklamiert und versuche an mein Geld zu kommen . .
73 Peter, DG2NPE
Olli
« Reply #145 on: 01. April 2024, 06:28:51 »
Hi hat wer von euch die lezte firmware 9.7.0 getestet ?
Olli
« Reply #146 on: 07. April 2024, 14:52:13 »
Hi Leute Ich wollte heute mal ein dfu soft update versuchen. Irgend wie geht es aber nicht.Ich drücke dfu mode dan get der trx aus und wen ich ihn einschalte dan kommt nur ganz kurz ein roter screan flach dfu mode und danach geht der wolf wider aus. Eigendlich müsste der Bildschirm rot bleiben und nicht ausschalten. Woran liegt es?
Steven
« Reply #147 on: 07. April 2024, 17:19:36 »
Wie ist der Zustand der Batterie?
Für diejenigen die sich Fragen warum Olli den DFU Mode nutzen will, in den neueren Firmware ist das OTA Update und das Update per SD nicht mehr möglich um Platz für neue Funktionen zu schaffen
Olli
« Reply #148 on: 07. April 2024, 19:55:53 »
Die habe ich heute neu eingebaut DFU update hat egal bei welcher version bei mir noch nie funtioniert Ich hab das immer von sd gemacht
« Last Edit: 07. April 2024, 19:58:38 by Olli » |
Olli
« Reply #149 on: 08. April 2024, 14:58:09 »
Nu frage ich mich warum geht DFU nicht ?
