Topic: RF-Big- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 25455 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #15 on: 30. December 2021, 11:06:30 »
Hallo Norbert,
danke für Deine Unterstützung !
Vorhin sind nochmals einige Bauteile der RF-Big-Rev5-Unit aufgetaucht, BAV99 und so sachen. Ich kann die Liste nochmals hochladen.
Bezüglich der jetzigen RF-Big-rev5: Diese entspricht also einem aktuellen Stand, der auch HF-technisch funktioniert? Oder wäre es notwendig umzuschwenken ?
« Reply #16 on: 06. January 2022, 11:23:18 »
Ich habe die BOM nochmal überarbeitet. Mir fehlt noch ein Denkanstoss für die Spulen z.B. L48, L28, L31 und die Übertrager T1-T3 sowie T6, für T1 und T3 gibt es hier ja schon vorschläge.
Komplett Unklar, auch nach lesen des Telegram-Channels, ist TSWR.
« Reply #17 on: 06. January 2022, 13:12:38 »
@Michael zum TSWR:
aus der Beschreibung im Schaltplan ist es ein Doppellochkern, Material für KW: 43 oder ähnlich, Dimension ? Die -202 dürften für 100W zu klein sein. 2 isolierte Drähte 1,5 qmm gerade durch die Öffnungen über die Randseiten 20Wdg. 0,5qmm CuL
vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #18 on: 06. January 2022, 14:12:10 »
Hallo Michael
also hier dein Denkanstoß ![](https://www.cosgan.de/images/smilie/haushalt/k030.gif)
Schau mal in den Schaltplan für die RF-Big Seite 7 und 8. Da wirst du fündig. Induktivität mit 22nH bzw 220nH 1206er Footprint.
L28 Seite 2 im Schaltplan. Links unten auf dieser Seite sind die Wickeldaten angegeben. Ringkern mit Permiabilität von 1000 mit den Maßen 16mmx10mmx4,5mm. Also Außendurchmesser-Innendurchmesser-Breite. Ich habe nur eine Drahtbrücke eingelötet. solange bis ich einen passenden Ringkern gefunden habe.
Für die Übertrager stehen die benötigten Daten im Schaltplan S.7 und S.8
Mit der SWR-Brücke würde ich einen Doppellochkern empfehlen, Material 43, die Größe an die Platine angepasst.
Viel Spaß beim Nachbau
« Reply #19 on: 06. January 2022, 17:38:51 »
ich denke das mit den Übertragern und der SWR-Messbrücke habe ich nun nahezu verstanden. Ich werde mir die Schematics nochmal in ruhe anschauen.
Wenn ich die 220nH (L31, L46) bei Mouser suche und entsprechend eingrenze, bleiben 2 Ergebnisse übrig: https://www.mouser.de/c/passive-components/inductors-chokes-coils/fixed-inductors/?inductance=22%20nH&package%20%2F%20case=1206%20%283216%20metric%29&packaging=Cut%20Tape&termination%20style=SMD%2FSMT Auf was muss ich denn achten bezüglich : -Abweichung/Toleranz -Gleichstromwiderstand ?
« Reply #20 on: 06. January 2022, 20:17:44 »
Hallo Michael,
ich habe diese hier verwendet. Festinduktivität
Aber leider ist kein Bestand mehr vorhanden bei Mouser ![](YaBBImages/huh.gif)
« Reply #21 on: 06. January 2022, 20:21:51 »
Hallo miteinander....
bezüglich des VHF-SWR-Meter habe ich eine kleine Platine. Diese werde ich bei JLC bestellen.
Bild folgt....
« Reply #22 on: 07. January 2022, 07:34:16 »
Norbert,
Dake für Deine Unterstützung.
Ich habe gerade bei Exshine 10 dieser Spulen angefragt. Vielleicht klappt das ja. Wir kommt man ausgerechnet auf diese Version? Hat das was mit Geschirmt/ungeschirmt zu tun ? Oder mit dem Gleichstromwiderstand ? Oder würde man das auch bei Reichelt oder Digikey finden können ? Mir geht es darum zu verstehen, wir man diese Bauteile finden kann. Widerstände habe ich jetzt verstanden, aber mit Kondensatoren und insbesondere den Induktivitäten tue ich mich noch schwer. Tantal, Keramik, Mehrschicht, Dickschicht, Dünnschicht, MLCC - wer soll da noch durchblicken :-) Beim Motherboard gibt es z.B. 3 Kondensatoren 22µF 10V. Davon scheinen 2 jedoch Tantal zu sein ("Kastenbauform") und einer Elektrolyt (Becherbauform). Das konnte ich über den Bestückungsaufdruck (Bauteileabmessung) herausfinden...
An der SWR-Brücke haben bestimmt einige Interesse.
@Alle: Ich habe aus einer Fehlbestellung einige dieser 1206-Kondensatoren HiVolt (1kV) übrig!
Apropos: Die Kondensatoren, z.B. C97 obzw. C85, müssen das auch Hochvolt sein ? Bzw. welche Spannungsfestigkeit müssen die haben ?
« Reply #23 on: 30. January 2022, 16:59:01 »
Ich hab auch noch 3 Stück über von der neuen RF-Big ebenso noch 3 Stück vom neunen Mainboard.
« Reply #24 on: 01. February 2022, 20:06:53 »
Nachdem die Front-Unit nun bis auf den FPC-Verbinder fertig ist (ich muss noch überlegen ob ich das selber probiere oder weggebe zum löten), möchte ich nun an der RF-Unit weiterkommen.
Ich konnte in den letzten 2 Wochen einiges bestücken, bin auch gerade dabei die Verbindungen zu RS-components aufleben zu lassen (habe ein Relais zu wenig bestellt...).
Akutell finde ich nirgends, zeitnah und in der richtigen Variante die BLAU markierten Bauelemente.
Wer kann mir verlässige Bezugsquellen mit Lieferbarkeit nennen oder ggf. die Bauteile anbieten ?
« Reply #25 on: 01. February 2022, 21:37:43 »
guten Abend,
Nachdem ich mir die Liste mal angesehen habe, sind die Drosseln sind z.Zt alle bei Mouser erhältlich. Die Kondensatoren mit den Bezeichnungen B32620A0682J000 sind bedrahtete Hochvolt-Kondensatoren erhältlich u.a. bei Reichelt.
die NPO-Kondensatoren 2,2pF und 5pF sind bei den "üblichen Verdächtigen" nur mit langen Lieferzeiten zu bekommen. Andernfalls sind diese Kondensatoren auch bei Ali vorrätig. Hat hat auch ca. 4 Wochen Lieferzeit.
Ich schau mal in meine "Bastelkiste" vlt hab ich das ein odere andere Bauteil noch vorrätig.
« Reply #26 on: 02. February 2022, 18:46:18 »
Servus,
nur damit wir vom gleichen schreiben: Du meinst den Reichelt, den man unter reichelt.de findet ? ![](YaBBImages/huh.gif)
Da finde ich nicht einen einzigen Folienkondensator mit 22pF, Rastermaß 7,5mm und 1kV Spannungsfestigkeit. Oder ich bin wirklich zu blöd.
Beispielsweise für L32-L34 würde ich diese nehmen: https://www.mouser.de/ProductDetail/Coilcraft/0805HT-8N2TJLC?qs=zCSbvcPd3pYKZ41HMdu%252Bjg%3D%3D Passt die? Es gibt - selbst auf Bauform eingegrenzt - 15 Varianten für den Wert 8.2nH. Ich bin ja auch lernbereit...Auf was muss ich achten? Shielded/Unshielded? Abweichung ? Max. DC-Strom ? Max. DC-R ? Q min ?
2,2pF und 5pF (C4-C8) würde ich als 50er Abschnitt vom Chinamann (ebay) bekommen, mit entsprechender Lieferzeit...(2-3 Monate).
« Reply #27 on: 02. February 2022, 19:40:19 »
guten Abend.... ![](YaBBImages/cheesy.gif)
mit den Kerko gibts mittlerweile auch schon Lieferprobleme. z.B. den 10pF NPO bekommst du hier
die NPO Kondensatoren 5pf/1kV und 2,2pF/1kV bekommst du direkt bei Ali
die Drossel passt. Am besten du bestellst immer Shielded, geringer Widerstand etc.
« Reply #28 on: 13. February 2022, 15:09:09 »
Für L30 und L43, 10µH, habe ich nun bestellt: https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/MPEV1D1040L100?qs=CiayqK2gdcImGrrswEy1pQ%3D%3D
Ich hoffe das passt...
Für die HV-C´s z.B. C100 habe ich nun bestellt: https://www.mouser.de/ProductDetail/81-GCM31A5C3A221FX1D
Steven
« Reply #29 on: 06. March 2022, 16:49:38 »
Moin
Alle Spulen sind mit Kupferdraht welcher Stärke? Würde sonst das dickste nehmen was passt von den Windungen und vom Bohrloch.
Und eine Frage zu FB1 und FB2 .. laut BOM sollte es BLM21 0805 sein.. das passt aber nicht Hat jemand die passenden für mich? oder weiß wo ich die bekomme? Ich denke mal es wäre gut wenn Norbert für das geänderte Board die Daten (BOM/Schaltplan) hier mit einstellt
Gruß Steven
