Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 45138 times)
Olli
« Reply #285 on: 27. November 2023, 16:05:14 »
Sag mal Peter hast du eigentlich raus bekommen was den Kurzschluss verursacht hatte ?
DG2NPE
« Reply #286 on: 28. November 2023, 17:15:41 »
Hallo Olli,
Einmal waren es Tantals, die ich gegen 20 Volt Teile wechselte, zum anderen hatte ich einen Kurzschluss im Board bei der Durchkontaktierung des 12 Volt Reglers. Kann sein, dass das den FPGA zerstörte, der dann intern ebenfalls einen Kurzschluss hat !??
Jetzt bin ich erst mal beim Bestücken des RF Boards des funktionierenden Mainboards.
73 Peter, DG2NPE
« Reply #287 on: 29. November 2023, 11:51:48 »
wie Thomas schreibt gibt es die EP4CE22E22C8N wieder bei Mouser.
Digikey hat auch noc 60 Stück auf Lager
EP4CE22E22C8N
Preislich geben sich die beiden Versender nichts. ![](YaBBImages/grin.gif)
Wie gesagt, beide Anbieter sind vertrauenswürdig.
Olli
« Reply #288 on: 30. November 2023, 05:21:25 »
Sag mal Peter war der Kurzschluss schon immer an der durchkontaktierung oder woher kam er
Olli
« Reply #289 on: 30. November 2023, 16:30:33 »
Sagt mal auf dem mainbord sind 4 Klinkenbuchsen vorgesehen. Ich hatte mir die hir bestellt. https://www.mouser.de/ProductDetail/CUI-Devices/SJ1-3525NG-GR?qs=WyjlAZoYn51BeLQaUbXH3w%3D%3D Sind die richtig ? Die schalten auf pin 4 und 5 wenn man ein Stecker rein steckt. Oder muss ich bei 3 Buchsen die pins abknipsen?
Olli
« Reply #290 on: 30. November 2023, 17:36:44 »
Doch aber nur bei Phone out
Olli
« Reply #291 on: 09. December 2023, 14:09:32 »
Hat wer von euch auch Stress mit den ST1S10 Spanungsregler? Bei mir sind schon 3 Stück gestorben und haben Richtig Unheil angerichtet. Die Eingangsspannung ist dan voll durch gegangen. Und ja das Pet auf der Rückseite war verlötet. Nu habe ich Stepdown Wandler Brords eingebaut und nu ist Ruhe
Olli
« Reply #292 on: 10. December 2023, 10:18:59 »
Ja die stören nicht. Habe ich vorher getestet. Warum die original Schaltregler so oft kaputt gingen hätte mich mal interessieren. Wenn man alles zu sammen zählt laufen da gerade mal 800 mA und das auf zwei regler.
Steven
« Reply #293 on: 10. December 2023, 13:37:27 »
hast Du schon einmal mit dem Oszi geschaut was Dein (Labor-)Netzteil beim Abschalten macht? Manche Netzteile erzeugen in dem Moment eine kurze, aber recht hohe Spannung.
Die Schaltung im Wolf hat ja weder Verpol- noch Transientenschutz am 12V Eingang
Es sollte beim FrontPanel eine TVS Diode sein die ab ca 15V anspricht, un ein Verpolschutz
!! das gilt nicht für die HighCurrent Anschlüsse auf den RF Board !!
Olli
« Reply #294 on: 10. December 2023, 15:33:47 »
Am Netzteil kann es nicht liegen. Da ist en schnöder Trafo drin mit richtig Power und ein Haufen Filter und Sieb Elektronik. Wenn man das Ding ausschaltet geht die Spannung runter und ab einem bestimmten Wert fällt ein Relais ab und brückt mit entladewiderstände die fetten elkos am Ausgang. Und weg ist die Spannung
DG2NPE
« Reply #295 on: 21. December 2023, 19:06:06 »
Hallo Wolfbauer,
Dank der Hilfe von Norbert - sei Dank! - hat sich mein Problem gelöst: Bei allen Platinen, die ich verzweifelt bestückte und immer der gleiche Fehler auftrat, hat die Masseverbindung auf der Unterseite gefehlt! Nachdem Norbert 'vorgearbeitet' hat und mich auf diverse Fehler v.a. die Masseverbindung mit dem FPGA hingewiesen hat, 'laufen' auch die anderen Platinen. 3,3 Volt liegen an den Pins 5+9 des JTAG.
Danke für die großartige Unterstützung!
Ich wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch!
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #296 on: 22. December 2023, 14:56:32 »
Anbei Foto der Unterseite Mainboard. Lötkleks in der Mitte. Die anderen Verbindungen wurden auch hergestellt. LTC, DAC, etc Seitdem lässt sich alles problemlos programmieren.
DG2NPE
« Reply #297 on: 22. December 2023, 14:58:07 »
Suche übrigens ein Rf big Board ver.5.x sollte jemand eines übrig haben.
73 Peter, DG2NPE
Steven
« Reply #298 on: 22. December 2023, 15:01:26 »
73 Peter, DG2NPE
Hab ich hier hatte dir auch schon geantwortet
DG2NPE
« Reply #299 on: 12. February 2024, 08:17:35 »
Guten Morgen,
Hätte Fragen an die Experten:
- Woher bezieht U 21 seine 13,8 Volt? Die fehlen bei einem Board. . Hatte schon mal einen Fehler auf der Seite an U21 LM 2940S-12.
- Kann man ohne Weiteres 13,8 Volt am Eingang abgreifen um die 12 Volt für den OPA zu bekommen?
Danke für Eure Antworten!
73 Peter,DG2NPE
