Topic: Gehäuse für Wolf-Trx (Read 26831 times)
Steven
Re:Gehäuse für Wolf-Trx
« Reply #45 on: 25. October 2022, 04:14:58 »
Guten Morgen ![](YaBBImages/wink.gif)
ich wäre bei einer Sammelbestellung mit dabei
dl8mby
« Reply #46 on: 25. October 2022, 06:31:46 »
Hallo Norbert, hallo Michael, hallo werte OM's
hätte auch interesse an diesem Gehäuse für die kleinere Front-Platine. könnte auch gleich via PP eine Zahlung anweisen, damit es nicht nur eine Absichtsbekundung bleibt, sondern der Initiator schon mal eine Finanzierung, zumindest teilweise, bekommt ;-)
vy73 Markus
« Last Edit: 25. October 2022, 06:33:07 by dl8mby » |
« Reply #47 on: 25. October 2022, 08:39:38 »
Hallo miteinander.... ![](YaBBImages/smiley.gif)
also folgendes:
- die 4mm Bohrung neben dem Power-Anschluß habe ich für einen Erdungsanschluß vorgesehen. (Schloßschraube, Mutter, U- Scheiben und Flügelmutter)
- für die externen Anschlüsse habe ich keine Adapterplatine vorgesehen, da die Anschlüsse unterschiedliche Größen bzw. Höhen haben. (USB, 9pol-Buchse, 6,3mm Buchsen für PTT, Key etc.)
- als Antennenbuchsen habe ich N-Buchsen mit SMA-Anschluß vorgesehen.
die Rückseiten-Prototyp sieht ungefähr so aus : ![](YaBBImages/wink.gif)
![](https://up.picr.de/44586183kq.jpeg)
@Markus: für die kleinere Frontplatte würde ich eine entsprechende Leer-Platine benötigen, um die Daten abnehmen zu können und sie ins DXF-Format zu übernehmen.
Wenn ich mich recht entsinne, müßten die Daten für die Front- und Rückseite noch bei CNC gespeichert sein. Dann wird es auch günstiger, (brauchen dann keine 5 gleiche Teile bestellt werden.) Einfach mal nachfragen....
Ich kann gerne weiterhelfen....
« Last Edit: 25. October 2022, 13:43:59 by DC4YN » |
Steven
« Reply #48 on: 25. October 2022, 09:36:35 »
Moin
@Norbert ich denke du meintest Markus dl8mby mit der kleineren Platine
gruß
« Reply #49 on: 25. October 2022, 13:45:21 »
hey,
Moin
gruß
schon berichtigt
dl8mby
« Reply #50 on: 25. October 2022, 14:33:50 »
Hallo Norbert,
mit CNC meinst Du wohl 'CNC Chamäleon'. Ist das ein Auftragsfertiger oder ein Forum? Sorry sagt mir z.Z. noch nicht viel.
duckduckgo als google Prefilter hat auch nichts diesbezüglich gefunden.
Hast Du da einen Link? Habe nur die letzten beiden Thread-Seiten drchgesucht und hoffe nicht des er schon weiter vorne gennant wurde. Falls Doch, bitte nicht schimpfen.
vy73 Markus DL8MBY
Steven
« Reply #51 on: 25. October 2022, 14:37:33 »
Hallo Norbert,
vy73 Markus DL8MBY
Schaum mal Seite 3 hier im Thread, Beitrag 1.. unter den Bildern, der erste Link
« Reply #52 on: 25. October 2022, 14:40:09 »
Hallo Markus....
hier der Link: CNC
dl8mby
« Reply #53 on: 25. October 2022, 14:50:05 »
Danke für den Link.
Ist wohl ein "ein-Mann"-Unternehmen.
Der Link auf den Shop geht bei mir ins Leere.
http://shop.cnc-kameleon.de/
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Da Ihr diesen Kontakt genannt habt, müsst Ihr wohl damit bereits Erfahrungen gemacht haben - richtig?
vy73 Markus
PS.: Falls das CNC Impressum nicht hier gepostet werden darf, bitte wieder löschen oder mir eine PN mit der Aufforderung schicken.
« Last Edit: 25. October 2022, 15:40:47 by dl8mby » |
dl8mby
« Reply #54 on: 25. October 2022, 14:57:44 »
Hallo Norbert,
ginge nicht auch ein Scan mit der technischen Bamaßung dazu?
>@Markus: > für die kleinere Frontplatte würde ich eine entsprechende Leer-Platine benötigen, > um die Daten > abnehmen zu können und sie ins DXF-Format zu übernehmen.
vy73 Markus
« Reply #55 on: 25. October 2022, 15:00:43 »
Hallo Markus,
am Besten du rufst beim Ronny an und schickst ihm dann die benötigten Daten.
Das hat immer funktioniert. ![](YaBBImages/cheesy.gif)
Das Impressum würde ich wieder löschen...
Der Shop ist derzeit inaktiv.
Wenn der Scan genau ist mag das gehen.... Aber mit einer Platine finde ich geht das besser..
« Last Edit: 25. October 2022, 15:02:48 by DC4YN » |
dl8mby
« Reply #56 on: 25. October 2022, 15:46:57 »
Hallo Norbert,
wenn Du Dir die Arbeit schon machst, dann schicke ich Dir die PCB. Kommt ja auch den anderen zugute.
Schick mir via PN Deine Kontaktdaten. Könnte sein, dass ich sie schon irgendwo habe, dann müsste ich aber suchen ;-)
![](https://up.picr.de/44588290su.jpg)
vy73 Markus
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #57 on: 14. November 2022, 18:30:17 »
ich habe nun einen Gehäusesatz für die 7"-Version mit Eckiger Mikrofonbuchse nahezu fertig. Da ich davon ausgehe, das die Linke und Rechte Gehäusewand spiegelbildlich gleich ist, würde das den Bestellprozess vereinfachen.
Ich bereite nun eine Bestellung bei Schäffer vor und würde folgendes bestellen: -Frontplatte 7" Mikrofonbuchse Eckig (EDIT: Noch nicht fertig) -Bodenplatte -Deckelplatte mit Lautsprecherschlitzen und Montagemöglichkeit für Visaton FR7 -Rückseite (EDIT: Genaue Maße der Bolzen muss noch ermittelt werden) -Seitenwand links und rechts -Profilleisten links und rechts unten -Profilleisten rechts und links oben -Schrauben Schwarz mit Torx oder Imbus (favorisiere Torx)
Aktuell sind wir zu zweit, wenn sich mindestens 5 Teilnehmende (Pro Einzelteil) finden wird es natürlich preiswerter.
Ich würde evtl. Interessenten in einer Tabelle zusammenfassen, damit ich den Überblick nicht verliere. Kosten werde ich bekannt geben, sobald ich diese habe.
« Last Edit: 14. November 2022, 19:01:36 by DL2GMI - Michael (H44MI) » |
« Reply #58 on: 15. November 2022, 14:07:17 »
Hallo Michael,
die rechten und linken Seitenteile sind baugleich.
Frag mal beim Rony (CNC) nach bezüglich der Teile für das Gehäuse.
Er müßte eigentlich noch die Daten die Front und Rückseite von mir noch gespeichert haben. (Dann fallen schon mal die Kosten fürs Einrichten weg.) ![](YaBBImages/wink.gif)
Ich glaube ab zwei gleichen Teilen gibt es schon Rabatt. ![](YaBBImages/smiley.gif)
dl8mby
« Reply #59 on: 16. November 2022, 06:48:48 »
@ DL2GMI - Michael,
wäre auch an der Gehäuse-Bestellung (1x) interessiert. Falls Rückfragen bestehen, bitte eine PN senden.
vy73 Markus
PS.: PN ist deshalb wichtig, weil ich dann eine Benachrichtigungsmail bekomme. Sonst vergesse ich wieder, dass ich hier gepostet habe ;-)
« Last Edit: 16. November 2022, 06:52:14 by dl8mby » |
