Topic: RF-Big- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 25068 times)
Steven
« Reply #75 on: 25. December 2023, 17:05:06 »
Dumm aus Rusland bekommt man nichts nach DE. Das geht zurück an dem Absender hbe ich schon versucht. Meine bom hört bei Zeile 138 auf. Lässt man das Ding einfach weg??? Oder muss man was Brücken??
Einfach weglassen
Also meine RF Board BOM geht bis Zeile 196 ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
Ich hab die schon mal bekommen, die nehmen einen umweg um DEU zu erreichen dauert nur etwas
« Last Edit: 25. December 2023, 17:09:38 by Steven » |
Olli
« Reply #76 on: 25. December 2023, 17:25:26 »
meine bom hat nu auch 196 Zeilen. Ich habe was in Russland bestelt das geht wider zurück. Ich wüste auch noch ein paar Dinge aber die Versenden nix aus Russland. Vieleicht kannst du mir auch veraten wie man bei wifi sein router aus sucht und speichert? Mt dem Encoder Taster geht nix
Steven
« Reply #77 on: 25. December 2023, 17:35:13 »
WIFI auswählen mit ENC2, ENC2 drücken
Er sollte dann zurückspringen wenn ich das noch richtig hab
dann WifiPass wählen dort das Passwort eingeben
Olli
« Reply #78 on: 25. December 2023, 17:41:08 »
Ich versuch mal. Son Richtiger Lan Anschluss wäre natürlich besser. Ich mein ein mit Kabel. Gibt es so was ? Ich hab noch nichts gefunden.
Steven
« Reply #79 on: 25. December 2023, 17:47:44 »
Für das was über den ESP01 läuft reicht das, intern im Wolf ist das ja nur eine RS232 Schnittstelle und wird mit Modembefehlen angesteuert
Olli
« Reply #80 on: 28. December 2023, 12:32:40 »
So die Unterseite der pcb ist fertig jezt wollte ich mich über die Oberseite her mache. Als Drosseln für den BPF-Filter wollte ich Drosseln verwenden, ich weiß nicht wie sie heißen sie sehen aus wie Widerstände und haben ein Fabcode. Kann man die verwenden ? Woher bekommt man die Drosselspulen für den 2 Meter BPF-Filter 0,0082 uH her?
« Last Edit: 28. December 2023, 12:39:28 by Olli » |
Steven
« Reply #81 on: 28. December 2023, 12:59:26 »
0,0082uH = 8,2nH .. ich hab meine SMD Spule bei Mouser gekauft
Für die die wie Widerstände aussehen gibt es auch eine Farbcodetabelle, das Bild ist leider zu groß, habs wieder glöscht
https://we-wuppertal.de/tabellen/indukt.php
« Last Edit: 28. December 2023, 13:08:42 by Steven » |
Olli
« Reply #82 on: 28. December 2023, 14:52:07 »
Also kann ich die Drosseln nehmen? Den Farbcode habe ich
« Reply #83 on: 28. December 2023, 15:16:11 »
Hallo Olli,
lass den BPF für 2m erstmal weg, mach zu Versuchzwecken eine Drahtbrücke rein. Damit ist der 2m-Zweig empfindlich genug. 0,3µV/12dB Rauschabstand
Der vorhandene BPF auf der Platine taugt nicht viel. Laut VNA und R&S-Mesßplatz ist die Grenzfrequenz bei max 139 MHz.(gute Bauteile vorausgesetzt!) mit dem Filter ist der Empfänger taub wie eine Nuß.
Ich habe probehalber mal einen 2m Eingangsfilter von Box73 eingebaut. Hier der Link: 2-kreisiger Bandpassfilter
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie ein SAW-Filter, (Leider sehr schwer zu beschaffen. )
« Last Edit: 28. December 2023, 15:21:56 by DC4YN » |
« Reply #84 on: 28. December 2023, 15:49:41 »
-LPF-
Hallo miteinander,
ich habe die Zeit mal genutzt und die LPFs auf der RF-Platine durchgemessen und war damit überhaupt nicht zufrieden. - keine durchgehende glatte Kurven ("Höcker") - SWR bei Betriebsfrequenzen über 1: 4 und mehr - keine 50 Ohm am Ein und Ausgang. teilweise 100 Ohm und mehr bei den Betriebsfrequenzen auf den KW- Bändern
Mit den Prgs RF-Sim, Ringkernrechner und Coil32 wurden die Filter neu berechnet. Aber auf Grund der Streuung der Al-Werte der Ringkerne ( Herkunft der Ringe) Für Infos zu den Ringkernen hier mal der [/b]php]Link
Eine Tabelle mit den neuen Werten habe ich hier hinterlegt.
Tabelle
Aber wie gesagt können die Windungszahlen auf Grund der Al-Werte etwas schwanken. Ggf mal eine Windung abwickeln oder draufwickeln. Auch wurde der Drahtdurchmesser von 0,6mm auf 0,85mm errhöht. Nicht wie im PDF angegeben 0,8mm!!!
Die Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient für euch zur Information und Inspiration. ![](https://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c155.gif)
Also schreibt euere Erfahrungen .....
« Last Edit: 29. December 2023, 08:24:14 by DC4YN » |
Olli
« Reply #85 on: 28. December 2023, 17:50:29 »
Das heist ich kann den kompletten LPF -Filter wider in die Tonne hauen den der ist Fertig. Welche alternativen giebt es für 2 Meter? Den SAW-Filter gibt es nur in Russland Da bekommt man nichts nach DE. Was ist mit den Spuhlen für den ATU ? Die Daten sind auch nicht auf dem Schaltplan zu finden. Eigendlich sollte die PA und somit der Wolf diese Woche fertig werden. aber das wird wohl nix. Muss ich den immer alles zwei oder drei mal bauen bis es funktionirt? Wenn nicht die pcb defekt sind (waren von JLCPCB ) oder die Bauteile fake sind dann mal wider was neues.Was muss ich noch über die PA wissen befor ich noch mehr ändern muss weils nicht taugt oder geht.
« Last Edit: 28. December 2023, 18:17:53 by Olli » |
Olli
« Reply #86 on: 28. December 2023, 18:59:04 »
Aber ihr habt doch bestimmt die PA im Betrieb. Habt ihr die nach bom bestückt? Wie funktionirt sie ? Seit ihr damit zu frieden oder eher nicht ? Oder was habt ihr anders gebaut?????
DL6KL
« Reply #87 on: 28. December 2023, 19:24:50 »
Hallo Norbert
Werde mit dem Bau der RF Mitte Januar anfangen,die Werte werde ich von dir übernehmen und berichten Konntest du mit der PDF über die Filter aus Telegram die ich dir geschickt hatte, was anfangen?
« Last Edit: 28. December 2023, 19:28:03 by DL6KL » |
« Reply #88 on: 28. December 2023, 19:33:08 »
Hallo Olli,
lies das hier nochmal Bandpassfilter
Du musst die Änderungen nicht übernehmen, ist immer noch dein Entschluß. Wenn du mit dem Ergebniss zufrieden bist, ok..........
PA kommt nächste Woche ins Forum. Muss noch ausgiebig testen...
Aber was immer hilft, ist immer ein Blick ins Datenblatt. Ist oft eine Offenbarung.
« Reply #89 on: 28. December 2023, 19:34:48 »
Hallo Norbert
Hallo Adolf,
bin noch nicht dazu gekommen, die Filter aufzubauen. Die kommen dran, wenn der Wolf funktioniert
