allgemeine Kategorie => Allgemeine Diskussionen => Message started by: DF8OE on 24. August 2020, 12:27:03
Title: weiterer Foren-Bug beseitigt
Post by: DF8OE on 24. August 2020, 12:27:03
Ab sofort ist die Funktion "Anhängen einer Datei beim nachträglichen Bearbeiten eines Posts" nutzbar.
Damit kann man eine Datei aus einem alten Post entfernen (das ging schon immer - beim Bearbeiten des Posts einfach den Haken bei "Hier klicken um den Dateianhang zu löschen." setzen) - und nach dem Speichern den Post nochmal editieren und nun eine neue Datei anhängen, die nun auch eingebettet wird (oder als Link angezeigt wird). Bislang wurde die Datei zwar auf dem Server gespeichert (und hat damit den Dateinamen verbrannt und Platz verbraucht) - aber sie wurde weder eingebettet noch als Link angezeigt.
Es war ein simpler Typo der Forensoft der da schon immer drin geschlummert hat :o ;D 8)
