Title: Moderatoren gesucht
Post by: DF8OE on 02. January 2018, 10:13:50
Hallo liebe Leute,
nachdem Beiträge nach wie vor in falschen Boards / an andere Beiträge einfach angehängt werden und die Ursprungsfrage damit entfremdet wird möchte und muss ich die Notbremse ziehen.
Die Übersichtlichkeit des Boards leidet darunter sehr - und ich möchte nicht dass das apssiert. Daher bitte ich euch um eure Mithilfe.
Gesucht sind Freiwilige, die die Boards
- mcHF
- OVI40
- UHSDR
mit moderieren.
Ein Moderator sieht ein paar zusätzliche Optionen wie "Threads verschieben", "Threads teilen" etc. Somit kann ein Moderator mithelfen, die Übersichtlichkeit zu bewahren. Da ein Verschieben auch über diese drei Boards erfolgt, macht es keinen Sinn, die Moderatortätigkeit auf eines dieser Boards zu beschränken.
Bitte meldet euch bei mir wenn ihr das machen würdet.
Vielen Dank!
Title: Re:Moderatoren gesucht
Post by: DF8OE on 02. January 2018, 15:04:30
danke für dein Hilfe-Angebot, dass ich sehr gerne annehme.
Zu den Boards: Ich kann beliebig viele (genauer: 65535) zufügen. Aber ob das dann übersichtlicher bzw. einfacher zu moderieren würde wage ich zu bezweifeln. Viele Fragen passen in zwei Rubriken, und wenn man dann was sucht muss man immer hüpfen.
Ich denke wir machen das erstmal weiter so und schauen was passiert.
Übrigens ist das nicht generell ein Fehlverhalten von irgendwem - da hast Du völlig Recht. Es passiert nun mal (auch mir) und da muss man dann lenkend eingreifen - das ist alles.
Post by: Michael_K on 02. January 2018, 15:43:52
den "Rubriken-Vorschlag" von Thomas finde ich gar nicht so schlecht. Gerade für OM's, die nicht so oft im Forum präsent sind (Zeitfond, QRL, o.Ä.) wäre das ein erster Anhaltspunkt nach etwas zu suchen. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 02. January 2018, 15:55:20
Ich könnte z.B. eine weitere Oberrubrik anlegen "OVI40" oder "mcHF" und die beiden vorhandenen Boards dort hineinschieben. Man könnte dann in jeder Rubrik weitere Boards einrichten. Die Sache hat nur einen Haken:
Das beschädigt vorhandene externe Links - z.B. von Google. Alles interne wird automatisch umgelegt - aber die direkten Treffer bei Google führen dann alle ins Leere. Gar nicht gut.
EDIT: Danke für alle eure PMs dazu! Ich werde es jetzt zunächst mit einem zusätzlichen Moderator versuchen. Wenn das nicht klappt, kann man ja immer noch eine PA zuschalten ::)
